VCore Intel 8700K
attiynr
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine CPU zu "undervolten" und spiele aktuell mit Takt und Spannung für die CPU rum.
Ich habe laut BIOS die Spannung nun auf 1.18V gesenkt bei einer Taktrate von 4.8Ghz, Allerdings wird mir eine falsche Spannung sowohl in CPUz als auch in CoreTemp angezeigt.
Liegt es an falschen Einstellungen im BIOS? Wenn ja, welche?
Im Anhang alles beigefügt. Vielen Dank für die Hilfe vorab.
Lg
attiynr
Das liegt daran das deine Eingabe unter 1,200v ignoriert wird und die 1,240v die daneben stehen übernommen werden.
Nutze mal das Offset Mode und stelle die Volt als minus MV ein. Zum Beispiel - 80mv (-0,080v). Dann sollten die 80mv der 1,200v abgezogen werden.
Aber damit werden dein 4,8 GHz mit Sicherheit nicht stabil laufen, wahrscheinlich wird noch nicht mal das System oder Windows starten.
Im übrigem kannst du wenn ein Stick eingesteckt ist auch Screenshot direkt aus dem Uefi erstellen.
Müsste die Taste F12 sein.
das erscheint mir doch sehr viel Volt.
Meine 5Ghz laufen auf 1,29V. Will aber wieder runterschrauben, da ich meine CPU langlebig nutzen möchte.
So lange du der CPU keine 1,4+V reinschiebst und die Temperaturen unter 90 hältst ist die Chance sehr hoch, dass die CPU wesentlich länger hält als du sie benutzen möchtest (10+ Jahre).
Natürlich gibts keine Garantie und klar verkürzt du die Lebensdauer durch höhere Spannungen, Temperaturen, Taktraten. Aber du bist in einem "ungefährlichen" Bereich was das angeht bzw. verkürzt die Lebensdauer von 15 auf 12 Jahre um eine Größenordnung zu nennen.
Ich bin jetzt seit 12 Jahren hier im Forum aktiv und wir haben Tausende von kaputten Boards, RAMs, Grafikkarten, Laufwerken usw. gesehen, aber extremst selten mal eine tatsächlich defekte CPU. Selbst mit OC ist die CPU selbst der mit Abstand widerstandsfähigste Teil deines PCs. Das einzige was passieren wird (und auch regelmäßig so ist) ist, dass dein OC-Potential durch Verschleiß abnimmt. Bedeutet du wirst über die Jahre immer mehr Spannung brauchen um immer weniger Takt stabil fahren zu können.
