• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Über welche Leistung soll euer nächstes Netzteil verfügen?
  • bis 300 Watt
    Stimmen: 19 1,1%
  • 301 bis 350 Watt
    Stimmen: 10 0,6%
  • 351 bis 400 Watt
    Stimmen: 29 1,7%
  • 401 bis 450 Watt
    Stimmen: 84 4,9%
  • 451 bis 500 Watt
    Stimmen: 139 8,1%
  • 501 bis 550 Watt
    Stimmen: 322 18,8%
  • 551 bis 600 Watt
    Stimmen: 241 14,1%
  • 601 bis 650 Watt
    Stimmen: 251 14,7%
  • 651 bis 700 Watt
    Stimmen: 127 7,4%
  • 701 bis 750 Watt
    Stimmen: 154 9,0%
  • 751 bis 800 Watt
    Stimmen: 67 3,9%
  • 801 bis 850 Watt
    Stimmen: 96 5,6%
  • 851 bis 900 Watt
    Stimmen: 32 1,9%
  • 901 bis 950 Watt
    Stimmen: 4 0,2%
  • 951 bis 1.000 Watt
    Stimmen: 49 2,9%
  • 1.001 bis 1.050 Watt
    Stimmen: 23 1,3%
  • 1.051 bus 1.100 Watt
    Stimmen: 5 0,3%
  • 1.101 bis 1.150 Watt
    Stimmen: 0 0,0%
  • 1.151 bis 1.200 Watt
    Stimmen: 60 3,5%
  • Umfrageteilnehmer
    1.712
  • Umfrage geschlossen .
AW: Über welche Leistung soll euer nächstes Netzteil verfügen?
Hab 500W und das Reicht.
Keine Ahnung wie viel das nächste hat.
Jenachdem wann die 500w nicht mehr ausreichen :)
Hab ein 600 Watt Netzteil im Rechner und denke das genügt auch noch ne ganze Zeit.
(x) 401-451 Watt
Sofern man kein Multi GPU System betreibt, sollte die Leistung reichen.
[x] 601 bis 650 Watt
Im Moment habe ich ein 450 Watt Netzteil. Ich plane aber was größeres, wo das 450er Netzteil nicht mehr reichen wird. :-)
[x] 551 bis 600 Watt
Wobei mir reichlich Stromkabel für Grakas wichtiger sind.
Aber nur wenn mein Aktuelles 500W Seasonic die Grätsche macht(bei 535Watt Peak aus der Steckdose nicht soo unwahrscheinlich:ugly:).
[x] 501 bis 550 Watt
Mehr sollten meine Komponenten dann auch nicht verbrauchen ;)
hm also ich denk mehr als 650 watt ist nur bei server nötig oder?
ich brauch net mehr und selbst mit den momentanen komponenten ist des NT noch unterbeschäftigt
[X] 1001 bis 1050 Watt
Das Revolution85 von Enermax in der 1050W oder 1250W-Ausführung.:ugly:
(Merke ein Netzteil liefert nur die Energie die benötigt wird :huh: d.h. ein Sxstem x "verbraucht" mit einem 550W-NT genausoviel Energie wie selbiges System mit einem 1500W-NT [gleicher Wirkungsgrad vorausgesetzt natürlich])
Falsch denn ein Netzteil arbeitet in einem gewissen bereich am besten. Es ist immer so bei 80 -90% davon die rede.
Wenn du ein 1250 W netzteil kaufst aber den PC maximal 500W verbrauchst verpufft einfach zu viel Strom in Abwärme.
Ein Netzteil sollte immer so ausgelegt sein das es den Komponenten entspricht. Nicht overpowered aber auch nicht underpowered.
ich habe übrigens 500-550W angekreuzt. Denn als nächstes steht irgendwann neuer Ram und eine Neue Graka an, damit meine Jetzige als Physx beschleuniger arbeiten kann
[x] 701 bis 750 Watt
besitze 550Watt BeQuiet! Dark Power Pro P7 da ich SLI will brauch ich 750Watt Dark Power - weil unter 750Watt gibt es keine 4 PCI-E Stecker und adapter will ich nicht benutzen ansonsten wer braucht schon mehr als 550Watt??reicht auch für SLI syteme aus
Ich habe mal für 1000~1050 gestimmt aber eigentlich kaufe ich mir das mit dem besten P/L zwischen 900 und 1XXX
hab n 650 dark power pro des reicht völlig auch in zukunft
[x] 400 - 450 Watt
...mit minderstens 85% Effizienz.
Wer mehr Strom verbraucht, hat ein Quad-SLI Sys.
350 bis 400W
die 100W im Idle und 260W unter Last im Moment sind mir zu groß, zukünftig möchte ich unter 80W bzw. 200W bleiben weswegen etwas in der Größenordnung meines 465W Enermax-Netzteils overkill wäre.
Bei mir ist es das Gleiche.
Mit immer sparsameren Speichern, jeglicher Art, werden schon die kombinierten Leistungen langfristig in den den Keller gehen.
Mehr als 50 Watt bei paar Mainboardkomponenten, SSDs, Lüftern sollte auf 5V und 3V nicht von Nöten sein.
Bleiben immer noch 300 - 350 Watt die in CPU und Grafikkarte fließen.
Fasst schon zuviel, wenn man bedenkt das derzeit mein Netzteil höchstens 300W aufnimmt unterm Furmark, (78% Wirkungsgrad) also ~234W effektiv abgibt. Sollte sich hierbei die Reserven auf ~25% belaufen würde mir schon jetzt ein 300 Watt Netzteil reichen.
Ziel ist noch ein bisschen weiter zu reduzieren und den Idleverbrauch in die Knie zu zwängen. Mal sehen ob sich darauf die Hersteller mal besinnen.
Das ist das einzige Goldnetzteil Unter 400 Watt das mit einer Seriennummer behaftet ist.
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP417_DELTAELECTRONICS_DPS-255EBA_255W_Report.pdf
Da allerdings mit Voltage unter 155 betrieben wird schaue ich mir mal auch die Silver an. Sollte eigentlich auch reichen.
[X] 401 bis 450 Watt
joa das mit den Watt-Wahn find ich auch total sinnfrei zumal mein NT (Be quiet!)400 watt besitzt und ich auf last bei maximal 310 watt ankomme ...und ein geringer Stromverbrauch ist mir nicht unwichtig;)
Ich bleibe meinen 500 Watt, weniger wäre sogar wesentlich besser
[X] 800W
Ich will High-End-Hardware verbauen und dann noch ausreichende Reserven haben.
