Umfrage: Wie müsste der perfekte Monitor aussehen?
AW: Umfrage: Wie müsste der perfekte Monitor aussehen?
mein perfekter Monitor sollte folgendes aufweisen:
30-40 Zoll Groß
200hz-800hz
2D und 3D-fähig ohne Brille
DVI/HDMI/USB/VLC-Infrarot
Blickwinkelunabhängig
Input Lag = 0-1
grey to grey max. 0-2ms
raise to fall max. 0-2ms
Gehäuse und Fuss matt (Chamäleon passt sich aufgrund von Sensoren der Hintergrundfarbe an) man sieht quasi nur das Display
OAD=OnAirDisplay: Funktionen werden durch Fingerzeig in Richtung des Display´s verändert, ähnlich einem Touchscreen nur das es quasi in der Luft geschieht
Sourroundsound durch z.B 4 zusätzliche Miniboxen die mit dem Monitor verbunden (Funk/Lichtfrequenz) Sensoren erkennen die Kopfposition um immer die optimale Tonwiedergabe zu gewährleisten, abgestimmt auf Musik oder PC-Spiele z.B hört man ob ein Geräusch von rechts oben oder hinten links unten kommt.
Mehr fällt mir spontan nicht ein aber irgendetwas fehlt noch :huh:
Butchcassidy
30" Groß
WQHD Auflösung
120 Hz
Ohne 3D Müll
Thunderbolt-, DVIanschluss
S-IPS Panel
Rahmen aus gebürstetem Mattschwarzem Alu
Dünner Rahmen
Ohne Penisverlängerung a-la 1ms Reaktionszeit etc.
Entspiegelt
Das ganze bitte für 400 Euro und ich bin glücklich
Mein Wunschmonitor sollte wie folgt aussehen:
- 22" - 24" Groß
- sehr gutes Panel was dir Bildqualität angeht damit man auch Filme sich anschauen kann
- optimalen Input-Lag, damit man auch gut Spiele spielen kann. - keine oder nur minimale Lichthöfe,
- seht gute Ausleuchtung
- schwarz sollte auch als schwarz wiedergegeben werden, und weiß als weiß
- kein nerviges Brummen oder Fiepen wenn man vor dem Monitor sitzt
- Anschlüsse wie Display-Port und HDMI sollten vorhanden sein
- entspiegelt bzw. nur minimal verspiegelt
- höhenverstellbar
- Lieferbar in Deutschland sollte er auch sein
- Preis so um die 600,-€
Gimicks wie 3D, USB-Ports oder 120 MHz wären nett aber bei dem Preis wohl nicht machbar.
Einfach ein Monitor, wo man mal keine Abstriche mach muss. :hail:
Zur Zeit sieht es ja so aus: Entweder gutes Bild, aber für Spiele absolut ungeeignet, oder aber
Für Spiele und alles was mit schnellen Bewegungen zu tun hat geeignet, aber die Bildqualität ist mäßig bis schlecht.:ugly:
ab 24" darunter lohnt nicht mehr
keine Pixelfehler oder sofortiger Austausch
nicht wieder VGA zum leben erwecken DVI (kleinster Standard)
und nun das Beste zum schluss
Günstig anbieten (nicht 100 zwischen Händler)
Wird es demnächst ein PCGH-Display geben? :D
Das Display dann am besten mit der neuen Technik von Sony also "richtige" LEDs und nicht nur die
Hintergrundbeleuchtung. Das ganze in 27" für Zocker, ohne 3D, mattes Gehäuse, 2-3x HDMI/ 1xDVI
dann muss es nur noch bezahlbar sein. Und am besten steht noch Samsung drauf^^
24 Zoll 16:10 auf keinen Fall 16:9 (hate)
1920*1200 Pixel
Höhenverstellbar, neigbar
USB Anschlüsse, Kartenleser
eben alles genau wie mein Dell UltraSharp 2407WFP
wenn der noch LED Beleuchtung hätte wäre es perfekt, der brauch so nämlich 90 Watt.
Ich glaub mein DELL U2711 ist der Optimale TFT alles an anschlüsse Farbechtheit größe preis alles passt!
120% Farbraum bis 1000cdr/m² bei vollkommen gleichmäßiger Ausleuchtung. Schwarz ist ganz schwarz auch in dunklen Räumen.
24-50Zoll (7.680 x 4.320). HDMI (mit 22.2 Kanal unterstützung) und DVI eingang. Matter Rahmen oder Rahmenlos.
Sichtwinkel 175° horizontal und vertikal. Inputlag unter 5ms. Reaktionszeit unter 5ms. 240hz (nicht interpoliert). Nicht dicker als 5 cm.
Das ganze am besten für 100€ ;)
1000 cd/m² in dunklen Räumen :huh: :huh:
Ich finde meine ~400 cd/m² maximum schon in hellen Räumen eindeutig zu viel und da bin ich bei weitem nicht der einzige.
direkteinstrahlung und 3d. dazu soll er die 500 auch nach 5 jahren haben. er könnte also 50% verlieren.
Wieso sollte er? Wahrscheinlich wird er mit LEDs beleuchtet, da geht meines Wissens nach nichts verloren.
Aber ist dein Traummonitor, was sollen wir da reinquatschen :) Ich finde zb. diese ganzen hohen Auflösungen quatsch, solange nicht alle Programme so ausgelegt sind, dass sie immer die gleiche Schriftgröße haben und mit steigender Auflösung nur "runder" werden.
bye
Spinal
Das ist die auflösung und die kanäle einer japanischen entwicklung als potentieller nachfolger von hdtv.
Ich geh wegen der farben und dem schwarz mit der reaktionszeit und dem blickwinkel von oleds aus.
27''
2560 x 1600 (16:10)
matt (auch der Rahmen)
schmaler Rahmen (eyefinity)
Displayport + HDMI
Höhenverstellbar
Kleiner Standfuß
23"/24"
2560/1600
matt
64bit Farbtiefe (LOL)
Drehbar
USB-Hub
S-PVA
120HZ
Das beste nur maximal 9ms Reaktionszeit :D
Eine 95-99%ige Farbabdeckung, perfekte Ausleuchtung, kein Surren, kein Brummen.
Und der kostet dann um die 500€.
64bit farbtiefe? Es gibt jetzt ja kaum welche die über 12bit kommen. Wie gut, dass du das geLOLt hast ;)
Klar, es gibt ja bis zu 48bit, sei es nur im Scan, Kino oder Druckbereich, ich will 64bit. :schief:
Bei Monitoren wird die Farbtiefe pro Subpixel angegeben. Ein echtes 12 Bit Panel (was ich ehrlich gesagt nicht kenne - nur 10 Bit) gibt somit 36 Bit Farbtiefe aus. Wenn Softwareseitig noch Alpha mit reingezählt wird (vergleiche 24Bit=32Bit), entspricht es sogar 48 Bit. 64 Bit wären dann vermutlich 16 Bit pro Subpixel - anstelle der normalen 8 Bit. Einen Sinn würde so ein Monitor aber imho nicht einmal dann machen, wenn man passende Zuspieler hätte, bekanntermaßen haben viele Leute nichtmal mit 6 Bit ein Problem.
Ich habe den Acer F20 der optisch einfach Top ist. Leider geht der langsam kaputt nach 5 Jahren!
Überlege als nachfolger den Acer S243HLAbmii zu Kaufen.
Laut Media Markt hat der eine Reaktionszeit von 8ms. Bei Alternate steht aber 2ms. Kann mir einer sagen was jetzt richtig ist?
- 27"
- evtl. eine Version mit Touchscreen und eine Version ohne
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Viele Anschlussmöglichkeiten, mehrere HDMI / DVI Eingänge
- USB-Hub
- Höhenverstellbar
- Neigbar
- Mattes Display und matter Rahmen
- Standfuß abnehmbar für Wandmontage
- Schmaler Rahmen
- Hochwertige Lautsprecher integriert
