Idle Temperaturen normal?
Liber8
Hallo, hier mal ein paar Bilder mit den Temps im Idle. Die Bauteile: MSI Gaming Trio 4070 SLIM, 7800X3D, NH-D15S, X670-E-Plus Wifi. Sind das die üblichen Temperaturen?
Ist bei Ryzen7000 nichts ungewöhnliches, vor allem nach längerer Zeit in Betrieb, ich habe bei zwei PCs mit 7800X3D und 7600 auch zwischen 45 und 50°C im Leerlauf - der PC mit 7600 wird aber 100% passiv gekühlt.
@lucky1levin
Als Intel Nutzer, ja ne is klar :schief:
Beim Spielen habe wir sicher niedrigere Temperaturen als du ;-)
Dann ist das wohl in Ordnung soweit - nach 20 Minuten Borderlands 3 war die max Temp bei 61°.
Bei diesem PC, vor einer Woche aufgebaut, ist das Gehäuse ein Fractal North mit Scheibe, nicht die XL Variante, die es mittlerweile gibt. Zwei 140er Shadow Wings 2 vorne, ein 120er davon hinten.
Alleine wenn ich die screenshots von dieser "software" sehe...
Wo soll das denn "idle" sein?
Ich wette, dass sich genau dieses Prachtstück von MSI (oder wem auch immer) genügend CPU-Zeit und GPU-Power genehmigt um genau solche Temperaturen im "idle" zu erzeugen :klatsch:
Check bitte auch mal den simplen taskmanager wie idle dein System eigentlich wirklich ist, und dann wirfst du natürlich entsprechende software runter und verwendest stattdessen www.hwinfo.com
PS: Man weiß natürlich auch nicht, was genau diese software da nun anzeigt.
Wahrscheinlich einfach die höchste Temperatur, die grad in der CPU vorherrscht?
Was halt vollkommen nichtssagend ist, denn wenn ich bspw. mein System im "idle" habe, dann dümpelt wenigstens ein Kern meist so bei 60°C rum...
Irgendwas ist halt immer zu tun ^^
Zur Ansicht habe ich mal HWInfos Sensoren geknippst: vielleicht bringt das Aufschluss, falls notwendig:
