Verbesserungsvorschläge für meine Zusammenstellung | Max 1500€
skuhlight
Hey zusammen,
ich bin im Moment dabei, Hardware für mein neues Build zusammenzustellen und eigentlich so gut wie fertig.
Trotzdem würde ich gerne mal von erfahreneren Bastlern mein Setup überprüfen lassen, vielleicht habt Ihr Preis/- Leistungstechnisch ja noch Vorschläge oder würde eine andere Komponente bevorzugen.
Das Setup wird zum Gamen sowie zum Virtualisieren benutzt. Außerdem auch zur Bildbearbeitung.
Hauptsächlich wird Overwatch, CS:GO und Osu! gespielt. Spiele wie The Witcher 3, Dishonored 2 etc. sollte der PC ohne Probleme in 1080p auf Max Details schaffen.
Mein Maximales Budget beläuft sich auf 1500€, ohne Peripheriegeräte. Das Setup ist bewusst komplett schwarz gehalten und ist auch eigentlich das einzige Kriterium für die Wahl der Hardware :'D
Außerdem sollte das Mainboard über eine eingebaute LED Steuerung sowie Beleuchtung verfügen. Ich weiß, unnötige Spielerreien, aber dies wird mein erstes "hochwertiges" und komplett neues Setup werden :'D
Eine Festplatte habe ich noch in meinem jetzigen build, sowie ein Netzteil. ( ca 7 Jahre altes Corsair CX 600 )
Was bei dem Setup noch fehlt, wäre ein neuer CPU Kühler. Gerne mit Möglichkeit zum OC.
Gesamte Wunschliste
Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW)
Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz, tray (CM8067702868219)
Kingston HyperX Fury schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14, single rank (HX421C14FB2K2/16)
Palit GeForce GTX 1080 Dual OC, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NEB1080U15P2D)
Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming
NZXT Source S340 Elite schwarz mit Sichtfenster (CA-S340W-B3)
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Vielen Dank! :3
AW: Verbesserungsvorschläge für meine Zusammenstellung | Max 1500€
Statt dem i5-7600K ein R5 1600 oder ein R7 1700
Du hast dann 4 Kerne/4 Threads vs 6 Kerne/12 Threads vs 8 Kerne/16 Threads --> das macht sich bezahlt. Generell ist der i5 in keinem Anwendungsgebiet (selbst reine Zocker) nicht mehr zu empfehlen.
Als Mainboard kannst du dann ein X370 nehmen, da kannst du auswählen wie du willst: Asus Prime X370, ASRock Killer SLI X370, ASRock Fatality X370...
RAM empfiehlt sich bei Ryzen auch schnellerer, 2666MHz Dual Rank am besten
Für deine Anforderungen ist der Ryzen 1600 sehr gut geeignet.
Oder eben der 1600X, falls du nicht übertakten willst.
Das Asus X370 Prime bietet RGB Beleuchtung. Das gleiche findest du natürlich auch bei Gigabyte, MSI oder Asrock.
Da musst du mal schauen, welche Ausstattung du brauchst und welches Board das bietet.
Dazu 2666er RAM kaufen wie die Crucial Ballistix.
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLE2C8G4D26AFEA/BLE2K8G4D26AFEA)
1 EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6183-KR)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
1 Thermalright AM4 Ryzen Screws
1 Thermalright Macho X2 (100700729)
1 NZXT Source S340 Elite schwarz mit Sichtfenster (CA-S340W-B3)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Mit einem Ryzen 6-Kerner bist du deutlich besser bedient als mit Kaby-Lake. Btw: nie tray kaufen.
Bring die CPU auf 3.8 Ghz, oder wenn du nicht übertakten willst kannst du dir nen 1600X kaufen.
Die Palit Dual würde ich mir nicht kaufen, mit der EVGA SC machst du nichts falsch.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich habe mir eure Ratschläge durchgelesen und einiges übernommen/abgeändert und wollte euch mein jetziges Setup nochmals zeigen.
Der Crucial Ballistix Elite scheint nicht mit den von mir gewählten Mainboard kompatibel zu sein. Würde aber gerne das Mainboard nehmen, da es mir persönlich gut gefällt. Lasse mich aber gerne auch auf das ASUS Prime unberaten, wenn Ihr mir die Vor/-Nachteile von beiden auflisten könntet? :'D
Danke! :)
PC AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Vergiss die Anhaben, ob der RAM kompatibel ist oder nicht. Die Listen sind uralt.
Wenn das so ist, kann ich auch den Crucial nehmen, für mich egal :'D
Die Ryzen Schrauben brauchst du nur bei Asus-Boards.
Das Asus hat einen internen USB 3.1 Gen2 Header, das dürfte der größte Unterschied sein, noch dazu hat das Asus 6 individuelle Phasen, wenn ich das richtig sehe hat das Gigabyte nur 4.
bezüglich Deiner beiden SSD's, wurde mir nur zu einer mit mehr Speicher geraten.
Jetzt ist die Frage, greife ich dann doch lieber zum ASUS oder bleibe beim Gigabyte. Vom Design her gefällt mir das Gigabyte um einiges besser, würde einfach besser zu meinen Vorstellungen des Designs passen. Auf den USB 3.1 Gen2 Header kann ich verzichten, für mich relativ unwichtig. Was machen denn 4 und 6 Phasen in der Praxis für einen Unterschied?
Zu den SSDs würde mehr Speicher mein Preisrahmen auf jeden Fall sprengen. Auf die M2 werde ich nur Windows 10 sowie Arch Linux laufen lassen dazu kommen vielleicht ein paar Programme. Eigene Datein / Homeordner werden alle auf die Samsung oder 2 TB Seagate SSHD landen. ( Übernehme ich vom jetzigen Setup )
Geht so, prinzipiell kannst du mit mehr Phasen eine stabilere Spannung erzeugen und so besser höhere Taktzahlen erreichen. Allerdings spielt das echt nur dann eine Rolle, wenn du versuchst den letzten Tropfen aus der CPU zu holen. Wenn dir das Gigabyte besser gefällt, kannst du dir auch das kaufen. Die Ryzen-Schrauben von Thermalright brauchst du dann nicht.
Mehr Phasen = theoretisch stabilere Spannungsversorgung der CPU.
Da ist aber dann auch die Frage, wie genau diese Phasen aufgebaut sind usw. Die reine Anzahl sagt leider erstmal nicht viel aus.
Wie 9Strike sagt, nimm das Board, welches dir besser zusagt. Geht hier ja auch nicht um Extreme-Overclocking mit Flüssigstickstoff. ;)
Das Asus hat 6 ohne Doppler, deswegen ist das vom P/L echt gut, die meisten haben da nur 4 mit Dopplern.
