Ubtunu 12.04 LTS und No-IP DDNS Client
Mewtos
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Ubuntu und NOIP ( DDNS Anbieter )
Ich habe den Client NOIP2 installiert auf Ubuntu und läuft auch.
Das Problem: Der Client updatet meine IP beim NOIP Anbieter nur, wenn ich den Dienst manuell als Sudo starte.
Dieser Client hat auch die "Auto Update" Funktion. Diese ist aktiviert und läuft auch , aber kann aus irgendeinem Grund die IP Adresse nicht updaten.
Ich denke, dass hat mit einem rechte Problem zu tun, denn der NOIP Dienst will auf die Config ( z.B. etc/noip2-conf ) zugreifen, wobei der NOIP Dienst den Benutzer "Nobody" hat.
Wie kann ich "nobody" bzw. den Dienst noip2 die rechte für schreiben / lesen / Ausführen für die Config geben?
Dankeschön :)
Mewtos
noip2 läuft als Dienst. Hast Du ein Startskript (/etc/init.d/noip2) dafür angelegt? Z.B. so was:
Code:
        #! /bin/sh
        # . /etc/rc.d/init.d/functions  # uncomment/modify for your killproc
        case "$1" in
            start)
                echo "Starting noip2."
                /usr/local/bin/noip2
            stop)
                echo -n "Shutting down noip2."
                killproc -TERM /usr/local/bin/noip2
                echo "Usage: $0 {start|stop}"
                exit 1
        esac
        exit 0
Das Skript muss dann noch ausführbar sein und der Dienst muss hinzugefügt werden:
sudo chmod 755 /etc/init.d/noip2
sudo update-rc.d noip2 defaults
Dann sollte das normalerweise funktionieren.
Grüße
Guss
