Übertakten und Fragen für Anfänger
kimster_IceMan
Hallo zusammen
Leider konnte ich über die Suche nichts finden, was meine Fragen beantwortet hätte - korrigiert mich bitte, wenn ich einen Guide übersehen habe und hätte zum Thema übertakten ein paar Fragen - da ich auch in diesem Thema kompletter Anfänger bin.
Auf Youtube findet man viele Videos, da wird lediglich der Multiplikator und die Spannung eingestellt - reicht das bereits für erfolgreiches Übertakten ?
Es gibt aber auch Videos mit weit mehr Einstellungen - dazu folgende Auflistung
- XMP-Profil
- Multiplikator
- CPU Core/Cache Voltage > Manual Mode > CPU Kernspannung kann eingestellt werden
- Min CPU Cache Ratio
- Max CPU Cache Ratio
- CPU Load-Line Calibration
- CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) > 140%
- CPU Core/Cache Current Limit Max > Maximaler Wert
Meine Fragen dazu sind nun folgende:
> Wie hoch darf man zu Beginn die Spannung anheben ? Oder gibt es dazu eine Faustformel wie z.B 1.200 V gehen immer bei K-Prozessoren ?
> Wie stellt man diesen Wert ein bzw. wie kommt man auf den "richtigen" Wert - oder gibt es da eine Faustformel ?
> Was ist hier das richtige Level und was bezweckt dieses in der Tat ?
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Antworten und entschuldigt die vielen Fragen.
Liebe Grüsse
kimster_IceMan
AW: Übertakten und Fragen für Anfänger
Da du einen 7700K hast wie ich auch: Am Anfang erst mal schauen wie hoch du mit dem Takt kommst bei welcher Spannung. Bei mir sind es beispielsweise 1.34 Volt für 4.8 Ghz die immer und überall stabil laufen, ohne AVX Offset wohlgemerkt. Dazu hab ich aber auch einen ganzen Tag gebraucht um das rauszubekommen. Über 1.4 Volt würde ich nicht gehen. der8auer selber empfiehlt auch max 1.4 für den Alltag.
Auch interesant, damit du einschätzen kannst, was so an Takt möglich ist und was du erwarten kannst. Erwarte auf keinen Fall 5 Ghz mindestens oder so.
Kaby Lake: Overclocking-Check - Hardwareluxx
Das ist der Cache-Takt. Minimum ist beispielsweise 800 Mhz, wenn die CPU runtertaktet. Also würde ich da bei "minimum" immer 8 eintragen. Max CPU Cache musst du austesten was geht. Standard sind ja 4.2 Ghz also 42 beim Max Wert. Beir mir gehen da 45, also 4.5 Ghz. Hier kommt aber zum Tragen, dass die CPU-Spannung auch für den Cache takt verantwortlich ist. Musst also einen Wert finden wo CPU-Takt und Cache Takt stabil sind. Würde daher erst mal schauen, dass CPU stabil beim Takt läuft und dann am Schluss beim Cache zu schauen wie hoch der geht.
Wenn die CPU stark belastet wird, sinkt die CPU-Spannung. Das kann dann bei hohem Takt Dazu führen, dass die Spannung zu niedrig ist um diesen Takt auch zu halten. Hier regelt man also gegen, so dass bei violler Belastung direkt eine reserve noch oben drauf gepackt wird bei der Spannung, damit mit der reserve der verlust bei der Spanung ausgeglichen wird. Wenn die Last aber wegfällt, schießt die Spannung noch kurze zeit nach, also steigt sehr stark. Daher ist mit der LLC immer vorsichtig umzugehen. Hier ist es auch nicht ratsam sich an verschiedenen Stufen zu halten von dem einen oder anderen. Beim einen Board ist Stufe 9 das minimum, beim anderen Board aber das maximale laut Einstellungen. Da muss man schauen wie es bei deine, Board ist.
Hallo JackTheHero
Vielen Dank für deine präzisen und ausführlichen Antworten und die Verlinkung.
Du hast mir die Materie nun doch etwas näher gebracht und auch gezeigt, dass das ganze einfach Zeit braucht und man sowas in Ruhe machen soll.
Vielen Dank dafür.
Liebe Grüsse
Freut mich. Gern geschehen. :)
Die CPU läuft eh die meiste Zeit mit niedrigem Takt und unter 1 Volt, wenn man mit Offset arbeitet und Energiesparmodi enabled sind. Wenn die CPU in Games dann mal ne Stunde oder so mit 1.34 läuft, juckt das auch keinen. Wenn ich surfe liegen da 0.7 Volt an. Die wird ewig laufen. Eher steigt das Mainboard wie üblich nach ein paar Jahren aus..
Beim "Offset-Mode" stellt man die Spannung auch manuell ein ?
Das heisst, die CPU zieht dann nur diese Spannung, welche sie gerade braucht - also bei voller Auslastung liegen die 1.34 Volt an ?
Liegt bei Games überhaupt eine solche Spannung an ?
Die CPU hat in Games doch nur selten eine so hohe Auslastung.
Offset heißt, dass die Spannung nur gegeben wird, wenn Last anliegt, sonst taktet sie dynamisch hin und her und ändert auch die Spannung. Also so wie sie es normal auch machen würde Stock, nur eben mit dem OC Takt zusätzlich.
