ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Temperatursensor ans Mainboard anschließen?
Stellst du die Temperatur niedrig ein, drehen die Lüfter hoch, sobald die CPU belastet wird und die Temperatur steigt - obwohl das Wasser noch kalt ist und die höhere Drehzahl kaum was bringt. Stellst du die Temperatur hoch ein, bleiben die Lüfter ewig lange auf niedriger Drehzahl, während die Wassertemperatur nach und nach in unerwünschte Höhe klettert. Ganz spaßig wird es bei mittlerer Einstellung und schwankenden Lasten: Die Lüfter wechseln alle naslang die Drehzahl zwischen Minimum und Maximum, obwohl die Wassertemperatur relativ konstant bleibt.
CPU-Lüftersteuerungen sind halt auf die 30-40 K Temperaturdifferenz ausgelegt, die eine CPU zwischen Idle-Silent und Volllast schwankt und vor allem darauf, dass zwischen beiden Zuständen nur wenige Sekunden liegen und schnellstens nachgeregelt werden muss. Wenn du damit einen Wasserkreislauf, der 10-15 Minuten für Temperaturanpassungen braucht, zwischen 30 und 40 °C halten möchtest, wirst du nur sehr selten die optimale Drehzahl haben.
Ist mir immer noch ein Rätsel was da besser sein soll.
Bei den meisten Temperaturegelungen lässt sich doch eine Zieltemperatur einstellen.
Wenn ich einstelle das die Lüfter erst bei ~45Grad aufdrehen sollen.
Dann sollten sich die Lüfter doch sehr friedlich verhalten.
