VDDCI Undervolting
tolga9009
Hi!
Vorgestern habe ich meiner HD5870 den Shaman + VRM-R5 gegönnt. Nach einigen Startschwierigkeiten (musste den Shaman leicht biegen, damit der VRM-R5 passte) hat das Ganze auch ordentlich geklappt... bis auf die VDDCI Temperatur :(. Ich habe unten einpaar Bilder mitgepostet, wo man die Temps nach ca. 15 Minuten Furmark ablesen kann. Die GPU liegt bei schönen, milden 51°C, die VDDC unter 50°C, allerdings die VDDCI bei 73°C (habe dann selber abgebrochen).
Daraufhin habe ich den aufgeklebten Kühlblock entfernt und keine großen Unterschiede (1°C - 3°C) gemessen, weshalb ich mich gegen den Block entschieden habe.
Als erstes dachte ich "gut, ist nur der Furmark, passiert unter normalen Umständen sowieso nicht"; allerdings stellte ich schnell fest, dass ähnliche Temps (65°C - 67°C) auch beim normalen Spielen erreicht wurden. Ich denke nicht, dass diese Temps absolut ungesund sind. Mir wären ein bisschen kühlere Temps aber trotzdem lieber. Deshalb dachte ich an's Undervolting!
Im Bereich BIOS flashen und RBE bin ich zwar halbwegs fit, allerdings findet man speziell über die VDDCI (nicht zu verwechseln mit VDDC) relativ wenig. Welche Werte sind zuständig für die VDDCI Spannung?
Gestern hatte ich noch das "ATOMBIOSBK-ATI VER012.020.000.001.036486" drauf, wo ich allerdings die Spannungen nicht einstellen konnte. Deshalb habe ich das aktuellste, "offizielle" VBIOS draufgemacht: "ATOMBIOSBK-ATI VER012.019.000.006.036339" (im Anhang). Seitdem ist die VDDC bei Last von 1.15V auf 1.175V (0.95V Idle) angestiegen; VDDCI ist bei 1.15V (0.95V Idle) geblieben. Nun lassen sich folgende Spannungen unter "GPU registers" einstellen:
0x15 - 1.15
0x16 - 0.95
0x17 - 1.0625
0x18 - 1.175
Unter "VTT registers":
0x15 - 1.15
0x16 - 1.1
0x17 - 1
0x18 - 0.95
Es könnte jetzt entweder 0x15 unter GPU oder VTT; bzw. 0x16 unter GPU oder 0x18 unter VTT sein. Weiß jemand, welche Werte für die VDDCI-Spannung (Last) zuständig sind? Oder hat jemand vielleicht noch andere Tipps, wie man die VDDCI kühl halten kann? Overclocking ist jetzt erstmal nebensächlich; ein ruhiges, stabiles System ist mein primäres Ziel. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn jemand seine VDDCI Temps unter Last posten könnte (HD5870 im Referenzdesign).
Viele Grüße,
Tolga
  • S3C00101.zip
Die VDDCI Werte unter Vollast kann ich dir nachher nach reichen wenn du möchtest.
Ich kann deine Sorgen ein wenig nachvollziehen, aber ich glaube sie sind dennoch recht unbegründet. Die 73°C sind für einen Spannungswandler vollkommen ungefährlich bzw. nicht einmal der Rede wert (gerade, dass er so niedrig ist im Furmark). Die geringe Differenz zwischen entferntem und angesteckten VDDCI-Kühler zeigt ganz gut, dass der Chip auch ohne extra Kühlblock gut von deinem Luftstrom erfasst wird. Mit den BIOS-Werten habe ich noch nicht so gespielt, deshalb kann ich dazu jetzt nix sagen.
P.S.: VDDCI Temp ist bei mir gerade bei 87°C nach 5 Min Furmark
Soviel kann ich zum RBE sagen: Die Werte unter GPU sind auch nur für die GPU bestimmt, VTT könnte für VDDCI zuständig sein, rein von den Werten her. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Auch dass beispielsweise 1,1V statt 1,15V sehr viel niedrigere Temperaturen bringen bezweifle ich, bzw. ob es überhaupt stabil laufen würde.
P.P.S.: Immer noch 87°C nach 9 Min, denke das ist dein "WorstCase-Wert" ;)
Vielen Dank für deinen Post, euMelBeumel!
Das hat mich wirklich beruhigt, dass die Temps vollkommen im Rahmen sind. Max. Temperaturen für Spawa sind doch 120°C, oder?
In der Zwischenzeit habe ich auf jeden Fall noch einige "Untersuchungen" angestellt und bin zum Entschluss gekommen, dass die angezeigten Spannungen unter "VDDC" zur GPU gehören und die unter "VDDCI" sich auf die VTT Werte beziehen. Soeben habe ich testweise nach der Anleitung von Zoork überall die Memory Clocks auf 1200MHz hochgeschossen und beobachtet, dass auch die VDDCI Temps steigen (auf 50°C im Idle, Spannung bei 0.95V, Stromstärke 8.2A). Unter Last wird die VDDCI mit 1.15V (Stromstärke 12.1A) betrieben, wo dann die Temps auf ~70°C steigen.
Soviel zu meinen "Untersuchungen". Da die 73°C im Furmark aber relativ harmlos zu sein scheint, hat sich das Thema eigentlich erledigt, vielen Dank nochmal!
Ja genau das sollten so die maximal zulässigen Temps sein 120-125°C, so in dem Rahmen. Und selbst wenn diese Temperaturen erreicht werden muss man sich keine Sorgen machen, da dann die Karte einfach abschaltet um die Bauteile zu schützen. Soweit ich weiß, war die VDDCI ja für die Versorgung der Shader gedacht, was sich dann aber mit deiner Beobachtung nicht wirklich deckt, denn die dürfte bei schnellerem RAM nicht wirklich wärmer werden. Naja ist auch nicht so wichtig, bei den 73°C musst du dir wirklich keinen Kopf machen.
