AW: Verhindern, dass Akku bei jedem kleinen Prozent wieder voll auflädt
Folgende Situation: Ich nutze den PC 2 Tage nicht und danach liegt der Akkustatus bei sagen wir 98%. Jetzt lädt er die 2 Prozent wieder auf und dann ist er wieder voll. Über einen Zeitraum von 2 Jahren wird dem Akku das aus meiner Sicht nicht gerade gut tun. Deshalb auch meine Frage am Anfang ob ich das nicht irgendwie verhindern kann, dass er nur wegen 2 % wieder anfängt zu laden.
Normalerweise ist die Ladeelektronik dafür ausgelegt, auch damit umgehen zu können, wenn das Gerät häufig/immer am Netzstrom hängt (es wird zb. bis 4,25V geladen, abgeschaltet, und dann erst wieder geladen wenn der Akku auf 4V gefallen ist). Ein Zyklus entspricht in der Regel übrigens einer kompletten Ladung von 0 bis 100%. Wenn der Akku 10x von 98% aufgeladen wird, entspricht das also
ungefähr 1/5 Zyklus (20%). Besser wäre es natürlich den Akku auf Lager-Spannung (ca. Nennspannung bzw. 50-60% der Kapazität) zu laden, und dann zu lagern und ungefähr alle 4-6 Wochen etwas nachzuladen. Nennenswert viel dürfte das unterm Strich allerdings auch nicht ausmachen.
Ich hatte meinen letzten PC 2010 gekauft und somit ist dieser jetzt 6 Jahre alt. Der Akku davon hält gerade mal noch 5 Minuten. Selbst damals war die Technik ja schon so aktuell, dass der Akku eigentlich keinen Memory-Effekt aufweisen sollte. Aber siehe da, das ständige auf- und entladen wegen nur ein paar Prozenten hat ihm sehr geschadet.
Die "alten" Akkus hatten in der Regel nur eine Lebenserwartung von max. 3-4 Jahren, auch bei geringer Nutzung. Ich hab hier mittlerweile auch ein paar Akkus (auch aus Notebooks) die quasi kaum genutzt und immer im grünen Bereich (annähernd optimal) gelagert wurden, aufgrund des Alters aber trotzdem ausgelutscht sind.
Vielleicht habe ich ja leider wirklich keine Chance wie "flotus1" schon geschrieben hat.
Da du den Akku nicht ausbauen kannst, nein. Ich bezweifel das du "externen" Zugriff auf das Ladeverhalten (zb. mittels Software) bekommen kannst. Aber wie gesagt, wenn die Ladeelektronik optimal arbeitet, "verlierst" du in zb. 5 Jahren vielleicht ein halbes Jahr ggü. einer optimalen Lagerung.
Übrigens bedeutet ein (am Verbraucher) angezeigter Ladestand von zb. 100% (oder 0%) nicht zwangsweise, dass die einzelnen Zellen auch bei 100% (oder 0%) sind. Manche Hersteller reduzieren die "echten" 100% des Akku (der nutzbaren Kapazität) am Verbraucher(Ladeelektronik), damit die Akkus geschont werden (es sind also zb. Akkus mit insgesamt 7000mAh verbaut, aber es werden nur 6000mAh zur Verfügung gestellt).
Evtl. könnte eine Rückfrage beim Hersteller deines Laptop hier Klarheit bringen. Das Gerät ist ja eigentlich ein Desktop-Replacement (also eigentlich auch für überwiegend Netzstrom-Betrieb vorgesehen).
aber trotzdem sind 15*5% doch nicht 1*75% Laden, wie es einem die Hersteller für LiIon-Akkus gerne vorgaukeln wollen.
Das ist korrekt, als ungefährer "Orientierungspunkt" ist diese Aussage allerdings durchaus geeignet.
