USB-Laufwerk verschwindet beim kopieren großer Datenmengen
ich habe heute mienen neuen PC zusammengebaut, soweit funktioniert alles.
Als ich vorhin allerdings von meiner externen-Festplatte meine Daten auf den Rechner ziehen wollte, ging das nicht wie gewünscht. Der Kopiervorgang bricht irgendwann ab und das Laufwerk ist verschwunden. Teilweise gingen dann auch andere USB-Anschlüsse nicht mehr, erst wieder nach einem Reboot.
Fehlermeldungen gab es zwei unterschiedliche, einmal wurde zu wenig Arbeitsspeicher beanstandet (habe 32 GB und die zeigt das System auch an, also mehr als seltsam), die zweite Meldung sagt nur, dass der Kopiervorgang nicht fortgeführt werden kann, weil die Quelle nicht mehr vorhanden ist.
Motherboard ist ein Asrock X370 Killer SLI, angeschlossen über USB 3.0 mit einem passenden Kabel, Treiber sollten eigentlich aktuell sein.
Hat jemand eine Idee, woran dieses Verhalten liegen kann? Die Festplatte hat vorher nie Probleme gemacht und ich habe gestern erst große Datenmengen draufkopiert. Sie "verschwindet" auch nur beim Kopieren, auf Daten zugreifen, ein Video schauen, etc. funktioniert alles einwandfrei.
Habe eben auch nochmal mit einem USB-Stick getestet, damit konnte ich das Verhalten nicht rekonstruieren.
Mein Problem ist, dass ich nicht sagen kann, ob es nur an der Festplatte liegt, oder irgendein Problem mit USB vorliegt.
