Temperatur und Lüfterproblem , Vcore ?Ryzen 2700x
Scarfy
Hallöchen,
ich habe mir ein kleines Upgrade gegönnt, welchen mich geräusch-temperatur und spannungstechnisch grade etwas ärgert.
System:
2700x @ stock
Gskill F4-3600C15D-16GTZ Arbeitsspeicher D4 3600 TridentZ 16GB (C15, 2x 8GB, 1,4V) @ 3400 cl14-14-14-34 1,35V
Dark Rock Pro 4 + noctua WLP
Asus ROG Strix X470-F
Fractal R6 inkl. 7 Gehäuselüfter ----> alles sinnvoll eingebaut
GTX1080
Be queit straight power 650watt gold
Problem:
Der Dark Rock macht was er will, jault alle 10 Sekunden auf und ist wieder leise. Die Cpu gönnt sich im Schnitt 1,422V (höchste 1,512V) vcore im idle (hab HWINFO länger angelassen). Die Idle Temperaturen kratzen immer an den 55grad T(die). Wollen aber drüber und dann jault der Lüfter los.
Prime geht alles knapp über 80 Grad und die Kerne bleiben auf "lediglich" 3900mhz.
Möchte jetzt mal ausschließen, dass ich beim Einbau des CPU-Lüfters versagt habe.
Ideen?
AW: Temperatur und Lüfterproblem , Vcore ?Ryzen 2700x
Also das mit der VCore ist völlig normal und bei meinen Ryzen 1800x genauso wenn XFR/Boost auf 1-2 Kerne aktiviert wird. Das Problem das der Lüfter immer kurz mit hoher RPM im hörbaren Bereich anspringt kannst du ganz einfach durch anpassen der Lüfter Steuerung im Bios verhindern.
Du sagt zwar das du beim montieren nicht versagt hast aber trotzdem würde ich an deiner Stelle den kühler nochmal montieren und schauen ob zuviel oder zu wenig Wärmeleitpaste aufgetragen wurde.
Nebenbei sei noch erwähnt (falls du es noch nicht weißt) das der Ryzen 2700X ein 10Grad Temperatur Offset hat. Das bedeutet das deine 55Grad die du im Idle hast eigentlich in echt 45 Grad beträgt. Bei Prime95 in Wirklichkeit 70 Grad was völlig in Ordnung ist unter Last. Wie lange hast du die angezeigten 55Grad im Idle? Durchgehend oder nur einige Sekunden? Wenn dies nur einige Sekunden andauert liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit daran das dein Ryzen auch im Idle 1-2 Kerne hoch taktet(XFR/Boost) wodurch natürlich mehr VCore anliegt und so auch die Temperaturen kurze Zeit steigen und dein Lüfter dann direkt anspringt im hörbaren Bereich. Da Gönnt sich mein Ryzen auch mal gerne 1,45v oder mehr.
Bei Prime sind hohe Temperaturen normal, das is ne atypische Belastung, die so in Realität kaum auftreten wird.
Würde an deiner Stelle einfach schnell ne eigene Lüfterkurve machen. Kannste bestimmt mit dem Asus eigenen 'Tool "Dual Intelligent Processors" machen.
@camari
Werde den Lüfter nochmal neu einbauen. Bzgl. der 10 grad offset, die werden bei HWINFO schon runtergerechnet. Es sind also wirklich effektiv die 55grad bzw über 80 bei prime. Lüfterkurve exisitiert schon und funktioniert auch, bis auf dieses ständige wieder aufjaulen alle 10 Sekunden.
Benutz doch einfach den Ryzen-Master. Der kommt von AMD selber und wird definitiv das richtige anzeigen.
Hab im Idle mit dem 2700x mit nem Macho B ~35 Grad (Anzeige Ryzen-Master). Schwankt aber immer was nach oben wenn einzelne Kerne belastet werden.
@camari
Das "jaulen" verstehe ich so das der Lüfter kurz sehr schnell dreht und dann wieder aufhört richtig? Das Problem hatte ich auch.
Bin dann ins BIOS und hab bei der Lüftersteuerung einfach den Lüfter etwas schneller laufen lassen (Idle) so das es noch im ertragbaren Bereich ist von der Lautstärke. So hatte ich immer eine Stabile Temperatur und die Lüfter drehten sich nicht mehr jedesmal ünnötig schnell sobald ich etwas geöffnet habe etc.
Kann sein das ich auch komplett das "jaulen" was du meinst falsch verstanden habe.
Wenn du also 80 Grad unter Last hast und das Offset bereits abgerechnet ist dann wäre das neu montieren des CPU Kühlers der erste Ansatz. Schau dir mal beim demontieren des CPU Kühlers an ob du eventuell zuviel oder zu wenig Wärmeleitpaste benutzt hast. Ich mache zum Beispiel keinen Punkt in die Mitte oder ein Kreuz sondern verteile die Wärmeleistpste zum Beispiel mit einer Karte gleichmäßig auf der CPU.
Zeitverschwendung, solange die normal erwartbaren Temperaturen der CPU passen, sitzt der Kühler richtig.
Im Asus BIOS kannst du im Untermenü der Q-Fan Steuerung exakt angeben, mit welchem Zeitverzug der Lüfter des CPU Kühlers reagieren soll.
Bei sehr leistungsfähigen, schnell drehenden Lüftern würde ich dringend empfehlen, die maximale Drehzahl (bei Asus in Prozent, nimm die Liste aus der Q-Fan Lüfterinitialisierung, aus BIOS oder AI Suite, zur Hand) zu begrenzen.
Dann hat das Jaulen sofort ein Ende. :daumen:
Also 55Grad im Idle und 80Grad unter Last würde ich in Verbindung mit einen Dark Rock Pro 4 nicht als normal erwartbare Temperaturen bei einer verlöteten CPU bezeichnen. Vielleicht mit den Boxed Kühler aber nicht mit einen Dark Rock Pro 4
Ups, im Idle? Habe ich überlesen, sondern nur verstanden 55 Grad "normal" und 80 Grad unter prime, das Ganze bei den Spannungen von 1,422V > 1,512V. Das hätte ich o.k. gefunden.
Stock können diese Spannungen gar nicht sein. :rollen:
Mit leisen Lüftern hat mein 2700X unter OpenCL (Folding@home, a7) Last 64 Grad (allcore, 3,9Ghz), VCore zwischen 1.175-1.181V, im Gehäuse faltet dazu noch die GPU und heizt mit.
Das die VCore so in die Höhe schießt ist auch im Idle möglich wenn Windows oder installierte Programme im Hintergrund etwas Leistung benötigen und dabei 1-2 Kerne hochgetaktet werden Stichwort: XFR/Boost . Da geht mein Ryzen 1800X dann beim Boost mit 4GHz auf 1,42v und bei XFR (4,1GHz) bis zu 1,5v
Lad dir mal HwMonitor runter und lass das Programm offen und mach deine alltäglichen Dinge am PC und du wirst merken das dein Ryzen 2700X sich auch dementsprechend in bestimmten Situationen mehr VCore gönnt.
Sicher das du VID nicht mit VCore verwechselt hast ? Auch der Ryzen 2700X nutzt XFR. Dein Ryzen wird mit Sicherheit nicht nur 1,18v sich dafür genehmigen wenn der Boost Takt anliegt oder XFR aktiviert wird außer du hast ein super Golden Premium Deluxe 2700X bekommen :D
hier ist nicht die Rede von Last auf allen Kernen sondern lediglich 1-2 Kerne die beansprucht werden. Schau es dir wie bereits gesagt mit dem Tool HW Monitor an und öffne Programme , surfe im Internet usw und lass dieses Programm die ganze Zeit offen und dann schau weiter oben bei max. VCore nach.
So, nun habe ich das BIOS auf die aktuellste Version geflasht, siehe da, jetzt sehe ich die Precision Boost Option, tatsächlich, nach Aktivierung und Auto Spannung zeigt mir HWinfo eine maximale VCore von über 1,550 Volt, wahnsinn. :ugly:
Hm, aber der maximale allcore Takt bleibt ei 3.975-4.0 Ghz. Temperaturen nach Multi Cinebench maximal 69 Grad, im Idle 34,5 Grad. Die Lüfter habe ich im BIOS auf 50% Drehzahl unter max abgeriegelt. Ja, die Current Spannung der CPU liegt jetzt bei 1.438-1.513Volt. Der Idle Stromverbrauch ist um +20 Watt gestiegen, na ja. :schief:
Unter derselben Last wie zuvor (1xGPU + 14xCPU Falten) taktet der 2700X jetzt +50 und einzelne Kerne +75 Mhz höher, VCore bei 1.35-1,37 Volt, CPU Temperatur bei 71 Grad, Stromverbrauch des Systems um +33 Watt gestiegen.
Kaum Mehrleistung, höhere Temperaturen, Lüfter jetzt hörbar, und vor allem Mehrverbrauch. :daumen2: Wenn die Mehrleistung in messbar höhere PPD münden würden ... das müsste ich eine Weile laufen lassen, ganz nüchtern bringen optimistische +75 auf allen Kernen keine sinnvollen PPD Steigerungen auf dem Niveau von 3.90-3.975 Ghz.
Wieder was gelernt über den 2700X, danke für die Hinweise. Und jetzt mache ich das alles wieder rückgängig. :daumen:
Wenn es überall vernünftig läuft, nur bei einem selber nicht, muss es natürlich an dem Produkt liegen...
Hm, aber der
Uff 1,5V :O Selbst wenn dies von AMD so gewollt ist, das wäre es mir nicht wert, lieber auf 3,9- 4,0 Ghz bei 1,35-1,4 V Max.
1,5 V sind meiner Meinung nach einfach too Much für 24/7 auch wenn diese nicht dauerhaft anliegen.
Das der Idle Verbrauch so krass steigt hätte ich nicht erwartet.
AW: KEINE Temperatur und Lüfterproblem @2700x
Keine Sorge! :D
Bin sehr auf gesunden Betrieb bedacht, im Moment läuft Ebola :devil: Forschung auf dem 2700X, Takt bei 3.7 Ghz, unter Last zeigt HWinfo im Schnitt 1.095 Volt. Erreicht mit Abschalten des Boost und negativem Offset. Die Folding Anwendung Cores/Laufprogramme sind manchmal etwas heikel bei zu starkem Undervolting, es geht noch tiefer mit Benchmarks, aber ich will gültige Ergebnisse abliefern. Für PPD Interessierte, ~74.000 PPD sind bei diesem Takt und a7 Core möglich, CPU Temperaturen jetzt weitere -8 Grad niedriger als @3.9 Ghz.
OC hat bis 4.3 Ghz geklappt (Anhang 1), nach Abschalten der Automatik Funktionen mit den sehr hohen Spannungen und Anheben der LLC, Test auf 4.35 Ghz war auf die Schnelle möglich, CPU-Z Bench lief durch (Anhang 2), Cinebench Single Core auch, aber Multi stürzte ab, da bräuchte ich mehr Zeit & Lust für das OCen.
Bin schon zufrieden, lässt sich takten :nicken:, für Alltag und Forschungsbeihilfe muss die Kiste sparsam laufen - natürlich mit geringst möglichem Schadensrisiko für die Hardware. Ja, mir ist in einem Games Forum bewusst: Undervolting ist laaaaangweilig. :stupid: :D
P.S. Das Asus Board passt die Q-Fan Lüftersteuerung stets den CPU Gegebenheiten beim Booten an (Takt, Spannung, Temperatur), hatte ich erneut laufen lassen, danach wieder die Automatik runtergeregelt, bei mir hat insb. das Umstellen der Gehäuselüfter von "CPU" auf "Motherboard" geholfen, meine Gehäuselüfter drehen leider zu schnell + zu laut auf, das Begrenzen der Maximal Drehzahlen im BIOS ist für sensible Ohren anzuraten.
habe auch das gleiche Board und die gleiche Kühlung. Bei mir jault es auch immer hoch und runter. Wie habt ihr die Lüfterkurven eingestellt bzw das Problem behoben? CPU ist auch Ryzen 7 2700x :)
Bei mir jault es unter Vollast hoch (was mir beim gamen mit Kopfhörer mitlerweile egal ist). Idle und bei mitlerer Last ist es noch leise.
Lüfter habe ich nur die voreingestellen Profile von Asus Q-Fan genommen.
Naja, die Temperaturen sind in Ordnung. 72-74 Grad in Prime. Graka auch so bei 70 Grad bei voller Auslastung.
Bei mir jault es auch unter Windows hoch das verstehe ich halt nicht.
Das PWM kann aber nicht defekt sein oder weil händiach lässt sich das ja auch regeln?
ich habe beim Prime 95 Hitzetest das Problem das sich sofort die Lüfter Drezahl auf 100% erhöht.
Ich habe alle Lüfter an meinem Rog strix x470 F Gaming laufen und hab Sie eigentlich auch auf maximal 60% eingestellt doch anscheinend unter Vollast regelt das Mainboard auf 100% hoch.
Hat da jemand eine Idee wie man das ausschalten kann ? oder zum Beispiel den Temperaturwert wo nach sich das richtet um 15 Grad erhöhen kann ?
Habe ebenfalls einen Ryzen 2700x und den Dark Rock Pro 4.
Zum einen erstmal in die Energieoptionen gehen und auf "Für AMD Ryzen ausbalanciert" auswählen, dann Energiesparplaneinstellungen ändern und den Wert beim Minimaler Leistungszustand des Prozessors von 90% auf 5% umstellen. Somit taktet die CPU im Idle auch vernünftig runter.
Im Bios/Uefi den PBO nicht auf "Auto" stehen lassen, sondern auf "Aktiviert". Das hat bei mir geholfen höhere Taktraten zu erreichen.
Desweiteren überprüfen ob Cool'n'Quiet auch wirklich aktiviert ist.
Der nächste Schritt ist dann die Lüfteranpassung (ebenfalls im Bios/Uefi). Dort kann man die "Zeit" einstellen wie der Lüfter Hoch- und runter fahren soll. Ich habe 0,7ms ausgewählt und zusätzlich die Lüfterkurve angepasst (Ebenfalls PWM)=absolute stille im System selbst unter Volllast und bleibt dennoch bei Maximal 65°C (ohne Offset).
Jault der CPU-Lüfter bei direkter Last direkt hoch, ist also zum einen die "Zeit" falsch eingestellt und- oder die Lüfterkurve zu aggressiv
