Animaniac
Usertest - Alpenföhn Gletscherwasser 360 Komplett-Wasserkühlung, ARGB
Quelle: https://www.alpenfoehn.de/en/products/water-cooler/gletscherwasser-360-en
Pünktlich zum Wochenende ist das Paket eingetroffen.
An dieser Stelle vielen Dank an caseking.de für den schnellen Versand.
Getestet wird die Alpenföhn Gletscherwasser Komplett-Wasserkühlung mit 360mm Radiator in der "Silent Edition".
Diese Version erlaubt Lüfterdrehzahlen zwischen 500 und 1600rpm (Es gibt noch eine "High Speed" Version mit Lüfterdrehzahlen zwischen 500 und 2200rpm).
Das Testsystem:
Gehäuse: be Quiet Dark Base 700
Mainboard: ASUS Strix Z490 E Gaming
CPU: Core i9 10850K (kein OC)
RAM: Corsair Ballistix 2x16GB DDR4 3600
Grafik: MSI GeForce GTX 1080 Gaming X
HDD: 1x WD black, 1x WD green (die SSDs sind lautlos)
Diagnosesoftware: CPUID HWMonitor Version 1.42.0
Alle Schallpegelmessungen wurden am offenen Gehäuse in ca. 20cm über dem CPU Kühler durchgeführt (gemessen wurde immer das gesamte System). "Messgerät": I-Phone 8 (aufgrund einheitlicher Hardware angeblich besser als mein privates Android Handy).
Vergleich Luftkühlung
Noctua NH-D15 chromax black 2x 140mm Lüfter
Für eine einigermaßen gute Vergleichbarkeit wurde das System einmal aufgewärmt.
Hierzu habe ich einen Durchlauf Cinnebench R20 laufen lassen (wobei der i9 10850K mit 4,8Ghz allcore 6155pts erreicht hat).
Nach einer kurzen Beruhigungsphase wurden dann die Messungen durchgeführt.
*avg = avarage (durchschnittlicher Schallpegel)
Unboxing
Alles kommt gut verpackt und geschützt in einem stabilen Karton.
Alle Bauteile sind mit Folie oder in Karton eingeschlagen gut geschützt, nichts kann in der Box umherfliegen oder zerkratzen.
Der Radiator und die Wasserpumpe sind natürlich schon fest miteinander verbunden, Lüfter und Montagematerial liegen in separaten Kartons bei.
Verarbeitung/Qualität/Haptik
Die Verarbeitung wirkt auf den ersten Blick sehr gut. Alles fühlt sich wertig an und es gibt keine Spuren von Produktionsrückständen.
Weder Grat an den metallischen Bauteilen noch Gussnasen an den Kunststoffteilen lassen sich feststellen.
Die Lüfter sind schwer und wertig, alles in allem ist die Qualität für den Preis besser als ich erwartet habe.
Montage
Die Montageanleitung ist klar und eindeutig beschrieben. Es liegt ein großer, bebilderter Plan bei, welcher eindeutig die Montageschritte für AMD oder Intel Plattformen zeigt und erklärt.
Die Montage geht gut von der Hand, ich hatte Hilfe von meiner Frau aber auch alleine ist die Montage kein Problem.
Dank Montagerahmen vom Dark Base 700 lässt sich alles bequem auf dem Schreibtisch montieren bevor man es dann mit Radiator ins Gehäuse setzt.
Optik
Wow, das ist verdammt cool... aber da Optik ja nun wirklich Geschmacksache ist lasse ich hier die Bilder sprechen.
Test Alpenföhn Gletscherwasser 360
Der Test wurde unter den gleichen Bedingungen durchgeführt wie der Test der Luftkühlung.
Subjektive Bewertung der Pumpe
Die Pumpe arbeitet sehr leise und erzeugt keine Vibrationen. Keine Bauteile geraten in Schwingung und auch das Board gerät nicht in Resonanz.
Leider hat die Pumpe ein sehr leises hörbares "Pfeifen" im mittleren Frequenzbereich.
Subjektive Bewertung der Lüfter
Die Lüfter sind im normalen Betrieb (500rpm) nicht wahrnehmbar und erzeugen ebenfalls keinerlei Vibrationen oder Resonanzen.
Im Vergleich zu den bisher von mir verwendeten be Quiet Lüftern stehen diese in nichts nach.
Fazit
Alles in allem ist dies wohl eine gute AIO Wasserkühlung, mir fehlt die Erfahrung und der Vergleich zu anderen Herstellern/Modellen.
Die Kühlleistung ist sehr gut kann meinen NH-D15 aber nicht schlagen, die Messwerte liegen auf Augenhöhe und liegen im Rahmen der Messungenauigkeit.
Zusammengefasst:
+ sehr gute Verarbeitung
+ einfache Montage
+ gute Kühlleistung
+ super Optik
- Die Pumpe ist leise, aber ein leises Pfeifen ist wahrnehmbar (Update, die Pumpe ist nach einer gewissen Zeit schon nervig)
- kann einen Noctua NH-D15 nicht schlagen
Das Testsystem:
| Leerlauf | Cinnebench R20 | Prime 95v30.3 build 4 beta Small FFTs |
| ~0,8Ghz // 3,6W | 4,8Ghz allcore // 214W | 3,9Ghz allcore // 125W |
| Lautstärke: 38dB avg* | Lautstärke: 47dB avg* | Lautstärke: 41dB avg* |
Unboxing
Montage
Optik
| ~0,8Ghz // 3,7W | 4,8Ghz allcore // 214W | 3,9Ghz allcore // 125W |
| Lautstärke: 38dB avg* | Lautstärke: 46dB avg* | Lautstärke: 38dB avg* |
Fazit
Zusammengefasst:
+ einfache Montage
+ gute Kühlleistung
+ super Optik
Das ist ja gerade das tolle, wenn ich Lust auf was anderes habe, klebe ich einfach was neues drauf
