Übertaktung i5 3470
Stern1710
Wie oben gennant hätte ich die Frage, ob es sich auszahlt, den Prozessor um ca. 400Mhz zu übertakten, bzw. was muss man dafür tun.
Sytem
i5 3470
asrock z77 extreme4
scythe katana 4
Ps: bitte keine komments wegen dem board
mfg
AW: Übertaktung i5 3470
Ob es sich für dich lohnt hängt davon ab wofür du es machst. Für Spiele ehr weniger, Videobearbeiten schon mehr, aus spass am OC auf jeden fall.:D
Bitte als erstes das hier lesen damit du überhaupt weißt worauf du noch achten musst. Das ist zwar für CPU mit K gedacht aber mann kann das meiste übertragen nur dein Maximaltakt ist eben schon festgelegt ist.
Im BIOS musst du dann die CPU Ratio auf "Per Core" stellen und dort dann:
1 Kern: 40 (36)
2 Kerne: 40 (36)
3 Kerne: 36 (34)
4 Kerne: 37 (33)
Oder so ähnlich... du musst einfach auf den orginal Multiplikator 4 draurechnen
Bei AsRock nennt sich diese Einstellung "Turbo Ratio"
Diese kannst du beim i5-3470 auf bis zu 40 anheben. Dies entspricht dann 4GHz bis 2 Kernen Auslastung und 3.8GHz ab 3 Kernen Auslastung.
Mit Hilfe der Turbo Funktion liegen unter Last auch gerne mal länger die 4GHz an. An der Vcore solltest du erstmal nicht rumschauben.
Hm?!
Du hast doch ein Top Board, weiß nicht was du uns damit sagen willst?
letzte Reserve die derzeit nicht nötig ist.
zumindest ein wenig Potenzial aus den i5 3470 mehr Takt zu quetschen. Allerdings sind die 400mhz nur für max 2 Kerne möglich
liegt an Intels vcore auto Korrektur und der tdp
dagegen hilft gute Kühlung und weniger preset auf die vcore, das aber ist bios und mainboard abhängig.
