Unterschiedliche RAMs im Dual-Channel-Betrieb
jiangi
hi leute
wollte mal fragen ob es möglich ist 2 verschiedene ram kits auf ein mainboard mit dualchannel drauf zu packen
hab ein p5n e 32 sli plus lifestyle
- 4 steckplätze für ddr2 800 rams
- dualchannel
ich habe mir am anfang 2 gb gekauft (2gb kit corsair, max 2,1V, cl 4)
und möchte mir jetzt nochmals 2 gb zulegen, doch die die ich mir kaufen möchte haben nur eine max spannung von 1.9V und cl5 sind aber gleich getaktet, gleich groß, also auch 2 gb und auch von corsair
würde das gehen oder verliere ich leistung durch 2 verschiedene rams im dual channelbetrieb? http://board.3dl.am/images/orangeless/smilies/hmm.gif
danke im voraus
mfg jiangi http://board.3dl.am/images/orangeless/smilies/happy.gif
AW: Verschiedene rams im dualchannel betrieb
hi leute
- dualchannel
danke im voraus
Das könnte der Knackpunkt sein warum es ev. schief geht.
Man sollte immer gleichwertige Module einsetzen, ganz besonders mit gleicher Vdimm, sonst wird das eine Paar "oced", das andere läuft mit "seiner" Spannung.
Es gibt nämlich Module die das gar nicht leiden können wenn sie mehr Spannung bei ihrer default Taktung bekommen, die DDR1 Samsung UCCC sind z.B. solche Kandidaten(nur als Beispiel).
Ev. geht es aber wenn Du händisch versuchst den 4-er Pack zu optimieren, dann musst Du das richtige Timing-/Spannungsverhältnis selbst herausfinden.
Ich würde mir aber entweder noch mal die gleichen Corsair nachkaufen, oder die Corsair verkaufen und dafür dann ein(zus.-hängendes) 4GB-Set holen!
Ja, natürlich ist das möglich!!
Bei einigen Chipsätzen muss nur die Größe des RAMs auf beiden Bänken identisch sein (z.B. 1024MiB auf beiden, einmal 1024 und 2x 512MiB würde teilweise gehen).
Wie die 'Leistung' am Ende ist, hängt vom schlechtesten Riegel ab und natürlich wie gut das Board mit 4 Riegeln RAM zurechtkommt.
Für unterschiedlich große Module gilt:
Wenn Dein Board dieses Feature nicht ausdrücklich unterstützt, geht der Dual Channel Betrieb verloren. Er wird abgeschaltet, wenn nicht gleich große Module verwendet werden. Die Verwendung als solches ist aber im Sinne dessen was Stefan geschrieben hat möglich.
Ein Board, dass die Verwendung ungleich großer Module im Dual Channel Betrieb erlaubt ist z.B. das ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP.
Mit ausdrücklich meine ich, dass es irgendwo qualifiziert zu lesen ist.
Bei technisch gleichwertigen Modulen gibts keine Probleme.
Dabei handelt es sich bei afaik um das "Flex-Memory" Feature dass alle neueren Intel-Chipsätze unterstützen. Dem entsprechend sollte das auch bei den meisten Mobos mit entsprechendem Chipsatz funktionieren.
Und DDR2 MDT´s erst. Schade nur dass mein Board meinte 2,1V währen prima.:wall:
Und da wahrens nurnoch einer...
Richtig und zwar seit ca. 2004. Ergänzende Begriffe:
Single Channel
Dual Channel Asymmetric
Dual Channel Symmetric
Wie gesagt, vorher klären, am besten mit dem Hersteller der Platine.
