throttling im idle im sekunden takt--- Ausschalten
LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
hi ich habe folgende frage habe schon seit geraumer zeit keine lösungen gefunden auch nicht im internet
Problem:
im idle zustand taktet mein AMD 8350 Im sekundentakt sämtliche kerne immer hoch und runter um genau zu sein noch schneller als sekunden takt
der multiplikator geht von 20,5 auf 7 und wieder zurück klick klick klick undunterbrochen
Bei last bleibt er stabil... temperaturen sind in ordnung
in der energiespar einstellung soll angeblich irgend ein schiebe regler für den prosessor sein den find ich nich
einstellung steht aber auf höchstleistung
durch das hoch und runter takten im desktop betrieb stockt beim fenster ziehen das ganze bild ich hab da kein bock drauf ich würd es gerne komplett abschalten
nur ich weiß nich wie
sobald nur 1-2 prozent leistung anliegen am prosessor taktet er hoch und da die prosessor last natürlich immer so schwankt geht er hoch und runter
danke für die hilfe
WIN 7
ASUS Corsshair v Formula z
Naja, wenn die CPU nix zu machen hat, taktet sie nun mal runter. ;)
Ansonsten musst Du im UEFI die max. Geschwindigkeit festnageln. ;)
ja das weiß ich aber die taktet nicht einfach runter sonder unendwegt ohne unterbrechung im idle hoch runter hoch runter der prosessor hat keine ruhefase und dadurch stockt im desktop betrieb der das ganze bild
ich weiß nich welche option das im bios ist im handbuch steht das nich
wenn man den zeitpunkt des throttling verstellen könnte auf eine höhere CPU-last wäre alles tutti
momentan scheint es ja bei 1% zu sein aber 1% ist natürlich ne schwachsinnige einstellung aber wo kann man das ändern
In den Einstellungen für die Windows Energiesparpläne kannst du den Höchstleistungsplan bearbeiten und bei minimaler und maximaler CPU-Leistung 100% einstellen.
ja diese option find ich nich ich kann einen reiter öffnen der ernergieoption heißt dort kann ich den prosessor und kühlungs richtlinien auswählen aber nur Aktiv und passiv einstellen
ja diese option find ich nich ich kann einen reiter öffnen der ernergie option heißt dort kann ich den prosessor auswählen aber nur Aktiv und passiv einstellen
mensch so schwer ist das doch nicht...
energieoptionen-->energiesparplaneinstellungen ändern-->erweiterte energieeinstellungen ändern-->prozessorenergieverwaltung
ja ich würde gerne wissen wie ich das beheben ohne das system neu aufzusetzen--sofern das was bringen würde denn der PC wurde vor 2 monaten erstmalig in betrieb genommen
ich werde mal etwas weiter googlen
Ja ist installiert ich probiere mal Cooln Quiet einzuschalten oder aus jenachdem wos steht^^
edit:
QnQ war für die CPU deaktiviert deshalb war die einstellung nich vorhanden.
ich hab ich habe minimal auf 5% gestellt und das CPU throtteln is langsamer geworden aber weg nicht..
edit:
ich habe ein wenig mit den einstellungen rumgespielt und es ist einigermaßen zufriedenstellend zu sehr verändern geht auch nicht da er dann bei vollast anfängt zu throtteln
aloso danke soweit ihr habt mir geholfen
