Ungewollte Taktsteigerung beim X6 1090T auf 3,7Ghz!!!
Cloud Strife
Hallo Leute, ich hatte damals mal meinen Phenom X6 1090T über das Asus Tool "Asus TurboV Evo" automatisch von 3,2Ghz (Standart) auf ca. 3,7Ghz übertakten lassen. Damals noch mit Windows 7. Nachdem ich allerdings Windows 8 komplett neu installiert habe legt mein Prozessor nun diese Werte ständig an. In meinem Asus Handbuch steht zu dem Tool "Asus TurboV Evo" das die erreichten OC-Werte im Bios hinterlegt werden. Logisch das diese Werte jetzt ständig aufgerufen werden, aber im Bios alles auf Standarteinstellung zurücksetzen brachte nichts. Wie kriege ich diese Werte wieder aus dem Bios bzw. meinen Prozessor wieder auf Standarteinstellung?:huh:
Danke im Vorraus.
BIOS Reset hab doch schon mehrmals ausprobiert. Ich lade die Standartwerte, speichere und starte PC neu. Beim nächsten Start liegen sowohl im GPU-Z als auch im BIOS die 3,7Ghz an.
Es könnte sein, das da was mit dem Turbo nicht stimmt und der aus irgendeinem Grund immer angelegt wird.
Den zu deaktivieren ist zumindest einen Versuch wert. (Ich würde den sowieso deaktivieren, der soll nicht so das Gelbe vom Ei sein und dann manuell hochtakten.)
Wenn das nichts Hilft, kannst du es auch mit einem richtigen Bios Reset versuchen, das geht per Jumper oder durch entfernen der Batterie auf dem Mobo.
Kommisch, ich hab im BIOS beim "Ai Overclock Tuner" den Wert auf D.O.C.P gestellt und seit dem läuft der wieder mit Standarttakt! Warum macht der das nicht wenn ich alles auf Standartwerte zurücksetze?
