Unterschied zwischen G1/4 Zoll und 1/4 Zoll Gewinden?
dr.goodwill
habe jetzt massig gesucht und leider keine passende antwort auf meine frage gefunden.
bin gerade in der aufbauphase meiner wasskühlung und versteh den unterschied zwischen der oben genannten gewinden nicht!
mein radiator und der cpu kühler haben alle jeweils zwei mal ein G1/4" Gewinde.
der ausgleichsbehälter hingegen drei ma ein 1/4" Gewinde.
sind die gleich?
ich finde auch keine anschlüsse für ein G1/4" Gewinde. immer nur die ohne das G!
will keine fehler machen bzw nichts falsch bestellen.
ich habe auch noch eine kleine frage.
habe ein phantom von nzxt und würde gerne wissen, welcher radiator oben in den deckel passt?!
jemand mit erfahrung?
bitte um jede schnelle hilfe...:)
danke!
@Ichbins: Das "G" steht nicht für "Gewinde" ;). Es steht für die gerade Kontur des Gewindes. Ein R 1/4"-Gewinde hätte z.B. eine konische Kontur.
Im Übrigen handelt es sich eigentlich um Withworth-Gewinde (hier findest du btw auch eine Maßtabelle für die üblichen Gewindegrößen). BritischStandardPipe (BSP) ist nur eine Unterbezeichnung für Withworth-Gewinde.
aber gibt es denn dann die verschiedenen sorten auch im wasserkühlungssortiement?
oder kann ich getrost annehmen das ein 1/4" gewinde gleich ein G1/4" ist?
Im Wakü-Bereich kannst du davon ausgehen, dass 1/4" = G1/4" ist ;). Die Händler nehmen es mit den Bezeichnungen leider oft nicht so genau.
