und noch einer, geplante erweiterbare Custom WaKü, bitte um Hilfe & Support
__R4MP4GE
Moinsen,
ich mach hier mal nen neuen auf, hatte bei den geschlossenen WaKüs schon gute Antworten bekommen und man kann vllt. noch mal etwas nachverfolgen..,
Hatte mich ja vor ner gewissen Zeit mit dem Thema Custom WaKü angefangen zu beschäftigen, es dann aber doch wieder verworfen. Hat mich wohl nicht ganz losgelassen, daher bin ich da nochmal eingestiegen.
Lasse mir zum B-Day ein neues Case und etwas Stuff für ne WaKü schenken, dann wären die Eckdaten:
Lian Li O11 XL Dynamic
Asus Rampage V Edt. 10
Intel i7-6900k
(erstmal noch)2 Asus ROG Strix GTX 1080ti OC Gaming 11GB (die müssten aber im ersten Step nicht zwingend unter Wasser sitzen, wird vllt. durch die neue 30xx ersetzt, ma sehen)
Be Quiet Dark Power Pro 850
Das ganze Plattengeraffel & Blueray Brenner fliegen raus, SSD + HDD kommen hinten in die Cages rein, vorne is dann Platz & clean.
Nun zu den Fragen bzw. zur Anregungssuche: Ich möchte mich gern an Hardtubes versuchen, find ich pers. schöner als die Schläuche (YT schon rauf und runtergeguckt, immer noch nicht schlauer.. xD)
was würdet ihr für Hardware dazu empfehlen? Also Tubes (PETG oder Acryl), was für Radiatoren (360er, 1, 2 oder 3?), worauf sollte man noch achten? Die Motivation steht, aber der Plan noch nicht..
Danke & Gruß
AW: und noch einer, geplante erweiterbare Custom WaKü, bitte um Hilfe & Support
Acryl sieht besser aus und wirft beim Erhitzen nicht so leicht Blasen, dafür ist es aufwändiger zu schneiden, bei Radiatoren solltest du nicht zimperlich sein, auch wenn beide 1080ti´s noch unter Luft bleiben, schlecht werden Radiatoren nämlich nicht. Da ich mal davon ausgehe, dass du bei der neuen Generation auch direkt auf die ti gehst (was anderes würde auch wenig Sinn machen), ist die Radiatorfläche auch nicht irrsinnig hoch.
Okay, hier also auch das Motto: Haben ist besser als brauchen..? ^^
Ja Acryl soll etwas mehr tricky sein, aber denke das bekommt man nach 2 Testmetern hin, oder?
Um mal die Aussagen bei meinem Thread zusammenzufassen:
1. Acryl (PMMA) > PETG
2. Mach so viele Radiatoren rein wie geht. Ich baue jetzt dann auch in ein O11 XL und nutze die drei 360er aus.
3. Hersteller gibt es viele, mit den meisten machst du nichts falsch. Bei den Fittings wird oft auf Bykski oder Barrow verwiesen.
Für Radiatoren ist HW Labs eine Lösung für die Oberklasse.
Bei den Pumpen ist es relativ egal, die D5 oder DDC kriegen quasi nur einen anderen Aufkleber.
Den Ausgleichsbehälter habe ich persönlich in Glasausführung genommen, da wird bei Acryl hin und wieder von Problemen berichtet.
Bei den Lüftern hängt es davon ab, was du willst. RGB-Geblinke deluxe oder Silent-Build, wobei NB jetzt Eloops mit RGB hat.
Wenn mir noch mehr einfällt bearbeite ich das hier xD
Kann man so sagen, aber um Missverständnisse zu vermeiden: D5 und DDC haben zwar andere Aufkleber, aber man keine D5 in eine DDC Halterung und umgekehrt schrauben, es ist allerdings mechanisch egal, ob man eine Ek DDC oder Barrow DDC oder sonst eine DDC nimmt, die unterscheiden sich nur in der Drehzahl und dem Gehäuse, passen aber in alle DDC Halterungen. Bei der D5 ist es noch irrelevanter, da ist es wirklich nur der Aufkleber.
Aber sonst würde ich das so unterschreiben.
Meine Beitrag ist jetzt keine Kaufberatung, aber eine kurze Erläuterung zu Acryl Rohre aus meiner Sicht. :D
PETG soll ja mit der Zeit etwas trüb werden, aber Acryl nicht. Zudem dürfen keine Lüfter oder Pumpe unbemerkt ausfallen, da PETG recht früh weich wird und bevor solche ein Prozessor anfängt sich herunter zu takten könnte es passieren das PETG aus den Anschlüsse rutscht. Denn Kunststoff möchte wenn es weich wird in seine Ursprungsform zurück kehren. Zudem wird das Rohr durch zusammen pressen gehalten und wenn sich die Röhre im Anschluss sich verformt verliert es auch den halt.
PETG wird ab etwa 80°C bereits biegsam und Acryl bei etwa 130°C.
(Bitte korrigieren falls ich falsch liege, da ich mich nicht mehr an die genaue Temperatur erinnere...)
Unterschied ist auch das PETG etwas flexibler ist als Acryl und Acryl hier spröder ist und schneller reisen oder brechen wird.
PETG kann auch mit einem Rohrschneider geschnitten werden, Acryl muss schon dazu gesägt werden.
Bin in diesem Gebiet auch noch Anfänger, denn ich habe erst im November das erste mal mit Acyl Rohre gearbeitet. Aus meiner Sicht habe ich keine Probleme mit dem zusägen und auch dem biegen nicht, denn die Rohre lassen sich gut wenn sie erhitzt werden biegen. Das größere Problem habe ich mit dem genauen ausmessen und wenn mehrfach gebogen wird dann den genauen Abstand hin zu bekommen. Aber dieses Problem besteht bei PETG auch.
Versuche schon so genau wie möglich zu arbeiten, aber manchmal haut es nicht ganz 100% hin und so muss solch ein Rohr auch etwas Spielraum mit bringen. Das ist bei Acryl weniger als bei PETG, aber es kommt auch auf die Länge eines Rohres stark an. Denn lange Rohre bieten mehr Flexibilität als kurze Rohre und ich hatte hier ein Problem mit einer Röhre an der Grafikkarte da es nur 20cm lang ist und wenn es nicht ganz 100% von Anschluss zu Anschluss passt überträgt es die Spannung auf die Grafikkarte die ehe nur durch die Seitliche Haltung nicht so fest gehalten wird. Zumindest wenn die Grafikkarte wie in meinem Fall vertikal verbaut wird.
Habe mir auch überlegt auf PETG umzusteigen, aber bis auf das zusägen sehe ich von der Verarbeitung her keinen großen Unterschied. Denn ob ich das Rohr jetzt auf 80°C oder 130°C erhitze macht in diesem Sinn auch kein Unterschied. Das erwärmen des Rohres und biegen klappt im allgemeinem sehr gut. Hat bei mir sogar bei meinem zweitem Biegeversuch direkt gut geklappt.
Man sollte aber viel Zeit mit bringen und ggf. sich alles auf mehrere Tage aufteilen, denn das ganze kann ganz schön anstrengend werden und manchmal kann es auch passieren das eine Röhre mehrere Anläufe braucht bis man es hin bekommt.
Diese kurze Röhre hat mich mehrere Anläufe und auch Versuche gekostet und musste mich ganze 2 Stunden nur mit dieser Röhre beschäftigen. Der Röhre sieht man es jetzt nicht an, denn im Grunde sind es nur zwei 45° Winkel als so eine art "S" gebogen. In diesem Fall hatte ich absolut kein Spielraum, da die Röhre dazu viel zu kurz war. Es musste daher 100% passen und solange es nicht 100% passte muss ich sie aufs neue neu machen.
Zwar kann man versuchen durch erneutes warm machen Biegungen zu korrigieren, aber dann kann es passieren das die Röhre eine Wulst bekommt oder doch noch blasen bildet. Habe aber auch schon Röhren wieder in ihren Ursprung zurück bekommen.
Krasser shice, was ihr so alles drauf habt! :)
Ich lese die ganze Zeit im andern thread mit, aber teilweise is mir das zu technisch, zu detailliert.. naja muss wohl so sein..
Vllt. gibts ja hier im Hamburger Raum jemand der Zeit & Bock hat nen blutigen WaKü-Anfänger an die Hand zu nehmen.. xD
Das wichtigste hab ich mir für mich rausgezogen, besser mehr Radiatoren als zu wenig, optimal 3 360er, Acryl kann man machen, sollte man aber mit 2-3 Metern üben. Nur was man genau für Board xy oder Gehäuse a-z nimmt ist mir nicht so klar, denke da gehts auch oft nach Geschmack & Vorliebe, oder?
Da bleiben oft noch Fragezeichen.. was macht das hier z.B.???
Lian Li O11D Distro-Plate G1 Verteilerplatte - inkl. P…
Nun, eine Distroplate (von Distribution = Verteilen) hilft dir die Leitungen in deinem Case einfacher zu legen. Das von dir gepostete ist AGB, Pumpe und teil deiner Leitungen zusammen. Es passt allerdings nur in die Lian Li O11 Dynamic Serie.
Hier mal ein Bild, wie das Ganze aussieht, wenns verbaut ist.
Du siehst quasi, dass du dank der bereits vorhandenen Abgänge an der Platte du quasi nur noch rechte Winkel biegen musst um alles zu verbinden. Du verlierst allerdings hier Radiatorfläche.
Ahhh, klar. Distro / Distribution.. klar, geschnallt. Okay, ne kleine Hilfestellung, alles in einem und leuchtet auch schön. Gut. Aber wie wir ja gelernt haben, -1 Radiator = nicht gut.. :D
Ich such schon die ganze Zeit ob ich mal nen schönen WaKü Build in nem Li-O11 XL finde, aber bisher eher mau.. Naja mal gucken, stehe ja noch ganz am Anfang..
In diesem Thema sieht man auch eine Lösung wie HT verbaut werden kann und dennoch mehrere Biegungen mittels Adpater Anschlüsse zu lösen. Dann muss man nur kurze Stücke Rohre auf Mass schneiden und alles wird als eines zusammen gesteckt.
Sieht finde ich auch ganz gut aus, geht aber sehr ins Geld, da solche Adapter Anschlüsse recht teuer sind.
Lian-Li Q37 Refresh
Ich bin ja auch kurz davor meine Wasserkühlung aufzubauen ich versuche es auch direkt mit Acryl hardtubes
Ich werde so eine distro plate verwenden die wird allerdings hinten im Gehäuse verbaut so muss ich auf keinen Radiator verzichten:)
Und gut aussehen tut das auch
Passt allerdings nicht in jedes Gehäuse
Ist eine phanteks glacier d140
Hier mal ein Foto habe sie erst mal im Testlauf getestet
Ist auch meine erste Wasserkühlung und bin gespannt wie es wird:)
Der Schlauch kommt natürlich nicht mit ins Gehäuse dann
Sieht gut aus! Ich hab aber in love mit dem Lian Li, denke ich bau nach und nach darauf auf...
Petg ist auch etwas trüber als Acryl
Und ich kann Röhrenradis nur wärmstens empfehlen.
EDIT: Wakü lebt von Radifläche
Ich hab das Vid grade gefunden, megageil gemacht! Da scheint ne Menge Knowhow & wohl auch n bissel Sponsoring dabei zu sein, sowas flasht mich schon son Bissel.. :)
YouTube
Röhrenradis? sagt mir jetzt nischt..
Die haben statt lauter kleinere Kanäle Rohre
Lian-Li Q37 Refresh
Oh Deinen Post hab ich übersehen.. ja hat was, sieht aber so aus als wenn das n Installateur gebaut hätte.. :)
Nicht ganz meins. Hast das vid von dem minion build gesehen? Das find ich krass gemacht!
Bisher bin ich auch ohne Winkelanschlüsse ausgekommen und habe bei mir alles gebogen.
Wo ich mir etwas aushelfe sind direkt an den Komponente ggf. mit einem Winkeladapter raus zu gehen.
Hm ich muss ehrlich sagen das in dem Video gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut die die Ram Speicher blockiert werden. Das heißt sollte was an den Rams sein muss die Flüssigkeit raus und die ganzen Tubes abgebaut werden.
Und wenn man welche mit LED hat wird das durch die Tubes verdeckt.
Und trotz so einer distro plate würde ich zusätzlich einen AGB mit einbauen ich weiß zwar nicht wie die Lian li Platte ist aber 2 Leute aus dem CB Forum haben eine von barrow ohne ausgleichsbehälter und bereuen das bzw. Werden beide wieder auf einen zusätzlichen AGB wechseln.
Die sind nämlich seit Wochen damit beschäftigt die Luft aus der Platte zu bekommen und bekommen es nicht zum Laufen. Bei einem war es scheinbar weg und er war dann im Urlaub und wollte nach dem Urlaub den pc nutzen und es war wieder eine Luftblase in der Platte.
Habe ein Bild davon gesehen die Blase ist sehr groß und mindert auch den Durchfluss
Ich persönlich finde die Distroplates auch nicht so toll. Klar hat man quasi alles auf einmal, es passt gut rein und beim Hardtubing tut man sich schon leichter. Aber ich finde ein AGB ist von der Optik her schon fast das Herzstück eines Loops.
Bei dem Minion Build verstehe ich das Farbkonzept nicht ganz und weiß ist eh nicht meine Farbe. Was mich am meisten stört ist dieses Geplätscher in der Distroplate. Finde das nicht schön. Von der Leitungsführung her schon gut gemacht, den Punkt mit dem RAM Zugang hast du ja schon angemerkt.
Ja das stimmt, mit der ständigen Bewegung darin wirkt das irgendwie unruhig. Aber ansich find ich den Aufbau schön, dass man allerdings nicht bis schwer an die RAM Module kommt ist mir auch aufgefallen... schön dass er da die Teile beim unboxing filmt, dann sieht man wenigstens mal was das ist..
Könnte mir vorstellen sowas in der richtung anzustreben, aber mal gucken. Is a noch n bissel hin...
