Und die Probleme hören nicht auf... Teil 2. (PC bootet nicht | MB-Q-Code 00)
Krolgosh
"die Zensur-Ente"
Guten Morgen,
Wie der ein oder andere sich vlt erinnern kann hatte ich die letzten Tage/Wochen schon einige Probleme mit meinem PC. (Siehe Hier
Nachdem am Anfang dieser Woche der Austausch CPU bei mir angekommen ist, hab ich das System natürlich 2-3 Tage getestet ob alles funktioniert. Soweit so gut... Am Freitag hab ich dann Angefangen wieder alles auf meine Wasserkühlung umzubauen. Erwähnenswert ist vlt nur das ein Aquaero 5 hinzugekommen ist, ansonsten blieb das System unverändert. Am Samstag war alles soweit und PC wurde eingeschaltet, hat gebootet.. wunderbar. Lief dann für ungefähr 3 Stunden.
Ich hab dann nur in der Aquasuite bemerkt das die Pumpe der Wasserkühlung nicht erkannt wurde. Wollte mal testen ob es einen Unterschied macht die Pumpe vom Aquabus High auf den Low Anschluß zu stecken.. Habe ich probiert und hat keinen Unterschied gemacht. Also PC wieder aus, und Pumpe wieder an den High. Als ich ihn dann einschalten wollte ging er quasi für nen Sekundenbruchteil an und dann sofort wieder aus. Danach hat er gar nicht reagiert, musst ihn komplett vom Strom trennen, kurz warten, und danach hat er erst wieder aufs "Einschalten" reagiert. Weiß natürlich nicht ob das eine was mit dem anderen zu tun hat...
Jedenfalls kann ich den PC nun wieder einschalten, aber bis auf das die Lüfter angehen, die Pumpe anspringt passiert gar nichts mehr. MB Q-Code 00 (not used) erscheint.. und danach passiert nix. Wie man sich vorstellen kann war ich gestern kurz davor das Mistding aus dem Fenster zu werfen...
Heute hab ich mich einigermaßen beruhigt und wollte auf Fehlersuche. Also PSU hab ich ein anderes getestet, macht keinen Unterschied. RAM, Grafikkarte entfernt und eingeschaltet.. immer noch 00. CMOS-Reset... -> 00.
Ich steh eigentlich jetzt wieder ziemlich dämlich da und hab keine Ahnung... MB abgeraucht? (wie auch immer...)
AW: Und die Probleme hören nicht auf... Teil 2. (PC bootet nicht | MB-Q-Code 00)
was sagt das handbuch vom mobo dazu?
hast du evtl im bios den cpu-lüfter aktiviert und keinen eingesteckt?thema notabschaltung?
wie hast du die parameter des aquero einsgestellt?da hast du ja auch die warn- und sicherheitsparameter.
oder kühler nicht richtig auf der cpu?
Das Handbuch gibt unter dem Fehlercode eben nur "Not Used" aus... und wirklich was dazu gefunden hab ich nicht.
CPU-Lüfter ist im BIOS deaktiviert gewesen, weil eben ja auch keine Lüfter am MB hängen. CPU und GPU stehen beide unter Wasser. Die 3 Stunden in der der PC Lief hatte ich eine Wassertemp von 32°C, und CPU war unter Prime95 bei 65°C. Nach einer halben Stunde.
Aquaero hab ich so bisher noch gar nicht eingestellt da ich mich noch nicht richtig damit befassen konnte. Habe diesen mitlerweile auch wieder vom Strom und auch die USB Verbindung getrennt um den als Fehler auszuschließen.
Kühler sitzt richtig, hab ich mehrfach überprüft.
So weit ich gelesen habe, soll man das Bios down flashen und dann das neuste drauf bügeln. Versuch das mal^^
Wird probiert. :)
Welche Pumpe hast Du? Kann man die irgendwie anders anschließen als über den aquabus? Bist Du definitiv sicher, dass die Pumpe immer lief?
Hab ne Alphacool VPP655, und ne wüsste nicht das man die anders anschließen kann. Also ja bin mir sicher das sie gelaufen ist, hab noch bissl luft im Radi gehabt, und das Glukert ja so toll ;) :ugly:
Hab das nun mit dem Flashen des BIOS probiert, leider keine Besserung des ganzen.
Hab testweise auch mal den LN2 Mode aktiviert gehabt, weil ich gelesen hab dass das bei jemand auch mal was gebracht hat. Nichts...
Denke werde nun wieder alles ausbauen... Was ich vergessen habe zu sagen, zusätzlich zu dem Q-Code 00, leucht auch die CPU_LED auf.
Und täglich Grüßt das Murmeltier... nachdem Gestern sämtliche Versuche erfolglos blieben hab ich das MB eingepackt und geht heute an Mindfactory zurück. :ugly:
Danke dennoch wieder für die Hilfe. Hatte gehofft das es wirklich nur ne Kleinigkeit ist.
[edit] Heut kam die Bestätigung das der Austauschartikel aufm Weg zu mir ist... hatte also wirklich das "Glück" das sich das MB jetzt auch noch verabschiedet hatte. yeah...
