Hallihallo
Ich nutze ein Gigabyte GA-Z77X D3H Mainboard mit i5 3570K. Den Boxed Kühler habe ich durch einen Skythe Samurai ersetzt. Beim Hochfahren dreht der Lüfter auch mit 1200 rpm. Wenn der Rechner hochgefahren ist, dreht der Lüfter garnicht mehr. Habe dann auch nicht mehr lange den Rechner laufen lassen um zu sehen ob der Samurai unter CPU-Last wieder anspringt. In der Temperaturanzeige auf dem Allgemeinbildschirm des M.I.T. wird auch 150 Grad CPU Temp angezeigt, allerdings in der Detailstufe des M.I.T.werden für alle Kerne je ~40 Grad angezeigt. Die Notabschaltung für die CPU bei 90 Grad ist auch aktiviert, schlägt aber nicht an. Auch die Lüfter-Ausfall-warnung schlägt nicht an. Ist die Anzeige im Allgemeinbildschirm im Bios bugged? Sollte der CPU Lüfter eigentlich nicht permanent laufen?
vielen Dank im voraus
150°C wird ein Auslesefehler sein..hast du mal den CPU Kühler angefasst, und geguckt, wie heiß der ungefähr wird?
