Texturprobleme nach Grafikkartentausch
barney6288
habe ein großes Problem.. Ich habe vor ein paar Tagen meine GTX 1050 getausch gegen eine Sapphire Radeon RX 570 mit 8 GB DDR 5 Ram. Nun habe ich das Problem,dass die Grafikkarte in einigen Spielen nicht richtig hochtacket und bei GTA 5 z.b. Texturfehler bekomme. Vorher mit der GTX 1050 war das nicht der Fall...
Woran könnte das liegen ?
Mein System.:
Intel Core i3 4130
6 GB DDR 3 1600 mhz Dual Channel Ram.
MSI H81M E33
430 Watt EVGA Netzteil
Ich habe bereits das Netzteil getausch gegen ein 600 Watt Netzteil von Lepa.. Also sollte genug Leistung da sein.. Aber ich denke das 430 Watt Netzteil sollte dick reichen. Zudem habe ich schon die Tesellation ausgeschaltet aber bringt nichts.. Diese "Texturfehler" bekomme ich auch bei Assassins Creed Odyssey.. Ich vermute auf einen defekt des VRAMs der Graka.. Beim booten ist auf meinem 2ten Bildschirm, der über Displayport angeschlossen ist , ein kleiner weißer Streifen oben. Geht dann aber beim booten weg..
Bitte um Hilfe !
Die Temperaturen sind alle easy.. Habe noch einen neuen CPU Kühler drauf gemacht mit Artic Paste.. Die Temperatur ist beim zocken auf 45 Gradd der Intel CPU... Die Graka hat so 45 Grad..
Kann es ein defekt der Karte sein ?
Oder ist es der Arbeitsspeicher ?
Die Temps
AW: Texturprobleme nach Grafikkarten tausch.
Du sollst die Werte unter Last liefern und nicht im Idle :rollen:.
Womit sind die geschätzt?
Welchen?
[QUOTE="barney6288, post: 9779347, member: 185957"] Die Temperatur ist beim zocken auf 45 Gradd der Intel CPU... [/QUOTE] Klingt unglaubwürdig.
Wenn mein I5 anspringt (65W) dann saust der erst mal auf über 50°C hoch.
Eben noch mal nachgemessen: es sind auch nur 45 °C.
Bei Vollast?
Kann sein.
Meinst du die Treppchenbildung ? Dagegen hilft eine Kantenglättung (Anti Aliasing). In GTA gibt es FXAA und MSAA.
Sonst könntest du treiberseitig VSR (Virtual Super Resolution) nutzen aber damit wird die kleine RX überfordert sein.
Habe den Memonry clock runtergesetzt und die GPU auch läuft nun deutlich besser.. Scheinbar hat die Karten ne dicken defekt... Vllt wurde die Karte schonmal vom Kunden übertaktet und dann von Mindfactory wieder verkauft ...
Für mich liest sich das so als würdest du hier wild irgendwelche unzusammenhängende Sachen machen, warum fragst du dann überhaupt hier?
Geh doch erstmal alles durch, Temps der Karte, hast du Kantenglättung aktiviert?
Die Temperaturen können nämlich unmöglich stimmen. Wie liest du die aus?
Hast du einen FPS Limiter gesetzt? Dann ist es normal das die Karte nicht voll boostet.
Vll limitiert aber auch deinen CPU so hart das die KArte garnicht höher takten muss.
Die alte Karte hatte ja keine Leistung, die hat sehr viel eher mit dem CPU Krüppel harmoniert.
Bei dir hilft da eher die Grafikeinstellungen soweit hoch stellen das die FPS nicht noch weiter einbrechen, du aber das maximale aus deiner Grafikkarte rausholst.
Ein Speicherfehler sieht anders aus.
Und falls die Karte einen weg hat, hast du sie eher selbst mit deinem Netzteil gegrillt als irgend ein anderer Kunde mit seinen Übertaktungsversuchen.
War das Siegel auf der Packung der Karte ungebrochen und ungeöffnet?
Aber um ehrlich zu sein hättest du dir anstatt na neuen Karte lieber gleich ne neue gebrauchte CPU oder gleich nen neuen Untersatz kaufen sollen.
@ barney6288:
Wechsel mal bitte das Netzteil.
Das EVGA ist alt und kommt evtl. nicht mit den hohen Lastsprüngen der RX 570 zurecht:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html?hloc=at&hloc=de.
Das kann man auch noch in einem neuen PC weiterverwenden.
Moin!
Dieser Effekt nennt sich Dithering und tritt sowohl auf AMD als auch auf Nvidia Karten von Treiber zu Treiber immer mal wieder auf. Mit meiner GTX 980 hatte ich das auch, dort vor allem bei Regen in Reflexionen. Mit meiner Vega habe ich es aktuell bei Gras, wie man es auf deinem Screenshot sieht. Hab das Spiel aber jetzt sehr lange nicht angepackt und kann dir deshalb nicht genau sagen, seit welchem Treiber es wieder auftritt. Ich meine im Februar (wo es für jedes WE wo man sich eingeloggt hat 250kGTA$ bekam) wäre der Mist noch nicht aufgetreten. Das die Grafikkarte nicht die ganze Zeit voll hochtaktet liegt sehr wahrscheinlich an einem CPU Bottleneck.
Empfehle dir diesen Guide: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Anbei noch ein zwei Beispiele wie Artefakte aussehen, wenn wirklich der VRam defekt ist:
https://ic.tweakimg.net/ext/va/1139913.jpg
https://linustechtips.com/main/appl...0437d418b465d5afc190d4b7eae02eccea06df6341daa
Grüße!
So Männers! Der Fehler ist gefunden ... Der Dipschalter war von Werk aus nicht richtig eingestellt..D.h. die Karte hat ein Dual Bios .. Und muss in den Gaming Modus versetzt werden ... Ja jetzt klappt es ! :)
Nur das nächste Problem ist .. Warum taktet sich die Grafikkarte im IDLE Modus nicht runter ..Ich habe hier ne ITX RX 570 die taktet sich komplett runter .. Woran liegt das ?
Jaja so ist das manchmal.. Also der Übeltäter war die Festplatte.. Die "Smart und sonstigen Werte" waren sehr schlecht.. Platte ausgebaut und neue rein,zak läuft die Karre wieder ! Ich denke auch deshalb dieses Hohe Auslastung.. Je schneller die Daten von der Festplatte in den Ram kommen,desto so weniger Auslastung ... Danke mein Fans !
