Tipps bitte: Overkill Rechner in Hübsch
ikkehalt
Moin,
so schwer hab ich mich mit nem Rechner noch nie getan, aber gut, dafür seid ihr ja dann da :)
- MSI RTX 2080ti Gaming X Trio
- Diverse SSD's
- Der Rest wird anderweitig weiterverwendet
- WQHD mit 165Hz Acer Predator Z321QU
- CPU, Intel Core i5-4430
- bald
- Nein
- Ja
-~1500€ ohne die Graka und Monitor
- Single Player Shooter in erster Linie, ansonsten wir der PC nur für Offis und Videos gucken genutzt
- 16GB reichen, mehr ist aber nicht schlimm
- Hier kommen wir zu den Problemen :) "Hübsch" soll er werden. Denke an weiß-schwarz mit lila RGB (ihre Lieblingsfarben)
USB-C in der Front hätte ich schon ganz gern, wenns nicht passt muss eben ein HUB her.
Rausgesucht hatte ich bisher das hier( zur Orientierung ist die Graka und der Monitor mit drin) Warenkorb | Mindfactory.de.
Schaut mal bitte mit rein, vllt hab ich mich bei der Optik so verrant das iwas anderes nicht mehr passt, ansonsten macht mir das Case am meisten Sorgen. Das Corsair ist zwar echt teuer, aber eben hübsch. Nur: die Graka passt da nicht rein befürchte ich.
Vielen Dank an alle
AW: Tipps bitte: Overkill Rechner in Hübsch
9.) Mit Speicher wäre eher Langzeitspeicher gemeint. Bei dem Budget wären 32GB RAM fast schon Pflicht bzw. auf jeden Fall zu empfehlen.
10.) Zu deine Build. Es ist sehr teuer.
Bei der CPU würde ich den günstigeren 3700X nehmen. Da ist zwar nur ein Spiel dabei, aber das andere kannst du dir einfach normal kaufen.
Dein Build ist okay, deine Graka dürfte gerade so reinpassen. Bei Anschluss von den LEDs der Corsairkomponenten bin ich unsicher, wie das genau gesteuert wird. Kann sein, dass du ein Hub für ein paar € brauchst.
Hier mal ein günstigere Gegenvorschlag: Warenkorb | Mindfactory.de 1250€
Man kann natürlich hier und da noch sparen.
Das Case in weiß natürlich: Lian Li PC-O11 Dynamic weiß ab €'*'125,57 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Lüfter der Wakü tauscht du gegen die Wingboost aus. Die Lüfter der Wakü setztz du unten ein. Natürlich kannst du an der Seite auch noch 3x 120mm einsetzen.
Günstig ist anders, da geb ich die leider recht :)
Da sie so gar nicht auf OC steht bei ihren Sachen (obwohl sie bei mir sieht das alles einwandfrei laufen kann), wollte ich die paar Mhz mehr Grundtakt mitnehmen, nicht nötig das ist wahr.
Das etwas größere Gigaybyte hatte ich wegen dem ALC 1220 anstatt dem 1200 rausgesucht. Netter und richtiger Gedanke, aber der Aufpreis ist mir das Dingen Wert da ich sonst evtl. noch ne Soundkarte bräuchte (falls ich mal dran sitze :P)
Das Lian Li ist auf jeden Fall eine wirklich nette Variante.
AiO: Für deinen Vorschlag sprechen die 360 statt 280mm. Ist die Corsair ansonsten nicht so pralle? Mit den Dingern kenn ich mich so gar nicht aus.
Update: Warenkorb | Mindfactory.de
Günstiger ist es nun kaum^^
Gerade noch aufgefallen und muss ich nachfragen, weil ebenfalls nicht ganz Up to Date bzw. evtl. auch falsch informiert: am Anfang gab es mal die Diskussionen ob TLC nicht langlebiger als QLC wäre. Deswegen hatte ich auch eine TLC rausgesucht, sind ja nur €10. Obs da jetzt schon Langzeiterfahrungen gibt ist natürlich ne andere Frage
-Kann man machen mit dem Pro kann man machen. Das Ultra sieht noch mal ne Nummer schicker aus^^.
-Bei 280mm vs 360mm ist der Untscherschied nicht so riesig. Außerdem wird nur ein normaler 3700X gekühlt. Ich schlage außerdem noch vor, dass du dir mal den Stockkühler (Wraith Prism) und den Brocken 3 White Edition mal anguckst, wenn noch gespart werden soll.
AMD Wraith Prism ab €'*'44,95 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alpenföhn EKL Brocken 3 White Edition CPU-Kühler - 2x140mm - CPU Kühler | Mindfactory.de
-Beim RAM könnte man weißen Non-RGB-RAM oder welchen mit niedrigerem Takt nehmen, der 50€ weniger kosten würde.
-RGB-Lüfter muss man auch nicht nehmen, dann wäre man bei max. 15€ Lüfter.
120x120x25mm be quiet! Shadow Wings 2 PWM weiß - Gehäuselüfter 120mm | Mindfactory.de
Fractal Design Lüfter FRACTAL-DESIGN Dynamic X2 GP12-Whiteout 120mm - Gehäuselüfter 120mm
Arctic F12 PWM 120x120x25mm 600-1350 U/min 35 dB(A) schwarz/weiß - Gehäuselüfter 120mm
-Gehäuse zum sparen, aber immer noch tot schick 75€: https://www.mindfactory.de/product_...ower-ohne-Netzteil-schwarz-weiss_1325902.html
https://www.mindfactory.de/product_...-Base-500-mit-Sichtfenster-weiss_1329553.html Das vlt. noch
-Wichtig, RGB-Strips^^: https://www.mindfactory.de/search_result.php?select_search=0&search_query=phantex+rgb+strip
Du hast ein ordentliche 2080 Ti, da kannst du dann aber auch ordentliche Sachen dazupacken. Das sind natürlich alles nur Vorschläge.
EDIT:
Ja TLC ist langlebiger und Reaktionschneller. Nimm ruhig eine SSD mit TLC, wenn dir das wohler ist.
Es geht auch nicht nur um die Langzeiterfahrung.
Naja, so einfach ists nicht.
QLC-SSDs sind IMMER langsamer als HDDs, wenn
1.) Daten sequentiell geschrieben werden (bei zufälligen haben HDDs nie eine Chance) UND
2.) Mehr Daten geschrieben werden als der SLC-Cache fassen kann.
Der SLC-Cache ist bei Samsung nun dynamisch - beim 1TB-Modell zwischen 6 und 42 GB. Ist die SSD "randlos" beschrieben ist der Cache nur noch 6GB groß (im OverProvisioning-Bereich) - bedeutet bereits nach 6 GB am Stück geschriebener Daten bricht die Leistung ein und nicht erst nach 42 GB (leere SSD).
Samsung EVO QLC oder TLC
Auf €100 kommt's mir tatsächlich gar nicht so unbedingt an, das lässt sich bewerkstelligen. Da ist "Hübsch" tatsächlich wichtiger (auch wenn es in meiner eigenen Birne eher wehtut).
Gigabyte Ultra: schicker ja....aber wofür brauch ich Wifi?
Wo liegt dann der Vorteil der Enermax zur Corsair? Preislich tun die sich ja nicht so viel (gerade noch nen YT gesehen wo die Fractal sehr gut bewertet wird weil leise).
Vom Gedanken eines Lüftkühlers bin ich abgekommen als ich schwierigkeiten hatte einen zu finden der 1. Hübsch ist und 2. über den Ram passt. Wäre das beim Brocken so? Der beigelegte kommt nicht in Frage (den hatte ich getestet und fand ihn unfassbar unangenehm in Sachen Geräusch (Meshify S2).
Die NZXT Gehäuse gefallen mir auch sehr sehr gut. Hatte ich rausgenommen wegen der AiO, würde der Brocken passen wäre es wieder im rennen :)
Ok, ja....na klar....die RGB Stripes :P
Ok, danke dir IICARUS, die Gefahr ist eigentlich nie gegeben. Wenn ich irgendwas habe dann ist das 2,5" SSD Speicher :)
Die auch reichen würden, ich weiß, aber wenn ich jetzt mal dabei bin kann ich auch mal mit NVME-SSD rumhantieren, sowas ist nämlich noch nicht in meinem Besitz weil ich bisher sinnlos fand. Schieb dafür einfach nicht genug Daten hin und her bzw. muss iwelche Videos bearbeiten. Nur Code kompilieren und da brauch ich, aus welchen Gründen auch immer, immer länger als meine SSD's
Problematisch wird es ja mit einer QVO nur dann wenn die SSD voll ist und dann große Dateien kopiert werden.
Mit dem normalem Gebrauch dürfte da nichts groß auffallen.
Im übrigem habe ich über Alternate aus dem Qutlet eine Samsung 860 EVO mit 2 TB zum Preis einer Samsung 860 QVO (2 TB) bekommen und habe mir sogar noch in den aller wertigsten gebissen weil ich morgens gekauft habe und nachmittag Alternate eine Auktion mit 20% auf Qutlet Produkte gestartet hatte. Denn dann hätte ich die SSD auch noch 50 Euro günstiger bekommen. Aber dann hätte ich auch Pech haben können das sie alle vergriffen gewesen wären.
Kaufe oft aus dem Outlet SSDs oder Laufwerke, da sie bisher immer sehr gut im neuen Zustand waren. Meine SSD hatte auch gerade mal 1 Stunde auf dem Buckel, hatte sie nach dem einbauen direkt mit CrystalDiskInfo ausgelesen und auf Fehler geschaut. Mit meiner Samsung 960 EVO war es damals nicht anders. Ich habe dort auch günstig eine Samsung 960 EVO mit 1 TB als M.2 bekommen.
Ui, sehe gerade dass das h510i Lüfter bis 165mm aufnimmt, der Brocken ist 165mm hoch....hat das zufällig schonmal wer probiert?
Wenn da steht das Kühler bis 165mm passen, dann passen die auch. Alles andere wär ja sinnlos :D
Ne keine Sorge, da sind immer n paar mm Luft berechnet. Das passt schon.
Normalerweise empfehle ich auch immer die P1, aber die Corsair ist gerade so günstig, da würd ich die auch bevorzugen:
Corsair Force Series MP510 960GB ab €' '119,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gäbs hier noch nen Unterschied? Bzw. spricht irgendwas gegen das Asus Pro außer das Bios das ich nicht mag?
Bleib beim Gigabyte. Das ist overall besser, das Bios ist besser und vor allem ein großer Punkt für mich wäre, dass der Chipsatz Lüfter beim Asus nicht steuerbar ist. Das heißt der dreht auf. laut. Beim Gigabyte ist der problemlos regelbar und damit komplett lautlos.
Servus,
du meinst sicher Kühler, nicht Lüfter, oder ;)?!
In der Geizhals-Beschreibung steht beim NZXT H510i folgendes: CPU-Kühler: bis max. 165mm Höhe.
Der Lüfter des Brocken 3 hat folgende Maße: 140x140x25mm, der allein ist also nicht das Problem!
Wenn du Bedenken hast, kannst du auch alternativ den Mugen 5 nehmen.
Gruß Lordac
Ja, richtig, mein Fehler. Ging mir um den Kühler :)
Das ist mir doch etwas heikel, möchte ungern dass bei jeder Bewegung der Lüfter ans Glas knallt.
Hatte jetzt schon überlegt hiermit NA-HC2 chromax.white
das Pronlem zu lösen, aber bei nem NH-12 gewinne ich dann genau 1mm :D
Also doch noch nen anderes Gehäuse. Die 3 stehen glaub ich jetzt zu Wahl: Produktvergleich Lian Li PC-O11 Dynamic weiß, Fractal Design Define S2 White, Fractal Design Meshify S2 White TG Clear Geizhals Deutschland
Beim Lian Li bin ich mir nicht sicher ob es bei Luftkühlung nicht vllt. doch etwas schlechter als die anderen beiden sein könnte.
Machen die Wing Boosts auch als Gehäuselüfter ne gute Figur oder sind die eher für Luftdruck konzipiert?
Hübsch ist schwieriger als High end muss ich mal feststellen :)
So schauts Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der Kühler besteht aus Metall und nicht aus Gummi und wird auch nicht nur reingelegt sondern fest verbaut, daher bewegt der sich beim versetzen des Rechners nicht und knallt dann auch nirgendwo dagegen. :)
Naja, ein ganz klein wenig kann sich auch ein Kühler bewegen und Metallspitzen auf Glas... (zieh ihn ja nicht mit 100Nm an^^:)
Und wenn da nur noch nen Blatt Papier zwischenpasst ist es mir einfach zu gefährlich. Ergo Nummer sicher und gut
Warum nimmst du keine AIO wenn du angst hast? Damit hast du Platz überall jederzeit dran kommen zu können und dein Kühler wandert im Gehäuse nicht herum. Im übrigem ist es Unsinn was du verzählst, ich hatte auch so ein Monster Kühler verbaut mit nur wenige Millimeter zum Glas hin und da hat sich nichts bewegt.
Möchtest du eine gute und günstige AIO kannst die von Cooler Master nehmen.
Cooler Master MasterLiquid ML240L 775/2011/1366/11xx/AM - WaKü CPU | Mindfactory.de
Die selbe habe wir in einem unserer Rechner verbaut und erstaunlicherweise bringt sie sogar 7°C bessere Temperatur als der EKL Alpenföhn K2 der zu vor als Monster-Kühler verbaut war.
Anhang anzeigen 1065456 Anhang anzeigen 1065457
Es mag sein das es Quatsch ist wenn ich mir da Sorgen mache, aber dann lass mir in diesem Fall den Quatsch.
Das Thema AiO hatte ich ja auf dem Schirm, aber eigentlich gefällt mir Luft besser (Custom Wakü mal beiseite gelassen).
Und das Thema war Hübsch > Geld, und da bist du mit der Cooler Master reichlich dran vorbeigeschossen :) Sorry
Die 3 weißen AiO's die hier in dem lang gewordenen Thread aufgetaucht sind, wären da für mich deutlich weiter vorn. Genau aus diesem Grund hab ich ja auch das weiße Corsair Netzteil mit 750W drin, sonst würde es auch ein kleineres Straight Power tun.
