Upgrade Rechner - ohne Grafikkarte und Netzteil 600€
Chezzo
Hi,
ich möchte meinen Rechner aufrüsten, da dieser in die Jahre gekommen ist.
Als Grafikkarte habe ich eine GTX1060 6gb.
1.) Wie hoch ist das Budget?
500€ - 600€
nein
ja
Netzteil und Grafikkarte vorhanden ( 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM, GTX1060)
144hz 27"
Alles mögliche (FHD)
Habe noch eine 500gb SSD, würde aber noch eine weitere einbauen wollen
ggf. die CPU in ein paar Jahren
nichts besonderes.
Gerne hätte ich ein Intel Setup, da ich noch nie etwas anderes hatte. Bin aber offen für neues.
Vielen Dank schon Mal für eure Tipps. LG
AW: Upgrade Rechner - ohne Grafikkarte und Netzteil 600€
Moin,
hier mal zwei Konfis (AMD/Intel) ohne zusätzliche SSD, 500GB sollten erstmal langen. Notfalls später eine nachrüsten.
INTEL
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 ASRock Z370 Pro4 (90-MXB5X0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Fractal Design Define C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-C-BK)
Ich habe ein Z-Board genommen, so dass man bei Bedarf doch noch ne andere CPU nehmen kann, und damit man den RAM auf 3200 laufen lassen kann.
EUR 533,00, den Ben Nevis kannst du zur Not auch weglassen, ich würde ihn aber dazu nehmen.
AMD
Wenn du lieber AMD möchtest, dann kommt in dem Preisrahmen nur ein 2600 oder 2600X mit entweder B350 (bald kommen aber die B450) in Frage.
Hier mal mit X470-Board EUR 571,00 (ohne SSD), Ben Nevis könnte man auch weglassen, und durch B350/B450 Board noch n bissl sparen, da müsste man aber noch n bissl warten.
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 MSI X470 Gaming Plus (7B79-002R)
Hi, wollte mich noch bedanken :-) .
Habe mir die von dir vorgeschlagene Intel-Konfiguration zugelegt und sie funktioniert einwandfrei mit der Grafikkarte und Netzteil.
Lediglich bei dem Gehäuse habe ich für ein anderes entschieden (be quiet! Pure Base 600 gedämmt mit Sichtfenster)
LG
Super, freut mich.
Gehäuse ist auch immer eine Sache. Mancher findet das eine Gehäuse gut, der andere ein anderes. Das Pure Base 600 ist auch ein gutes Teil, mich spricht es optisch jedoch nicht so an. Daher empfehle ich meist das, was ich selber nutze.
