Themperaturen bei HardwareMonitor zu hoch oder Ok?
Goyoma
Volt-Modder(in)
Sind die Themperaturen des Boards:
Zu hoch oder in Ordnung?
Bis zu welchen Temps kann ich gehen, was meint ihr?
Wäre sehr über Antworten erfreut. :)
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Sorry stimmt ;)
Fx 6350 nicht übertaktet
MSI 760gm P23
Der Rest ist egal, da ich weis worauf es ankommt und ich nur die Temperaturen des Ausschnittes bzw des Boardes auswerten möchte.
Also, Temps in Ordnung?
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Muss es wirklich schnell wissen, ist wichtig. Nicht das die zu hoch sind.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Naja, nichtmal Volllast.
Planetside 2, 60% auslastung.
Also in Ordnung, ja? :)
Westcoast
Kokü-Junkie (m/w)
TMPIN0 = Motherboard
TMPIN1 = CPU
TMPIN2 = Northbridge
so könnte es sein. also wird die cpu 68 grad warm, was auch noch im normalen bereich ist.
bei amd cpus werden für die kerne meist nur ein wert angezeigt, weil nur ein sensor vorgesehen ist.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
TMPIN1 = CPU
Okay danke!
Eigenartig, weil in HardwareMonitor gibt es unten eine extra Leiste für die Cpu, da stehen von Werte von 57 Grad..
Aber ich denke das die TMPIN1 eher die besseren Angaben macht oder?
Naja ich frage nach den Temps da ich das Boars nur als übergangsboard habe und frische luft direkt von einem 120'er rausgepustet wird und diese warme luft dann daneben mit einem 120' er rausgepustet (im BitFenix Phenom mATX).
Also sind die Temp vom Board ok soweit? Die cpu Temp werde ich mit einem besseren Kühler bald verbessern.
Westcoast
Kokü-Junkie (m/w)
die werte sind in ordnung ja. klar kann man die kühlung der cpu verbessern. wenn die cpu aber nicht zurücktaktet oder notabschaltet, ist es nicht zwingend notwendig.
dem silizium ist es egal ob 60 grad oder 70 grad.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Okay :D
War nur verwundert das der Wert ein anderer ist als der unten steht bei der Spalte 'Cpu'.
Ich denke aber ich muss eher auf den TMPIN1 wert schauen ja?
Danke für deine Hilfe.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Das habe ich auch drauf, war mir aber nie sicher über die werte.
Glaube ich nun eher den CoreTemp werten oder den HwM TMPIN1 Wert?
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Schmeiß mal bidde Prime95 an Prime95 Download - ComputerBase und lies dann nochmal die Temperaturen aus, während das Programm läuft. Für Planetside 2 sind die Temps schon leicht hoch.. Aber keineswegs bedenklich!!!
Welche Temps sind da genau leicht zu hoch?
Ich würde ja auch die Spannung verringern, aber mein Board gibt die Spannung nicht frei ( MSI 760gm P23)
Meinst du Temps von TMPIN1 (CPU) sind nicht so gut? Das ist ok, den Kühler wechsele ich in Zwei Wochen.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Das eigenartige ist ja, dass der Wert von TMPIN1 und die Spalte für die Cpu Werte andere Werte audgenen..
RaidRazer
Ich würde mir bei dem Board mehr Sorgen über die Spannungswandler machen. Die sind nicht gekühlt und der FX 6350 hat ne TDP von 125 Watt.
Wenn du einen neuen Kühler kaufen willst und bei deinem Board bleibst würde ich mir Gedanken über eine Top Blow Lösung machen.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Ja ich weis, die Situation ist mir bewusst.
Momentan bläst ein 120mm Lüfter Luft direkt auf die spawas und oben dann sitzt ein 120'er und bläst die warme luft wieder raus.
Top Blow bzw ein neuer kühler wäre ja so oder so meine nächste investition gewesen aber was hat der top blow mit den spawaa zutun?
SilentMan22
Mach doch mal bitte das, was ich dir gesagt habe. Prime95 und dann Temps auslesen. Dann kann ich dir auch besser sagen, ob die Kühlung noch zu verwenden ist.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Prime 95 lief vorhin 42 Minuten lang.
TMPIN0 UND TMPIN2 waren von den Werten her in Ordnung.
TMPIN1 stieg ziemlich hoch, auf 87 Grad. Das ist aber nicht der Prozessor da CoreTemp und Amd Over Drive die gleichen Werte von ca. 60 Grad angeigten, genauso wie die Spalte im HardwareMonitor für die Cpu auch jeweils wie CoreTemp und AMD OD 60 Grad anzeigten.
SilentMan22
87° sind noch in Ordnung, würde mir aber bald mal echt Gedanken über bessere Kühlung machen... Aber bedenklich ist da noch nichts.
TE
Goyoma
Goyoma
Volt-Modder(in)
Puh! Danke Kumpel. Da bin ich beruhigt.
Ja ich weis, mein Lc Power Lc Cc 95 war damals ein Fehlkauf.
