Unregelmäßig Standbilder (>5 Sek.) trotz hohen FPS
Prixx
/e: Habe den Post mal auf den neusten Stand gebracht...
Hey zusammen,
ich bin mittlerweile wirklich am verzweifeln... Ich hab mir einen neuen PC zusammengebaut, der auch wirklich sehr gut läuft, teils auf über 150 FPS...
Leider habe ich immer mal wieder Standbilder (>4-5 Sekunden, können auch mal an die 10 Sekunden gehen, Sound hängt auch, können eine halbe Stunde auf sich warten lassen oder auch nach 5 Minuten auftreten).
Meistens passiert es beim Spielen... Wenn es bei Youtube Videos o.ä. auftritt, laufen die Videos in der Regel weiter, ich kann allerdings keine Eingaben machen. Tastatur und Maus reagieren nicht, die Eingaben werden sobald es dann weitergeht allerdings alle in dem Bruchteil einer Sekunde ausgeführt.
Wenn ich den MSI Afterburner laufen lasse, stoppt er das Screening in der Zeit in der das Standbild auftritt und setzt es erst fort, sobald das Standbild weg ist.
Die Festplatten-LED leuchtet zwar während der Lag auftritt durchgängig, aber Tools haben bei der SSD keine Fehler gefunden (Crystaldiskinfo, GSmartControl, AS SSD)
Habe bisher:
Grafiktreiber neu installiert,
Memtest86 laufen lassen,
nur einen RAM Riegel benutzt,
Temperaturen gecheckt,
SSD steht auf AHCI,
Lüfter laufen auf voller Drehzahl,
GSYNC an und ausgestellt,
SSD an Mainboard & Netzteil umgesteckt,
Windows neu installiert
Mainboardtemps. waren nie über 50°, Graka rd. 60° und Prozessor unter 60° wenn ein Standbild auftritt.
Nichts hat geholfen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Folgendes Setup:
Monitor: AOC C24G1 (per DP verbunden)
Gehäuse: Sharkoon TG5
CPU: Ryzen 2600
GPU: Asus Turbo Geforce GTX 1070
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus
RAM: G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16G
SSD: Kingston SA400S37 480GB
Netzteil: Cooler Master V Series V550 modular 550 Watt (Gold)
Wie gesagt, hab mich schon dumm und dämlich gesucht, vielleicht weiß jemand von euch noch weiter... Wenn ich noch weitere Infos geben kann, gerne Bescheid sagen. Ich kann alles besorgen ;)
Viele Grüße
Prixx
AW: Unregelmäßig Standbilder trotz hohen FPS
Standbilder die vier Sekunden oder länger dauern kenne ich nur von HDDs, die im Energiesparmodus waren und erst wieder andrehen müssen.
Was für Programme laufen bei dir im Hintergrund? Nutzt du irgendwelche Hersteller-Tools? (also z. B. eine Software von Asus für deine GPU? Oder ein Programm von MSI für das Board? Die machen nämlich auch oft Probleme!)
[...]Was für Programme laufen bei dir im Hintergrund? Nutzt du irgendwelche Hersteller-Tools? [...]
Eigentlich nur den MSI Afterburner, die Logitech Gaming Software (Maus) und Nvidia Experience. Skype noch windowsseitig, habe ich jetzt auch mal deinstalliert.
Danke schonmal für deine Antwort!
Mir schrieb davon heute ein kumpel der sich mit dewm neuen Beta treiber anhilfe geschafft hat, allerdfings nur für Pubg andere Spiele machen durch den Beta eher neue andere Probleme.
Hab mir daraufhin mal einen älteren Treiber runtergeladen, Standbilder sind leider noch immer da :/ Trotzdem danke!
AW: Unregelmäßig Standbilder (>5 Sek.) trotz hohen FPS
Hab heute Stronghold Crusader gespielt und es kam wieder ein Standbild. Der Screen von Stronghold wurde angezeigt und unten rechts die Windows-Uhr eingeblendet. Keine Ahnung, ob das bedeutend ist, aber vielleicht hilft das ja irgendwem beim Finden des Problems... Vielleicht ist es auch ein Hardware Problem? Habe das erste Mal einen PC selbst zusammengebaut.
Probier mal nur mit einem RAM Riegel zu spielen und mit einer anderen Grafikkarte.
Ist der RAM im Dual Channel betrieb?
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Windows Schnellstart abschalten hat schon bei einigen Ryzen-Usern mit diesem Problem etwas Entspannung geschafft.
Erstmal danke euch allen für die Antworten!!!
Eine andere GraKa habe ich leider nicht, testen auf Fehler kann ich die sicher nicht, oder?
Wie gesagt, memtest ist 2x durchgelaufen ohne Probleme, aber werde dann trotzdem mal die Arbeitsspeicher einzeln laufen lassen.
Hab nichts eingestellt, damit die RAMS im Dual Channel laufen, aber auf den richtigen Steckplätzen dafür sind sie.
Hast Du die Rams wie im Handbuch ( Seite 9 ) beschrieben auf DIMM-A2 und DIMM-B2 gesteckt?
Die Steckplätze DIMM-A2 und -B2 sind belegt, ja.
Schnellstart ist jetzt aus, bin mal gespannt, ob das hilft..
Also bis jetzt hat leider nichts geholfen :/
Mir ist aber bei der weiteren Benutzung aufgefallen, dass der PC auch bei normaler Nutzung hängt, also wenn ich z.B. Youtube Videos schaue. Es ist dann so, dass das Video zwar weiter läuft, ich aber keine Eingaben machen kann. Sobald der Lag dann aufhört, nach über 5 Sekunden, werden die Eingaben ausgeführt (Bildschirm scrollt z. B. hoch und runter o. ä.)
Das Problem tritt vor allem häufig auf, wenn ich nach etwas Wartezeit ohne Eingabe eine neue Eingabe mache.
Vielleicht ist hier ja jemand, der mit den neuen Infos was anfangen kann...
Ich hatte so ein ähnliches Problem schon mal.
Wenn du HDDs angeschlossen hast, ziehe die mal versuchsweise ab.
Außerdem würde ich mal den MSI Afterburner mit laufen lassen. Das siehst du was deine Hardware in diesem Moment treibt :)
Habe den Afterburner laufen lassen und zeige hier mal, was er anzeigt. Kann leider selbst nichts interpretieren, kann nur so viel sagen, dass die roten Kreise zum Zeitpunkt des Standbilds waren, danach hatte ich noch etwas das Spiel geöffnet und bin dann wieder auf den Desktop gegangen.
Sieht für mich fast so aus als würden einfach die Komponenten aufhören zu arbeiten... Habe leider den zweiten Teil der Überwachung nicht screenshoten können, weil ich den Afterburner aus Versehen geschlossen habe...
Vielleicht kann ja hier jemand mehr daraus ableiten...
Ja da hast du den leider zu früh abgeschaltet. Also bitte noch einmal mit den ganzen Daten. :)
Du kannst während der laggs auch mal auf deine HDD Led am Gehäuse achten, sollte die wie verrückt oder sogar durchgängig blinken, könnte der Fehler da liegen.
Schon mal die HDDs abgeklemmt?
Oh sorry, das hatte ich gar nicht erwähnt, ich habe nur eine SSD. Aber dann werde ich mal schauen, dass ich nochmal das gesamte Monitoring screenshotte, vielen Dank aber schonmal!
/edit: Okay, ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht, meine Aussage mit der SSD war quatsch, werde darauf auch mal achten :D
Ich habe tatsächlich bemerkt, und jetzt schäme ich mich ein bisschen, weil mir das nicht vorher aufgefallen ist, dass die LED durchgehend leuchtet, also nicht blinkt, sobald der Lag auftritt... Ich gehe mal davon aus, dass ich mir eine neue SSD kaufen sollte oder was genau bedeutet ein durchgängiges Leuchten? Kann das auch damit zusammenhängen, dass die ssd kein Signal sendet weil sie keinen Strom vom Netzteil bekommt?
Wechsel mal das Netzteil.
Der Fehler sieht aus, wie ein Spannungsausfall.
Auch wenn da Gold drauf steht, die V-Serie ist nach wie vor Schrott.
Ersatz:
Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 ab €'*'80,24 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland,
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €'*'91,40 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Da kauft man extra Gold, weil man denkt, dass es dann ja ganz gut sein muss und jetzt hört man sowas :D Danke dir auch auf jeden Fall!
Ich muss mich nochmal verbessern: Das Bild des Afterburners habe ich falsch interpretiert. Ich wollte gerade nochmal den kompletten Afterburner aufnehmen, aber der Afterburner stoppt die Aufnahme, sobald der Lag auftritt. Ich hatte die Zeiten nicht 1:1 kontrolliert.
Die SSD habe ich mit diversen Tools getestet (Crystaldiskinfo, ASSSD, GSmartControl), die haben keine Probleme erkannt...
Noch eine Frage zum Netzteil: Wenn es dermaßen lange keinen Strom liefern würde, würde doch einfach der PC ausgehen, oder nicht?
Ich verzweifel so langsam...:(
Jo prixx, tut mir wirklich leid, dass du da so probleme hast. Ich selbst krieg auch immer die krise, wenn der pc spacker macht und man die ursache nicht findet. Hast du mal ne andere gpu getestet? Ich hatte damals mal ne 970er, die auch immer minilags erzeugt hat. Mit der 1070er war das dann nicht mehr der fall.
