Oder kann der Thunderbolt 3 Anschluss an meiner GPU nur Video Signale?
Das wird leider kein Thunderbolt sein, sondern dürfte ein Displayport mit USB-C Stecker sein.
USB-C ist nur die Buchse bzw. der Anschluss, dieser kann als USB, Displayport oder Thunderbolt ausgeführt sein.
Thunderbolt kombiniert dann USB und Displayport, kommt ja ursprünglich von Apple und Intel, die wollten damals eben einen Anschluss für alles (nach Firewire), da wurde ja auch damals der MiniDP Stecker für verwendet.
Daher sieht Thunderbolt halt aus wie ein USB-Anschluss bzw. manchmal auch wie ein MiniDP Anschluss (Siehe MacBook Pro 2015).
Der "Thunderbolt" an der GPU ist dann als USB-C ausgeführt?
Ich hab sowas vor 7 Jahren mal ausprobiert, damals musste man dann Displayport an eine TB Karte anschließen um sowas zu erreichen.
Welche GPU von welchem Boardpartner hast du genau?
Aber nur mal für die Theorie: Es gibt so Thunderbolterweiterungskarten,
da steckst du dann die Karte unter die GPU aufs Mainboard und die GPU in die TB-Karte,
damit kann sowas möglich sein, kostet aber auch Geld und ist mir nicht für dein Asus Board bekannt.
Sieht so aus:
ASUS offers different kinds of motherboard accessories including Thunderbolt⢠expansion cards, M.2 add-on cards, and fan extension cards give DIY PC users better choices when it comes to building their perfect workstation or gaming rig.
www.asus.com
Und ist leider (ich habs nur überflogen aber habs mir schon gedacht) anscheinend nicht mit deinem Board kompatibel:
Bei Asus geht sowas nur unter B550, da bei X570 alle verfügbaren Ports dafür soweit ich das beurteilen kann schon "belegt" sind oder der Zusatzchip nicht verbaut ist...
Die Asus Boards sind halt leider "zu gut" ausgestattet - was in diesem Falle eben ein Nachteil sein kann.
Warum?
A: Du brauchst dafür manchmal nen speziellen Intel Chip auf dem Board
B: Das Board darf quasi NICHT voll ausgestattet sein, damit du die "Lanes" also die Anbindung an der CPU für sowas frei hast.
So wie ich das sehe hast du weder den Intel Chip, noch die freie Anbindung da dein Board leider nicht schlecht ist...
Das ist jetzt wieder so ein dämlicher Corner Case, aber sowas muss bzw. sollte man direkt beim PC Bau mit planen.
So haben aktuelle Boards nur entweder USB-4 oder Thunderbolt, aber (soweit ich weiß) nie beides, da eben diese Schnittstelle dann dafür benötigt wird. (Nur mal zum Verständnis.)
Auch von ASRock gibt es sowas, auch dort ist die Kompatibilität sehr dünn:
Ich hab so eine Karte in "alt" damals bei meiner Tante verbaut, da diese ein altes Thunderbolt 2560x1400 Apple Display hat, läuft bis heute einwandfrei, dort hatte ich aber extra ein passendes Mainboard aus der Liste gekauft.
Aber ja, wenn du theoretisch eine Möglichkeit findest das Displaysignal vom DP/USB-C in den Hub zu Speisen und den Hub zusätzlich an einem normalen USB-Port anklemmen kannst, dann ist das möglich.
Nur leider ist das - so wie ich das hier noch müde sehe - auf dem X570 Asus Prime Pro nicht möglich.
Und ob du dann schnell laden kannst, vor allem mit mehreren Geräten dran, keine Ahnung.
Was du also machen könntest:
Dein Board auf E-Bay und z. B. ein B550 oder X570 PG Riptide besorgen um dann damit das Ding einzubauen:
https://geizhals.de/asrock-thunderbolt-4-aic-90-mca0n0-00uayz-a2525443.html
um dann dort GPU und USB einzustecken (USB intern) um dann...
Und die 250€, die du da auf den Tisch legst - da kannst du fast lieber deinen ganzen Unterbau verkaufen (also RAM, CPU und Board) und dann direkt auf ein günstiges AM5 Board mit neuer CPU und DDR5 RAM gehen und die Kiste dann direkt dafür auslegen. Am Ende bist du nicht so viel teurer, musst sowieso Board ausbauen und hast noch mehr Leistung.
Junge junge, das ist aber auch ne komplizierte Nummer.
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
Aber wie gesagt, ich hab mich mal mit so einem Quatsch rumgeschlagen (auch wenn es etwas her ist), daher hab ich dir da auch direkt geantwortet. Außerdem hatte ich selber mal ein Asus X370 Prime Pro, daher behaupte ich zu wissen was die Dinger können. Aktuell hab ich ein ASRock B550M Pro4 drin, aber aus anderen Gründen (µATX Formfaktor).
Solltest du interesse an dieser AM5 Upgrade Liste haben, suche ich dir dafür gerne was raus.
Edit: Die Asus Liste lädt wieder bei mir:
✔ Preisvergleich für ASUS Prime B550-Plus ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000G , Ryzen 5000 , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Dieses Board ginge auch, da verlierst du aber dann einige Funktionen vom X570.
Dazu dann das Teil:
✔ Preisvergleich für ASUS ThunderboltEX 4 ✔ Produktinfo ⇒ Extern: 2x Thunderbolt 4, 2x Mini DisplayPort-In 1.4 • Intern: 1x Thunderbolt-Header 13-Pin (14-1), 1x US… ✔ Schnittstellenkarten ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Sollte der Anschluss die Display Ausgänge nicht unterstützen, gibt es denn einen Hub, der PD+Data und USB-A 3.0 kann?
Da musst du mal wühlen, ich kann dir nur sagen, dass der Anker das nicht kann, da ich diesen selber nutze.
Und falls du mit dem Display nicht viel machen möchtest, gibt es auch z. B. von Startech USB-Grafikkarten.
Sowas hatten wir mal auf Arbeit im Einsatz. Damit kannst du natürlich nicht zocken, aber n Windows bzw. nen Browser anzeigen ist damit möglich: Schau mal bei Amazon nach "Startech USB-Grafikkarte".
Aber ganz ehrlich, da kannst dir auch fast wieder nen Splitter für die 69XT kaufen.
