The Witcher 3 im Technik-Test: Das schönste Rollenspiel? Benchmark-Live-Ticker (aktuell: 14 GPUs)
AW: The Witcher 3 im Technik-Test: Das schönste Rollenspiel? Benchmark-Live-Ticker (aktuell: 14 GPUs)
Ich habe eine Xbox One und folgenden PC:
Phenom 2 X4 965 @ 3700 Mhz
AMD 5850 OC
4GB 1600 G.Skill Ram
Wo wird das Spiel besser laufen, aussehen? Am PC ist ein 22" TFT mit 1680x1050; die Xbox One ist an einem 55" Sony HX755
AMD 5850 OC
Eher Xbox One, der Ram kann knapp werden, würdest Du für 150 Euro eine neue Grafikkarte und außerdem noch 4GB mehr Ram kaufen definitiv PC, aber so ist es ziemlich gleich.
Wenn Du die PC Version kaufst kannst Du das Spiel später wenn Du einen besseren PC hast natürlich in viel schöner und flüssiger genießen.
Gleich mal mit dem 1.03 Patch testen. Soll ja die Performance verbessern.
Mit Patch 1.03 kann ich jetzt mit der 290tri-x OC Hairworks: mit 8tess 4aa statt 2aa nutzen. Gras/Objektsichtweite/Schatten auf Hoch Rest auf Ultra. Vignettierung/Chromatische/Tiefenschärfe aus, Rest auf Ultra.
So hab ich bei Full-HD meine 60FPS. Hairworks maximal 8 Tess da finde ich das Wolfsfell am besten, dann ist es noch weit vom Pudel entfernt.
So, habs auch mal mit neuem Patch getestet. in 2560x1080 maxed out (wirklich ALLES incl Hairworks bei 8x MSAA) hab ich nun zwischen minimum 45 (in Dörfern) und 55 FPS. Zuvor waren das eher ca. 40-45 FPS.
In 1920x1080 hab ich dann ca 10 FPS mehr. Also zwischen 55 und 60+.
Allerdings reicht es immer noch nicht für 60 FPS + Hairworks bei reduzierten Grafikeinstellungen. Weiß auch nicht, was das ist, aber in den Dörfern gehts dann immer auf ca 53 FPS runter. Hätte ich nur FullHD, wärs wiederum kein Problem.
Grundsätzlich hat sich bei Hairworks nur sehr wenig bei der Performance getan, vielleicht 1-2 FPS. Was dafür deutlich weniger Leistung kostet ist die Objektsichtweite!
Na ja, mal abwarten. Vielleicht noch 1-2 Patches und ein neuer nVidia treiber, dann krieg ich Hairworks schon noch bei 60+ FPS zum laufen..
Bis dahin schalt ichs aus.
Hi guys,
sorry I do not speak german.
I have a quick issue: i7 4770, 8GB RAM 1600Mhz, MSI Gaming 4G 290x 4GB
15.4 beta drivers
The Witcher 3 goes on 30-35 fps 1080p with ultra and SSAO (no hairworks)
Friends with a 290 (non X) tell me with ultra ssao and no hairworks, have 50-55 fps with rain. Maybe they're lying
But in all benchmarks 290x have 45fps on ultra settings, I have 30-35 avg. Can it be the CPU or RAM? (in game they're used on 61 and 72% each)
Maybe it's something else? drivers?
thank you and sorry for bothering you!
moin,
mein rechner schaut momentan so aus:
CPU: Phenom II X4 965
GPU: R9 290 Sapphire Tri-X OC
Ram: 8GB
Im Test stand jetzt: "Wir würden sogar sagen: In üblichen Auflösungen wie Full HD und maximalen Details bestimmt immer die Grafikkarte die Leistung und der Prozessor ist egal, sofern sich vier echte Kerne unter der Haube befinden."
Würde das bedeuten ich könnte mit meinem momentanen System auch gut auf hohen Details spielen?
greetz,
Crytch
Hi guys,
15.4 beta drivers
Check for constant GPU/CPU clock. Maybe it's a powerlimit or temperatur problem.
Otherwise.. no idea atm. ^^
moin,
Ram: 8GB
greetz,
Crytch
So wie ich das überblicke verlierst du durch deine CPU vielleicht 2 FPS. Daran sollte es nicht scheitern. ;)
Ok thank you
I'm going to try and check clock and temps.
I forgot early, I am on Win 8.1 (on Project Cars it unfortunately makes the difference with AMD cards)
moin,
Ram: 8GB
greetz,
Crytch
Damit kannst du auf fast komplett Ultra zocken. Vll etwas weniger Menschen und gut ist. Dem Spiel reicht doch ein auf 2ghz getakter 4790k ohne hat. Und je höher die Grafik umso geringer die Chance auf CPU limit
checked
My cpu temp 60°
cpu clock tells it is used at max (3.9ghz)
gpu is on 60° VRM temp (core and vram) and 89° diode (MSI suggests it can go on 95° easily)
my clock is constant on the stock overclock, 1250Mhz - 1030Mhz
Changed drivers, didn't change anything.
checked
My cpu temp 60°
And GPU usage is at 100%? Maybe vsync on?
yeah vsync on (actually haven't tried without but with some other games the screen nearly split in the half!)
gpu usage, I forgot is 98% avg
EDIT: I wanted to add that I notice some stutter (do you?) even when I go down in settings to reach 60-70fps
Love the game, I can definitely play even on 40fps but I hope to get better performances :(
Turn vsync off and check fps again ^^.
Some people say they have a little stuttering in this game, others don't. Sry no idea where that comes from.
No vsync and no Ssao, everything ultra, still stuttering but 30-35 fps (let's say it is 32 avg, cause while playing for 10 minutes I was having 36fps for 5 minutes and 30 for other 5)
Still big difference from benchmark.... With Ssao, same card hot 44fps avg! 10more that mine. Can it be only ram and cpu? Wow!
I have read somewhere that if you lock your FPS to 30 the stuttering will go away. You should give it a try.
I am going to try, if I want to play on ultra I get 30fps avg so better play with no stutter. But I would like to get better performances like the one reported in benchmark :(
Tried, no stuttering locked at 30fps everything on ultra (no vsync no ambient occlusion)
Tha k you guys for help and attentions you are giving to me
Let's hope new drivers will help me
gibt es schon Erkenntnisse zum Mikro-Ruckeln in der 1.03? Bei mir ist es immer noch vorhanden, andere schreiben, es sei etwas besser geworden. Hab' schon alles ausprobiert, was ich dazu gefunden habe und ich kriege das Ruckeln nicht weg, trotz unerschütterlicher 60fps. (Mein System: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, RAM16GB, EVGA GeForce GTX 970 SuperClocked ACX 2.0)
