[UMFRAGE] AMD Phenom II X6 1090T OC-Spannungen
Welche Einstellungen sind für 3,8; 4,0; 4,1 und 4,2 Ghz optimal? Habe das Asus Crosshair IV Formula mit aktuellen BIOS 1304. Meine alten Einstellungen sind instabil. Gekühlt wird Mainboard und CPU mit Wasser.
Habe gerade bei Standarteinstellungen 17 Grad Celsius bei allen 6 Kernen.
Mal ne Frage an die Leute mit Luftkühlung und 4 ghz aufwärts: Wie warm wird das Ganze bei euch, wenn ihr Prime 95 "In-place large FFTs" laufen lasst?? bei mir wird er glaub ich bei 3,9 ghz und 1,4v schon bis zu 57 °C warm.... Als CPU-Kühler benutze ich den Thermalright Silver Arrow RT :)
Gemessen wurde mit Speedfan.
@ Dark Iron Guard: Die Kerntemperaturen stimmen nicht, habe bisher auch kein Programm gefunden was mir die Temperatur der einzelnen Kerne sagen kann, aber ich hatte schonmal 9° C und das ist ja wesentlich kälter als Raumtemperatur
Bei mir zeigt es z.B. mit CPUID Hardware Monitor die einzelnen Kern Temperaturen an, mit Everest und AIDA müsste es auch gehen.
Bei mir: 3416MHz@1,275V - 42°C Prime 95 "In-place large FFTs" mit Skythe Mugen Rev2
Meine benötigte Leistung bei min. Volt
So nun bin ich noch ein bischen mit der Vcore runter und auch mit 1,43125 volt laufen die oben genannten Settings 4 Stunden Prime stabil !!
Wiso jetzt auf einmal weis ich auch nicht :D Aber um so besser für mich ;)
Im Anhang habe ich auch noch 2 Bilder 1mal wo Prime noch läuft und das 2. Bild wo ich Prime angehalten habe damit man auch die Realen volt sehen kann, da ja Prime automatisch mehr volt gibt ;)
Werde mal noch weiter testen und dann wieder bescheid sagen !
LG
Scheint bei mir auch für 4GHz zu funktionieren. Hier hat man noch ein paar Richtwerte:
[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste - Forum de Luxx
Ich werde die Spannung noch eine Stufe herabsetzen.
Für 4200MHz habe ich in einem kurzen Test 1,506250V gegeben.
Also ich erreicht mit meinem Mugen 2 und 1,455 Volt und 4,05 Ghz maximal 52 Grad unter Prime 4 Stunden !!
Bei den Kerntemps muss man immer 14 Grad drauf rechnen da die Dioden defekt sind !
LG
ich bin eine Newbie beim OC und habe bei meinem 1090T folgende Einstellung durchgeführt. Vcore 1,375V, TB aus beim Mainboard Gigabyte GA 890GPA-UD3H Rev 2.0.
Letzte Nacht habe ich Prime95 die Einstellung "Smart FFTs" durchlaufen lassen und mit HWMonitor messen lassen.
Ergebniss nach Prime in 6 Stunden war, das HWMonitor eine Vcore von 1.12 - 2.72 V und bei DDR 1.20 - 2,62 V anzeigte. Die Temp war von 33/34 Grad - 67 Grad. Es gab aber kein blaunen Bildschirm und der PC lief am morgen normal weiter. Aber sind die Werte nicht zu hoch? Ich laß, dass es max. nur 1.47 V bei Vcore sein darf. Ich will nur, das die CPU mir nicht "abfackelt".
Lomi
Meiner 1090t BE mit gigabyte 790xt ud4p Leuft mit den setings:
CPU 3.9 ghz,NB 2800,SB 2000................. temp 3 stunden prime 56 C' zimer 25 C'
1,375v, 1,275v, normal v .......................temp in game bfbc2 48C'
CPU 4.0 ghz,NB 2600, SB 2000................... 3 stunden Prime 62 C'
1,425v, 1.225v, normal.............................. in game 50 C'
CPU 3.9 ghz,NB 2800, SB 2400
1,375v, 1,275v, 1,2v
Kühler. Alpenföhn Matterhorn 1x 120 boost wing 1500 U/min
Gut währe noch wenn man wüsste mit was für einem Kühler ;)
Ihr glücklichen Mein Bench Profil ! (also nur für kurze Zeit) braucht für 4Ghz satte 1.59 Volt!
Eventuell liegt es an meinem 870er Chipsatz wird jedoch eh bald ersetzt.
normal lauft er jedoch auf normalen Settings also 3.2ghz und glaub ich 1.425 Volt.
Komisch finde ich das die CPU bei 1.59 Volt nie wärmer als 50Grad wird unter meinem Be Quiet! Dark Rock Pro
Könnte ich auch noch höher versuchen oder schädigt dies die CPU ?
960T@ X6(vid 1,275) 4000MHz / bios 1,425 - load 1,40 bis 1,39 vid laut cpu z /prime 95 - 1 st. @ corsair H50 max temp bios: 50 grad.
grüße
Gigabyte - 970a ud3 // 1090t@4Ghz #Referenzt.250 Mhz - Mulit 16 // Vcore 1,38-1,4(schwankt leicht meist aber 1,38-1,39) // primestable-BF3 stable // Noctua NH-D14 max. Temp 48°(3 Std. prime) - idle 25-27°(~20° Zimmertemp.) // OC 2133 DDR3@2000Mhz
p.s.: Die guten Ergebnisse habe ich erst seit dem Wechsel auf den 970´er chipsatz. Vorher brauchte ich 1,45-1,5 Vcore für 4Ghz und prime/BF3 stable. ;)
