TITAN behalten oder Palit GTX770 Jetstream SLI?
xXPiratXx
will nur mal eure meinung dazu hören :)
Soll ich meine TITAN behalten, oder meint ihr ich fahr mit der Palit GTX 770 Jetstream im SLI besser?
Titan oder 770 im SLI....
Das ist denke ich gehopst wie gesprungen und beides absolut
High-End
Was erhoffst du dir bei einem Wechsel?
Hmm, so alt is sie ja noch nicht ;)
Also die Rohleistung eines GTX770 SLIs ist natürlich höher. Reicht dir die Titan denn nichtmehr? Wüsste nichts, was ne übertaktete Titan momentan in die Knie zwingen würde in FullHD^^
Die Titan ist als ne Enthusiasten Karte, denke du wirst viel Verlust machen beim Verkauf, gerade jetzte von man ne GTX780 wesentlich billiger fährt und die ja FAST die Leistung der Titan hat. Mit OC hat sie die Titan sogar eingeholt.
High-End
Denkst du es sind noch paar FPS mehr drin? :)
Hab für meine TITAN nen Käufer :) knappe 800 sind drin :)
Reichen tut die schon ^^ aber mehr kann man immer haben
Ne andere idee wär natürlich ne 780 zu holen. und wenn die nich mehr reicht ne zweite :)
Benutze bitte den " Bearbeiten Button " da Mehrfachposts ungern gesehen werden.
Ohne jetzt genau zu wissen wieviel so ein Gespann wirklich bringt. Aber mögliche 2 x 230W dürften wohl auch ein neues Netzteil erfordern. Ich würde die Karte ja eher behalten da man da auch gut Federn lassen muss beim Verkauf
Okay. Mit den Doppelposts tut mir leid, weiß leider nicht wie ich genau 2 zitate in eine Nachricht bringe.
Netzteil wäre hinfällig :) 950w dürften mehr als ausreichend sein.
aber wenn ich zb. die titan für die 800 los bekomme und kauf mir von Palit die GTX 780 für aktuelle 575€ und übertakte die. Bin ich dann so schnell wie mit der TITAN? Und ich hab noch 225 Flocken über :)
Mit eben dem Bearbeiten Button geht es recht einfach was dem bestehenden Post hinzuzufügen.
Ich glaube eher nicht das man die Titan per OC einer GTX 780 erreicht. Ich denke das man vielleicht ca 10 % Mehrgewinn bekommt. 950W ? was will man denn damit, das läuft ja völlig ineffizient ( wäre sogar mit 2 GTX 770 stark übertrieben )
letztendlich haste danach aber weniger leistung ;)
Wieso übertrieben? ^^ die Komponenten holen sich doch nur soviel wie sie brauchen. Lieber hab ich zu viel Reserven als zu wenig :)
Warum nicht die Titan behalten und die GTX770 für ein Zweitsystem :ugly:
Du hast ja anscheinend das Geld :D
So ein Kommentar braucht nun wirklich JEDER .... Diese anspielungen immer wegen dem Geld.
zweitsystem brauch ich nich. Dein Kommentar hilft mir absolut nicht weiter.
Solltest du die Titan für 800€ loswerden, dann wäre ein GTX770 SLI sinnvoll, um danach auch mehrleistung zu haben. MRs sind geschmackssache und gerade bei einem Monitor musste in FPS regionen kommen um gut dagegen zusteuern.
Ne Titan gegen palit Jetstream? Du willst dir 2 von lauten dingern kaufen?
Wenn der Unsinn sein muss würde ich lieber auf designs ala directCU oder Wind force warten.... von palit hatte ich immer so nen billig Eindruck.... zumal für SLI das ref design wohl die beste Wahl wäre
Klingt Gut.
Mit dagegenwirken, meinst du da die FPS festsetzen? Sind diese MRs dann verschwunden?
Das ist genau der Grund warum ich frage :) Solche tipps sind natürlich hilfreich :) Wieso wäre denn das ref design die bessere Wahl? Hatte nur immer WaKü davor...
Hast du dir denn mal SLI angesehen?
Musst mal zu einem Kumpel gehen und schauen ob dir die MR auffallen... Wenn nicht, dann wäre es ja ne Idee.
Du kommst mir so vor als würdest du aber immer mehr wollen und dann könnte man ja auch 2 Titan als SLI nutzen.
Und auch wenn das genauso doof kommt wie von meinem Vorredner^^-Wenn du das Geld hastn UND es dir wichtig ist, bzw. Du nichts anderes damit machen musst, dann tu es doch einfach.
Mit der 780 hättest du halt eine niegelnagelneue Karte und 225€
2x770 kosten evtl. Auch ca. 800€
Weil die heiße Luft dann hinten aus dem case kommt. Jetstream Wind force und directCU verteilen die heiße Luft im case. Gute Belüftung also Pflicht
Bei, Ref design wird die heiße Luft direkt aus dem Gehäuse gepustet.
Bei CUstom Designs bleibt die heiße Luft im Gehäuse
Stimmt schon. Die Titan reicht ja eigtl auch :) Aber der Basteldrang ist halt auch da :) Also wäre deiner Meinung nach ne 780 erstmal die beste lösung?
Ich verstehe. Aber nominalisiert sich dass denn nicht? Die alternativ Kühler kühlen doch besser oder?
