Ubuntu auf Laptop / Lüfter dreht permanent
Solaris1000
Hallo ,
würde mir gerne Linux ( Ubuntu ) auf mein Asus M 70 SA installieren, allerdings dreht bei mir der Lüfter permanent.
Das ist ziemlich nervtötend.Bei meiner Windows 7 Installation ist das kein Problem.Wie kann ich das regulieren?
Ich dachte immer Linux braucht weniger Resourcen als Windows, ergo müsste der Lüfter langsamer laufen, oder?
AW: Ubuntu auf Laptop / Lüfter dreht permanent
Ich habe das selbe Problem. Ich denke einer der Treiber wird nicht vollständig unterstützt und deshalb funktioniert das nicht...
Habe dafür jedenfalls noch nichts gefunden.
Das wird nicht am Ressourcenverbrauch liegen, sondern schlicht daran, dass der Lüfter nicht vom BIOS sondern per (Windows-) Software gesteuert wird. Guck mal im BIOS, ob man da umstellen kann, dass es automatisch auf der Ebene geregelt wird.
Das Notebook-BIOS ist in den Einstellmöglichkeiten leider sehr beschränkt. Mein Lüfter ist zum Glück bei 100% nicht so auffällig. Ich kann damit leben...
Ich hab bei meinem Eee die (wirklich schlechten) Wärmeletpads durch silberhaltige Wärmeleitpaste ausgetauscht. Da die Pads aber auch dafür da waren, den Chip mit der (zur Kühlung vorgesehenen) Aluschicht unter der Tastatur zu verbinden, gab es dann zunächst eine Lücke. Dafür habe ich mir dann kurze (ca. 4cm) Kupferrohre aus dem Baumarkt geholt, diese aufgeschnitten und flach geschmiedet. Jetzt liegen zwischen Chip und Gehäuse kleine Kupferplatten und die CPU ist trotz ausgebautem Lüfter kühler als vorher.
also entweder im Bios nachgucken, selbst bei meinem hp gibts eine option das der lüfter aus sein darf und sich selbst regelt (auch wenn der eh immer auf 100% läuft...). sonst würde ich es mal mit der linux eigenen lüftersteuerung probieren: http://wiki.ubuntuusers.de/Lüftersteuerung
lg
Das Problem dabei dürfte sein, wie auch bei mir, dass es pwdconfig keinen lüfter findet. Also dreht der Lüfter weiter auf 100%.
naja wenn er vom os gesteuert wird sollte es pnwconfig finden. bei meinem laptop ist es so das der automatisch gesteuert wird vom bios, da brauch ich nix zu machen und kann ihn auch nicht manuell regeln. bei nem kumpel mit nem dell ging es so wie ich geschrieben habe ;)
Hallo Leute.
ich glaube ich habe die Lösung gefunden.
Schaut euch mal folgenden Link an:ATI – Grafikkartentreiber – Erfahrungsaustausch | picomol.de.
Scheinbar liegt das mit dem Lüfter am offenen Grafikkarten Treiber für ATI Karten der keine Energiesparmodi kennt.
Wenn man den properitären nimmt geht es . Jedenfalls bei mir.
Habe aus Neugier mal die Sabayon 5.2 Live CD mit KDE 4.4.1 aus der Linuxuser probiert und was soll ich sagen; der ehemals laute Lüfter schnurrt leise vor sich hin.Werde mir im Laufe der Woche mal die älteren Versionen von ubuntu (10.10 bzw. 10.4 ) vornehmen und dort den properitären Treiber installieren.
Ich hoffe dort läuft es ebenso.
Bei mir hat der Lösungsvorschlag von Solaris1000 funktioniert. Bei mir war es vorher mit dem freien Treiber von GNU/Linux ziemlich laut. Ich habe mir dann den proprietären FGLRX-Treiber installiert und seitdem ist der Lüfter genauso leise wie in Windows 7. Ein weiterer hilfreicher Link könnte sein: AMD/ATI-Grafikkarte mit freiem radeon-Treiber leise bekommen
Ansonsten hoffe ich für die nachkommenden Leute, dass dieser Thread deren Problem zu lösen vermag. Probiert einfach mal meinen Tipp aus, bei mir hat es funktioniert!
Ab Kernel 3.11 (Ubuntu 13.10) hat DPM in den freien radeon Treiber Einzug gehalten. Beim Booten einfach radeon.dpm=1 setzen und das DPM Modul wird aktiviert. Ist bei neueren Kernelversionen eventuell bereits aktiviert. FUnktioniert bei meiner Mobility Radeon 4570 wunderbar (openSUSE 13.1, Ubuntu 13.10).
Bei 3.13 ist es für ältere Karten standardmäßig aktiviert, bei der Sea Islands Serie ab 3.14. Aber wie bereits geschrieben betrifft das den OpenSource Treiber. Wer den propritären Catalyst installiert hat, den betrifft dies nicht.
