unregelmäßig auftretende "Freezes"
Eric009
ich bin leider langsam ratlos, was die Probleme des PCs meines kleinen Bruders angehen.
Der Fehler sieht folgendermaßen aus:
Schon beim booten in Windows 10 merkt man, dass nicht alles ganz flüssig läuft. Es stockt ab und an einfach. Sobald das System hochgefahren ist und man eine Anwendung öffnet fängt das Stocken wieder an. Manchmal kommt noch hinzu, dass der Bildschirm kurz schwarz wird, manchmal auch nur der Hintergrund und man hat das Gefühl der Windows Explorer startet neu. Kein Bluescreen, keine Fehlermeldungen, keine Komplettabstürze der PC wird einfach träge und friert für eine kurze Zeit ein, sobald man z.B. ein Programm startet. Auch der Mauszeiger bewegt sich dann quasi in Zeitlupe. Temperaturen sind absolut OK.
Anfangs hatte ich deshalb die Grafikkarte als Problem vermutet (Radeon HD7950), weil sie auch schon 5 Jahre auf dem Buckel hatte. Also hab ich eine neue bestellt, Windows und alle Treiber neu installiert. Der ganze Installationsprozess ging flott von der Hand. Auch die ersten Programme und die Treiber konnte ich ohne Probleme installieren und starten. Daraufhin habe ich einmal den PassMark Performance Test durchgeführt um zu sehen, wie sich das System unter kleiner Belastung schlägt und wie stabil es bleibt. Ich hab auch die neue Grafikkarte (GTX 1060) ausprobiert und ein paar Spiele installiert, um zu sehen wie sie sich leistungstechnisch so schlägt. Alles ohne Probleme!
Nun, einen Tag später, wollte ich den PC noch einmal anschmeißen, um die restlichen Programme zu installieren, bevor ich den PC wieder meinem Bruder zurückgeben kann und zu meinem erstaunen tritt das alte Fehlerbild nun auch mit neuer Grafikkarte auf.
Den Arbeitsspeicher habe ich auch bereits getauscht. Langsam habe ich keine Ahnung mehr, was den Fehler verursacht und ich habe auch keine Ideen mehr, wie ich die Fehlersuche weiterführen soll.
Vielleicht hatte jemand von euch ein ähnliches Problem oder eine Idee, wie ich die ganze Sache lösen kann.
Das komplette System besteht aus:
ASRock 980DE3 Mainboard
AMD FX-6300 CPU
SanDisk 120GB SSD
Crucial Ballistix 8GB RAM
Danke und viele Grüße
Eric
AW: unregelmäßig auftretende "Freezes"
Schau mal in der Ereignisanzeige nach, ob du dort irgendwelche Fehler findest die zum Zeitpunkt passen.
Ich zum Beispiel hab ähnliche Probleme mit meiner GTX 1070, allerdings nur in Spielen, wobei der Grafiktreiber auch einmal im 2d Modus abgestürzt ist.
