AW: Übertakten eines q9550 E0
So ganz nebenbei, ist dir eigentlich klar warum die Kondensatoren abrauchen bzw. , was zu 90% die Ursache ist? Schlechte Qualität im VRM ist nur selten verantwortlich. Ein minderwertiges oder gar zu schwaches Netzteil ist Hauptursache für verglühte Bauteile im VRM. Wenn die benötigte Stromstärke nicht immer voll zu Verfügung steht, wirkt sich das in zusätzlichen Spannungsschwankungen und Spannungsspitzen aus, die natürlich die Kontensatoren neben der Regelspannung, zusätzlich mit dämpfen müssen. Im schlimmsten Fall kann dadurch sogar eine konstante Flugtuation in der Spannung auftreten, die endweder Teile der Phasen abbrennt oder vom Bord fliegen die Sicherungen raus und die Kiste ist erstmal für 20min aus, weil bereits beim Gleichrichten der Grundversorgung Mängel aufgetreten sind. Dann ist das VRM zumindest, verdammt schnell verdammt heiss, geworden.
Wie gesagt, die Schwankung von 0,08v im Zeitraum von 10s, gemessen mit einem Programm, das Spannungsspitzen(0x ns Bereich) wenn überhaupt, dann nur im Langzeittest erfassen kann, ist bedenklich. Nicht nur dass du dein VRM damit quälst, zu starke Spitzen schlagen direkt auf den CPU Die durch, und verkürzen ihre Lebensdauer. Intel CPUs haben dafür so ne Art Blitzableiter, jedoch ist das gleichzeitig auch die äusserste Toleranzgrenze, drüber oder drunter, hauts direkt rein bzw. durch.
Musst du wissen, ist ja deine HW
