Temperaturen Q6600
McZonk
Moderator
Tjunction - 20°C. So hatte es glaube ich die PCGH vormuliert (korrigiert mich falls es falsch ist). D.h. beim Q6600 mit B3 Step "lasche" 80°C. Meiner Ansicht nach zu viel. Ich würde hier sagen ab: 70°C wirds schon ernst! Bis 65°C dagegen halte ich noch für angemessen für den Heizkopf :p
Piy
PCGH-Community-Veteran(in)
meiner hat die tolle angewohnheit, unter last 2 grad kühler zu sein als bei idle :D kp, is wahrsch automatische lüftersteuerung... lauter wirds aber nicht....
also 51° idle 49° last xD
war aber auch schon an den 67° dran beim ocen, lief stabil.
quaddiGTX
"also 51° idle 49° last xD"???
Wie geht das denn??
Piy
sag ich ja xD wahrscheinlich automatische lüftersteuerung, klingt zumindest logisch xD
naja eben war er auch mal auf 55.... ich stell demnächst ma n paar screens rein
edit: aahhh gott bin ich blöd xD
also der grund war der: wenn ich spiele, mach ich folding@home aus xD das kann zumindest n bisschen erklärn
quaddiGTX
Hast du C1E auf disable oder enable? Das ist dieser Stromsparmodus von "INTEL"
Piy
ääm... stromsparmodus oô müsste dann nicht eher der entgegengesetzte effekt auftreten, dass bei idle noch niedrigere temperaturen auftreten? naja is aus glaub ich, ich denk es lag an folding@home, was ich als last angegeben hab, war ne temperatur beim spielen, also wurd der prozessor wahrscheinlich einfach zu wenig belastet
quaddiGTX
Ja wenn du C1E aktiviert hast, dann nutzt er den Modus nicht sodass der Prozessor mehr Hitze entwickelt als ohne C1E. Aber beim Spielen braucht man C1E nicht, das führt dann dazu dass es bei einigen Spielen anfängt zu ruckeln, kommt aber auch drauf an, bei welchem Spiel. Außerdem wirkt es sich negativ bei aktiviertem C1E bei Benchmarkwerte aus
Jackchecker
Ist EIST und Speedstep nicht das selbe??
Ich habe Eist ausgestellt.
Mein Q6600 läuft bei Vollast auf 60° (hab nen G0, mit 1.34V)
Auf 1.4 V geht er bis auf 67° hoch
Jackchecker
Meiner läuft dank Undervolting (von 1.34 auf 1.28) rund 4° kühler. Er ist nicht übertaktet und werde die FSB Zahl auf 333Mhz anheben. Hatte aber schon einen Blue Screen, nach 8 Stunden Enemy Quake Wars.
Doomsday06
Also ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Q6600 G0. Die CPU bleibt bei mir sowohl im IDLE als auch unter Volllast ca. 8-10 Grad Kühler als mein alter E4400@2,4GHz. Finde das ist ne tolle Leistung!
