Unregelmäßiger Neustart im Desktop oder Lastbetrieb ohne Fehlermeldung
Hallo Liebes PCGH Forum,
ich benötige hilfe bei meinem neuen System. Ich habe mir vor einer Woche folgende Komponenten besorgt und das System zusammen gestellt.
AMD Ryzen 3 1200
MSI B 350 Krait Gaiming
Gigabyte 1050 TI Windforce
8 GB 2400 Ballistix DDR4 Ram
3 Jahre alte Samsund SSD
Gebrauchtes Corsair 600 Watt Netzteil
Windows 10 Pro
Mein Problem stellt sich wie folgt dar:
Wenn ich den PC normal starte, fährt er ohne Fehlermeldung hoch in den normalen Windows Betrieb. Teilweise stürzt er ohne Fehlermeldung ab, d.h. der Bildschirm wird schwarz, Tastatur hat kein Signal mehr und der PC startet von selbst neu.
Das gleiche Szenario habe ich auch wenn der Rechner "unter Last" ist, beispielsweise schon bei CS:GO oder ähnlichen Spielen.
Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar, da er sporadisch auftritt. Windows ist auf dem neusten Stand und die Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich (30-40 Grad).
RAM-Riegel habe ich mal einzeln probiert, und bei einem Kumpel im Rechner, haben beide keine Problem gemacht.
CPU hält 20 Minuten Prime 95 aus ohne Probleme. Und die Grafikkarte ist nicht mal eine Woche alt.
Jetzt meine Frage, woran könnte das liegen?
Ich weiß Ferndiagnose ist immer so eine Sache, aber vielleicht hat jemand einen Idee woran es liegen könnte. Wenn es ein CPU/Software/Ram/Grafikkarten Problem ist kommt doch meistens ein Bluescreen oder nicht?
Mein Hauptverdächtiger wäre das Netzteil, das würde halt Sinn ergeben warum kein Bluescreen kommt.
Danke für eure Hilfe!
AMD Ryzen 3 1200
Windows 10 Pro
