TV - 120hz verschwommen und zweigeteiltes Bild mit den Farben
  • Ersteller Ersteller haudegen16
  • Erstellt am Erstellt am
H
haudegen16
Guest
Hi,
ja iwie konnte ich nicht so ganz n aussagekräftigen Titel finden.
Zuerst einmal folgendes.
Bei dem TV handelt es sich um einen Hisense UB55EC870 4k Curved 55 Zoll TV
Ja ich weiß buhu Inputlag beim TV :D aber es gibt nunmal "noch" keine so großen Monitore. :P Das ist aber erstmal nebensächlich.
Ich habe eig nur 2 kleine Problemchen.
1. Der TV unterstützt ja auch 3D bei 1080p, demzufolge auch 1920x1080@120hz. Diese lassen sich auch im Nvidia Control Panel als Benutzerdefinierte Auflösung auswählen und der TV nimmt sie an (Laut Testufo liegen 120hz an, sowie Vsync sind dann 120fps).
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Auflösung wähle, das komplette Bild irgendwie leicht verschwommen ist, sehr gut an den Desktop Icons zu erkennen. Ausserdem wird das Bild alle paar Minuten (15-60 kein genauer Zeitraum) plötzich mal für 1-2 Sekunden schwarz und danach gehts weiter. Dementsprechen läuft er jetzt auf 1080p normal (4k ist zu viel für die 1060 3GB im Notebook :P)
2. Kann es sein das ich die Wandhalterung eventuell zu stark festgezogen habe? Mir ist letztens aufgefallen das sich teilweise bei einem hohen Weiß / Blau Anteil im Bild, das Bild ziemlich genau mittig teilt und die rechte Hälfte n Tick dunkler als die linke Hälfte ist. Taucht aber wie gesagt nur in hellen Szenen mit hohem Weiß / Blau Anteil auf. Und auch nur bei richtigen Bildern, sprich nicht nur einfarbig.
LG Dennis und Danke
Also das man FHD 120Hz zuspielen kann ist schonmal top. Noch besser wäre natürlich ein Game Mode mit minimalem Input Lag wo alle unnötigen Bildverbesserer deaktiviert sind.
Wenn du auf UHD nur FHD zuspielst dann ist ein gewisser Schärfeverlust ganz normal weil 1 Pixel auf 4 verteilt wird. Gegen Bildaussetzer kann ein anderes/besseres Kabel helfen.
Game Mode wird bereits genutzt.
Und die Probleme treten wie gesagt nur unter 1080@120Hz auf.
1080@60Hz Full RGB 12 Bit sowie
4K60Hz Full RGB 8bit laufen ohne Probleme
Also FHD 60Hz ist auf dem Desktop schärfer als FHD 120Hz bei gleichen Settings am TV ?
Bis du dir sicher das dein Fernseher wenn du 1080P zuspielst auch diese wiedergibt? Denn mein Samsung skaliert hier hoch auf 4K und dann werden sozusagen 4Pixel immer gleich gesetzt, weshalb dieses hoch skaliertes 4K nicht so perfekt wie echtes 4K ist. Das geschieht zwangsläufig wenn ich HD Programme empfange oder die PS4 dran habe. Aber dein Fernseher kenne ich nicht.
Zudem ist es theoretisch mittels HDMI-Kabel möglich über 60Hz wiederzugeben, was aber in der Praxis gar nicht möglich ist.
Mit einem DP-Kabel wäre es was anderes, aber ich bezweifle das du DP-Anschluss am Fernseher hast.
Warum soll das nur theoretisch möglich sein?
Ich habe meinen LG B7 mit meinem PC mittels HDMI verbunden, und der gibt 1080p@120 Hz problemlos wieder.
Bei 4K@120Hz wird aber vermutlich bei HDMI 2.0 Schluss sein, nicht unbedingt wegen den Kabeln, sondern wegen den Anschlüssen bzw. dem Standard.
@TE
Ich würde mir mal ein anderes Kabel ranholen......ich kann "Kabeldirekt" empfehlen, hab ein Blaues mit 15 Metern Länge und das läuft top.......gibts bei Amazon.
Link: Amazon
Na das erklär mal.
Lassen Sie uns etwas Mathe machen, um das Durchsatzpotenzial zu betrachten.
Bei 4K / 60Hz steuert ein Display fast die gesamte Schnittstelle für den Datendurchsatz an. 4096 * 2160 entspricht ungefähr 8,8 Millionen Pixel pro Bild; Es gibt 60 Wiederholungen pro Sekunde, was uns eine Pixelrate von 530 Millionen Pixel pro Sekunde (8,8 m px * 60 Hz) gibt. Zur Klarheit könnten 530 Millionen Pixel pro Sekunde auch als 530MHz geschrieben werden - jetzt kommt das Bild zusammen. Bei HDMI 2.0 fallen wir in den 600-MHz-Pixel-Takt und unterstützen nur 4K60. Das war der große Marketingschub mit HDMI 2.0.
1080p bei 120Hz würde dann sogar in 340MHz Pixeltakt von HDMI 1.4b passen (1920 * 1080 = 2,07 Millionen * 120 = 248 Millionen Pixel pro Sekunde). Aber es gibt mehr als das, und HDMI 1.4b unterstützt und unterstützt nicht 1920x1080 bei 120Hz. Er unterstützt den 120 Hz-Durchsatz von 1080p nur für die 3D-Verarbeitung, indem er das Datenpaket für die gleichzeitige Ausgabe auf das Anzeigegerät klont. Für 2D-Viewing - was fast alle Spieler meinen, wenn sie "120Hz" wollen - HDMI 1.4b steckt bei 1080p nur bei 60Hz. Dies wird häufig in der HDMI 1.4b-Spezifikationssprache missverstanden.
Bei HDMI 2.0 fällt 1080p120 gut in den 600-MHz-Pixeltakt und die 18-Gbit / s-Durchsatzobergrenze (selbst bei 8b / 10b-Codierung). Es ist möglich, dass 1080p bei 120 Hz auf HDMI 2.0 unterstützt wird; Leider sind nur sehr wenige am Markt befindliche Lösungen in der Lage, dieses Potenzial tatsächlich zu nutzen. Die meisten Monitore, die mit HDMI 2.0 verkauft werden, wie der ASUS PB287Q mit einem Preis von 500 US-Dollar, sind 4K-Displays, die bei 60 Hz abgeschaltet werden. Dies liegt daran, dass HDMI letztlich eine Verbraucherschnittstelle ist, die auf Fernsehgeräte ausgerichtet ist, aber in Desktop-Displays Einzug hält. Für Gaming-Anwendungsfälle mit höheren Bildwiederholraten ist es immer noch am sichersten und am einfachsten, sich für DisplayPort oder Dual-Link DVI zu entscheiden (etwas, das wir zuvor erklärt haben).
Damit HDMI 2.0 für höhere Bildwiederholfrequenzen arbeitet, müssen sowohl der Monitor als auch die Videokarte die HDMI 2.0-Schnittstelle beherbergen und der Monitor muss natürlich mit einer höheren Bildwiederholrate arbeiten.
Eine kurze Anmerkung, nur um eine andere Verwirrung anzugehen: Es gibt keine "HDMI 2.0-Kabel". Sie können "alte" HDMI-Kabel für HDMI 2.0-Geräte verwenden; Stellen Sie nur sicher, dass das Anzeigegerät und die Videokarte beide die HDMI 2.0-Schnittstelle unterstützen.
Quelle: Does HDMI 2.0 Support 1080p 120Hz? Addressing HDMI Questions | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
Die Frage stellt sich daher ob seine Grafikkarten laut Signatur überhaupt HDMI 2.0 unterstützen.
In meinem Beitrag kann ich auch ein wenig was verwechselt haben, musste es soeben auch nochmals nachlesen.
Komisch, ich hab FHD 120Hz schon erreicht.
Ging halt über ne benutzerdefinierte Auflösung, da es im EDID des Monitors nicht hinterlegt war.
Oder wir rechnen das ganze mal anders.
1920x1080x24x120=5,97Gbit/s
Übertragungsrate HDMI 1.3 und 1.4 sind 8,15Gbit/s.
Das System in der Signatur stimmt nicht mehr :D ist jetzt n Notebook mit ner 1060 3GB also die kann eig 1080p@120hz
Und ja auf 60hz ist alles scharf nur unter 120hz ists verschwommen.
Muss dazu noch anmerken, die 1080p@120hz scheinen nur auf dem 4K60hz (HDMI Port3) zu funktionieren.
Entweder hatte das andere Kabel auch einen weg oder es liegt nicht am Kabel, also n anderes Kabel habe ich jedenfalls bereits probiert.
