Soldat0815
Volt-Modder(in)
Test: Ist der EK Supreme auch ohne Düsen ein sehr guter Kühler?
man liest und hört ja immer das die Kühler ohne Düsen weniger restriktive aber von der Kühlleistung genauso gut oder sogar besser sind. Aber eben ohne so einen hohen Wiederstand zu haben.
z.b. der EK Supreme LT
Also dachte ich mir, naja der EK Supreme hat ja auch so eine Struktur eventuell ist er dann ohne dieser Düse genauso gut?
Also erstmal gefragt ob hier jemand weiß wie sich das auswirkt, jedoch hat es anscheinend keiner ausprobiert, und Madz sagte Teste es doch einfach.
Gesagt getan
Testprozi ist mein E6400 @ 3,15Ghz mit 1,3875Volt (laut Bios).
Also erstmal Prime small FFT gestartet und nach 10min die Themps kontrolliert um einen Referenzwert zu haben.
Ok nun gings los mit dem ausbauen und zerlegen des Kühler.Die Zerlegung ist sehr einfach da man einfach nur die 4 Inbusschrauben öffnen muss und der Kühler dann schon Komplett zerlegt werden kann.
Also Düse rausgenommen.Hier sieht man auch wie Dünn die schlitze in der düse sind eventeull wäre es noch ne möglichkeit die Streben zu entfernen um den Wiederstand zu verringern bei gleicher Kühlleistung. Jedoch werde ich das nicht ausprobieren
Dafür ist mir der Kühler zu Teuer aber eventuell hatt einer einen defekten zu Verschenken, dann kann er sich ja bei mir melden die Versandkosten übernehme ich natürlich.
Dann wieder zusammengebaut und rein damit.
Entlüftet und Small FFT Prime gestartet.
Nach 10min. die Themps angeschaut und gemerkt das es 4°C schlechter ist
Naja war nicht wirklich zufrieden und dachte das ich eventuell neue Wärmeleitpaste verwenden sollte im sicher zu gehen. Also fix neu drauf un wieder gestartet. Ergebnis war jedoch gleich.
Naja, das ende vom Lied wieder alles ausgebaut und die Düse wieder eingebaut.
Fazit:
Der Kühler ist ohne Düse eindeutig schlechter, das liegt meiner Meinung nach daran, das ohne diese Düsenplatte das Wasser durch den größernen Spalt fliesen kann und nicht gezwungen ist durch die Rillen zu fließen.
Jedoch sind die Düsenschlitze schon extrem eng und ergeben von der Fläche her nicht wirklich einen großen Querschnitt wo das Wasser durchfließen kann.
Eventuell würde es was bringen die Streben der Düsenplatte zu entfernen, zwar muss das Wasser dann immernoch durch die Rillen fließen aber die Düsenplatte würde weniger Bremsen, und es könnte dadurch bei gleicher Kühlleistung ein höherer Durchfuss erreicht werden.
Wie oben geschrieben, falls jemand einen alten kaputten EK Supreme daheim hat wäre ich froh wenn er sich bei mir Meldet. Ich würde es gerne ohne diese Streben Testen, ob sich dann die Temps verändern würden.
Und falls die Temperaturen dann gleich bleiben, würde ich für die Durchflussmessung auch eine Lösung finden, da ich dies momentan noch nicht kann.
MfG Soldat0815
Edit:Bildgröße geändert
Gesagt getan
Dafür ist mir der Kühler zu Teuer aber eventuell hatt einer einen defekten zu Verschenken, dann kann er sich ja bei mir melden die Versandkosten übernehme ich natürlich.Dann wieder zusammengebaut und rein damit.
Fazit:
MfG Soldat0815
