Hallo ich will einen 12V Lüfter mit einem 3-Pin Anschluss über mein USB 2.0 Anschluss betreiben.
Dummerweise braucht der Lüfter aber 0,36 Watt um zu starten (6 Volt und 0,06 Ampere)
USB 2.0 schafft zwar 2,5 Watt (5 Volt und 0,5 Ampere) aber nicht die nötige Spannung.
Ich habe deshalb geschaut ob es Spannungswandler für USB Anschlüsse gibt:
http://www.amazon.de/Spannungswandler-USB-auf-12V-Rundstecker/dp/B009AM2X04
Das Teil hier wandelt die 5 Volt auf 12 Volt um.
Problem ist nur das der Endanschluss ein Hohlstecker ist...
Der ist ja 2 polig mein 3-Pin aber 3 Polig...
Wie schließe ich die beiden Kabel nun an meinen 3-Pin Stecker an?
Ich weiss das man einen Lüfter auch nur über 2 der 3-Pins betreiben kann.
Ich hatte früher einmal einen IDE zu 3-Pin Adapter aus dem jedoch nur 2 Kabel kamen für den 3-Pin stecker...
Geht sowas hier auch?
EDIT:
Ich glaube das Teil sah damals so aus:
http://uct1.ru/files/products/278_large.jpg
EDIT:
