Umtausch bei beschädigten Leiterbahnen?
AW: Umtausch bei beschädigten Leiterbahnen?
Doch, das sind ziemlich exakt 2mm :)
Ist in dem Fall ein P8H61 Board. Aber auch bei P8Z oder P7P Boards ist nicht anders. Daher ja auch die vorherige Aussage das es durchaus normal ist.
Doktor
Der Fred hier scheint zwar schon ein wenig eingestaubt, ich hol ihn aber trotzdem aus der Versenkung. Mein Problem ist folgendes:
Ich besitze ein ASUS M4A89 GTD Pro USB 3. Das lief jetzt etwas über 2 Jahre problemlos, bis ich vor ein paar Tagen 2 weitere RAM Riegel einbauen wollte.
Die RAM Bänke bei diesem Board haben nur eine einseitige Verriegelung, so dass es etwas Geschick braucht die Riegel einwandfrei einzusetzen. Beim ersten Versuch gelang das nicht. der Rechner fuhr nicht hoch, laut Beepcode liegt ein ram-problem vor.
nochmal rein geschaut, der riegel saß schräg in der bank. also erstmal wieder raus mit dem RAM. Und dann kam der Schrecken: auch mit dem ursprünglichen RAM in jeder einzelnen Bank getestet ertönt der fehlercode aus dem Speaker.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sich auf der Rückseite des Boards eine Leiterbahn die offensichtlich zum RAM gehört leicht gelöst hat. Gebrochen ist sie nicht. Meine Frage wäre: Habe ich eine Chance auf Reklamation bzw Reperatur durch den Hersteller? Einserseits könnte man mir anlasten zuviel Gewalt angewendet und das Board damit beschädigt zu haben. Andrerseits ist die Konstruktion der Ram-Bänke mit einzig einseitiger Verriegelung auch leicht fragwürdig. Abgesehen davon kann es doch nicht sein, dass sich beim erstmaligen Einbau eines Riegels in diesem RAM-Slot eine Leiterbahn auf der Rückseite löst.
Danke für eure Hilfe.
Machst du uns bitte mal ein Foto von der Stelle?
Rein aus Interesse wie stark der Schaden ist.
Eine Chance? Die hast du immer Versuch macht klug, rein Rechlich ist es schwer den Schuldigen zu suchen.
Hast du den nocht Garantie(nach zwei Jahren Laufzeit?)?
LG EDDIE
so, da ham mer das Bild. ging leider jetz auf die schnelle nur als webcam screenshot. aber man sieht ganz gut, dass die Leiterbahn auf ner Länge von gut 1cm heraus gelöst ist.
Garantie hab ich aufs Board noch (3 Jahre wenn mich jetzt nicht alles täuscht). Dass es schwierig ist nen schuldigen auszumachen is klar, aufgrund der einseitigen RAM- Verriegelung hoffe ich auf Kulanz. Kann mir fast vorstellen, dass dies Problem öfter auftritt bei diesen Boards.
Gibts evtl ne Möglichkeit die Leiterbahn selbst wieder dazu zu Überreden ihrer Funktion nachzukommen?
edit: ups, nochmal mit Adleraugen geschaut, stellt sich heraus, dass die Leiterbahn auch hier gerissen ist *Stirn auf Tisch klatsch*
Anhand des Bildes kann ich den Sachverhalt schlecht einschätzen. Ich würde es allerdings probieren. Wenn es im RMA Zentrum abgewiesen wird zieht das keine Kosten nach sich. Es wird einfach unrepariert zurück geschickt.
Doktor
