V-Mod für Nvidia 9500GS
Nils_
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe noch nie mit einem V-Mod OCed.
Was muss ich bachten, tipps?
Link zu einem V-Mod für Nvidia Gforce 9500GS?
Danke schonmal :)
AW: V-Mod Beratung Nvidia 9500GS
24/7 Betrieb, Standard Kuhlung PCGH VGA Tool 67°C, ne nvidia Standard ausführung
Ein anderer Kühler wäre ganz hilfreich. Die Karte produziert ja nicht so viel Wärme, da reicht auch ein günstiger Kühler. Z.B. Accelero S2, Zalman VF900 o.ä.
AW: V-Mod für Nvidia 9500GS
Poste mal Bilder von der Karte dann geht das ganz fix.
Einen 9500GS Vmod habe ich bis jetzt zumindest noch nirgendwo gesehen.
hab die selbe, vlt hilft das bild:
Mach mal bitte noch ein Bild von vorne ohne Kühler.
Welcher Chip ist auf deinem Bild links oben?
links oben:
APW7067N
MK2EE
hier das gewünschte bild, geht leider nicht besser :(
Macht nichts wenn du ein bisschen mithilfst ;)
Welcher Chip ist auf dem ersten Bild rechts oben(der quadratische mit 24 Pins)?
Edit: Ich seh grad es ist ein APW7088
Guck mal ob die Punktmarkierungen auf den ICs in den Ecken sind die ich markiert habe:
Ok. Die Speichermod ist relativ simpel - einfach den Widerstand zwischen Pin 4 und 7 messen und dort dann einen passenden Poti zwischensetzen.
Was die GPU Mod betrifft musst du mal selber gucken wohin die Leiterbahn von Pin13 führt oder du versuchst nochmal eine Nahaufnahme vom APW7088 und Umfeld zu machen.
so da meine graka schrott ist und ich mit der erstmal zurechtkommen muss, würd ich sie gern etwas tunen :D
wie schaut das denn jetzt aus? wenn ich sagn wir mal 400Ohm Widerstand messe... was muss rein? nen variabler Widerstand mit max 400Ohm? oder mind. ?
Wegen GPU Mod werd ich heut abend mal ein Bild machen, bzw erstmal selber schaun wie ich weiter komme :)
Was meinste, lohnt ein Capsmod noch? Ich muss die Graka jetzt mind. 3monate nutzen und würde schon gern anständig zocken :D
Kühlung ist kein Problem, da bastel ich mir was :) auch für die Spawas usw.
Capmod wird wahrscheinlich nur kaum etwas bringen.
Da der (variable) Widerstand immer parallel geschaltet ist berechnet sich der neue Widerstand, also mit Poti, folgendermaßen:
Rneu = Rpoti*Rorig / (Rpoti+Rorig)
Ich würde wohl einen 10k Poti nehmen.
alles klar danke, werd mich dann morgen mal rannsetzen :)
mal gucken wie weit das gerät brät :D muhahaha..
