Über 75 Grad mit i7-4770k und prime95
nicht das ich schon genug Probleme hätte.. Da sind mir die recht negativen Werte meiner CPU in Richtung Temparatur aufgefallen.
Dabei ist das gute Stück nicht einmal übertaktet und bisher habe ich da auch nicht dran gedacht.
Ich habe SpeedFan zur Kontrolle der Lüftersteuerung bei mir installiert. Heute spielte das Teil über den Tag hinweg komplett verrückt ohne Änderungen an der Konfiguration vorgenommen zu haben.
Daraufhin hab ich mit prime95 einen Lasttest durchgeführt und bin nach 5-6 Minuten vom Hocker gefallen. Die einzelnen Kerne hatten eine Temparatur zw. 68-77 Grad. prime95 hab ich natürlich sofort beendet damit die CPU keinen Schaden nimmt.
Leider kenne ich mich im Bereich OC gar nicht so gut aus und möchte es auch nicht. Jedoch will ich das meine CPU vernünftig mit Standardtakt lauffähig bleibt.
Folgende Informationen zu meinem System:
- i7-4770K @ 3,5 GHz bzw. 3,9 GHz im Turbo (Standard - kein OC) @ Alpenföhn K2 bei ca. 750 - 1150 rpm (je nach Temparatur der CPU)
- Mainboard: Gigabyte GA-Z87X-D3H - BIOS/UEFI auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, sodass OC definitiv ausgeschlossen werden kann
- Gehäuse: CoolerMaster K282 - Gehäuse Lüfter durch Venturi HF-12 PWM getauscht & laufen durchgehend bei ca. 800 rpm
Anbei noch ein Screenshot von CoreTemp im Idle Zustand sowie nach 5-6 Minuten prime95.
Idle:
prime95 5-6 Minuten aktiv:
Wenn etwas an Informationen fehlt reiche ich diese natürlich sofort nach.
Danke für die Unterstützung!
Idle:
