Valve-Spiele hängen sich auf
Gtr_Nismo
ich habe leider ein merkwürdiges Problem mit meinem neuen Pc-System:
Spiele wie Need for Speed, FarCry 4 oder Witcher 3 laufen fehlerfrei, allerdings hängen sich Cs Go und Dota 2 häufig auf. Dabei ist es bei Dota etwa alle 3 Spielstunden und es friert das Bild ein. Es lässt sich dann nur noch über den Taskmanager schließen. Laut Windows läuft das Spiel lustigerweise noch ganz normal und ich gelte ingame nicht als disconnectet. Bei Cs Go ist es noch mal deutlich schlimmer: nach etwa 20 min Spielzeit freezed das Spiel und ich habe ein Sound-Schleife. Wenn ich nun versuche das Spiel über das strg alt entf Menü mit dem Taskmanger zu schließen wird das Bild schwarz, sobald ich das Menü aufrufe. Das gleiche passiert auch sobald ich versuche rauszutaben. Somit bleibt mir nichts übrig als kurz den Power Knopf zu drücken und dann ist auch das Bild wieder da und es wird mir ganz normal "wird heruntergefahren" angezeigt. Auch hier erhalte ich keine Fehlermeldung von Windows Einen Hardware Fehler halte ich für unwahrscheinlich, aber dennoch nicht auszuschließen. Das Problem kam eigentlich plötzlich und ich dachte es würde gepatched werden, allerdings habe ich nach 2 Monaten die Hoffnung verloren. Die einzige Änderung die ich im Bios irgendwann vorgenommen habe war iGpu-Multi-Monitoring zu aktvieren, aber ich meine das Cs Go danach noch einwandfrei funktioniert hatte. Das Betriebsystem habe ich bisher noch nicht neu aufgesetzt,da ich leider eine 2000 Leitung habe und noch auf die Glasfaserleitung warte, wobei ich nicht genau weiß wann die endlich verfügbar sein wird.
In der Windows Ereignisanzeige finde ich keinerlei Fehler zu diesen Anwednungen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im Voraus.
Hardware:
- Mainboard: Maximus Hero Viii
- Cpu: i7 6700k
- Graka: Asus Gtx 980 ti
- Ram: 16 GB DDR4 von Gskill
- Netzteil: BeQuiet Power Zone 850 Watt
AW: Valve-Spiele hängen sich auf
Eventuell ist die Spannung der GPU etwas niedrig. Die Spiele sind ja nicht besonders fordernd für die 980ti.
Hab jetzt die Core Voltage um 10mV erhöht mal sehen ob das hilft. Könnte ansonsten auch ein Power Limit von 110% helfen ?
Werde erst mal sehen, ob sich die Spiele in den nächsten Tagen nochmal aufhängen bisher sieht es aber ganz gut aus. Danke für die schnellen Rückmeldungen.
