Ryzen 5 3600 - Temperatur und Spannung im Idle
LoneStarr42
Heyho!
Nach langer Zeit habe ich mir mal einen neuen PC gekauft und den Rechner mit einem Ryzen 5 3600 zusammengebaut. Nun stehe ich allerdings vor einem Temperatur- und Spannungsproblem, bezogen auf Idle. Vorweg: Ich habe bereits alles versucht, was man zu diesem (heiß diskutiertem) Thema findet.
Am Anfang war ich sehr verwundert, dass die CPU im Idle laut Corsair iCue knapp 55 Grad warm sein soll. Alle Lüfter (6 Gehäuselüfter) und die Wasserpumpe (Corsair Hydro Series H115i RGB Pro Platinum) auf 100% gestellt, das hat aber nichts gebracht.
Also wollte ich das mal mit HWInfo überprüfen. Auch dort wird mir eine Temperatur von knapp 55 Grad angezeigt. Diese sinkt dann, wie ein Countdown, auf etwa 45-40 Grad und springt dann plötzlich wieder auf 55 Grad. Diese Sprünge kamen mir noch seltsamer vor, also habe ich mal etwas recherchiert. Und einiges gefunden..
Die letzten Stunden habe ich wirklich intensiv im Netz geforscht und es gibt ja wirklich sehr viele Threads zu dieser Thematik. Auch den reddit-Artikel (The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen : Amd) habe ich natürlich schon gelesen. Gut, also diese Temperatursprünge wie ein Countdown werden einerseits vom Boost und andererseits von den Monitoring-Programmen selbst verursacht. Kein Grund zur Panik.
Also habe ich alle anderen Monitoring-Programme geschlossen (iCue, HWInfo, GeForce Experience) und NUR Ryzen Master benutzt! Dort wird mir zwar eine konstante Temperatur angezeigt, die nicht springt, jedoch liegt diese ebenfalls bei knapp 45 Grad im Idle. Die Maximale Geschwindigkeit liegt etwa bei 1.200-1.500MHz - jedoch bei einer Spitzen-Kernspannung von durchschnittlich ca. 1,35 V.
In CPU-Z liegt die Core Voltage meist bei 1.450V, manchmal geht sie kurzzeitig auf 1.035V, springt dann aber wieder auf über 1,4V. Der Core Speed liegt in CPU-Z meist bei 4199MHz und geht nur kurzzeitig auf 3500MHz runter, bei einem Multiplier von meist x42.0 - im Idle!
Was habe ich bereits getan:
-neuestes Win10 mit allen Updates
-neuester Chipsatztreiber
-Energieoption auf Ryzen Balanced
-BIOS Default Settings (auch hier: neueste Version installiert, handelt sich um das ASUS ROG Strix B450F Gaming)
-PBO im BIOS extra von Auto auf Disabled gestellt
-BIOS RAM auf Default oder DOCP DDR4-3200MHz macht ebenfalls keinen Unterschied
Warum wird meine CPU trotz aller Maßnahmen und der guten AIO im Idle so warm? Ja klar, Ryzen dritte Generation und 7nm, die werden ja generell sehr warm. Aber das kommt mir schon etwas zu viel vor. Und wieso ist die Core Voltage sowohl in CPU-Z als auch in Ryzen Master so hoch? Im Idle sollte diese ja bei <1.0V liegen, wie auf den Bildern im reddit-Post. Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln, da ich so viele Beiträge in deutsch und englisch gelesen und alles versucht habe und es sich nicht bessert.
Shinna
Das die CPU so warm wird liegt am VCore. Standardmässig sollte die eigentlich mit ~1,2v laufen. Durch den höheren VCore entsteht halt mehr Wärme. Bietet dein Mainboard ggf sowas wie "Auto OC" im BIOS und ist dieses aktiviert?
DKK007
PCGH-Community-Veteran(in)
Die se Sprünge hat mein 3900X im idle auch. Entscheidend ist, wie die Temperatur unter Last aussieht.
Da hast du noch nichts dazu geschrieben.
Incredible Alk
Moderator
Und der nächste Thread zu dem Thema.
Bitte hier lesen: https://extreme.pcgameshardware.de/...s-blog-47-vorsicht-heisse-oberflaeche-ii.html
Offen gebliebene Fragen danach stellen.
Um das vorwegzunehmen:
Es bessert sich deswegen nichts weil es nie ein Problem gab. Du verstehst nur (wie fast der ganze Rest der Welt) nicht, was du ausliest.
Nein.
Standardmäßig laufen alle Ryzen3000 zwischen 0,2 und 1,5v. Je nach Betriebszustand.
Auch das Thema hatten wir schon hunderte Male. (https://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1681-alkis-blog-44-hilfe-1-5-volt.html)
TE
TE
L
LoneStarr42
Wie gesagt, mein BIOS (ASUS ROG Strix B450F Gaming) ist bis auf das RAM-Profil komplett Default - wobei ich PBO deaktiviert habe. Ein Auto OC habe ich ebenso wenig gefunden wie AMD Cool n Quiet.
Habe eben mal Cinebench R20 laufen lassen, da hatte ich zuerst nur knapp 3300 Punkte. Dann Priorität im Process Explorer auf High und ich komme auf 3560 Punkte. Temperatur liegt lt. Ryzen Master bei etwa 75 Grad - Pumpe und alle Lüfter natürlich auf 100%.
Danke für den Blogeintrag, der erklärt es wirklich sehr gut und verständlich. Also muss ich einfach damit leben, dass die CPU nunmal so arbeitet und meine Werte sind (wohl bis auf die Spannung) relativ normal.
Incredible Alk
Moderator
Die Asymmetrie der Ryzen-CPUs hat Null Einfluss auf Idletemperaturen und Temperatursprünge um die es hier im Thread geht.
Und die Lasttemperaturen sind dadurch auch nur im kleineren einstelligen Bereich betroffen, abhängig vom Kühler - und ob die CPU des TEs unter Last 75 oder 80 (oder 90) Grad warm wird ist technisch gesehen völlig wurscht.
Die Asymmetrie bzw. der Aufbau der CPUs mit I/O und Chiplets ist einer von sehr vielen Faktoren die für das Temperaturverhalten verantwortlich sind (die habe ich ja versucht in den Blogs abzudecken), und von den ganzen Faktoren mit einer der unwichtigsten in der Praxis.
TE
TE
L
LoneStarr42
Das bedeutet also: An sich stellt es kein Problem dar, dass meine CPU auch im Idle immer mit über 1.0V läuft? Und die Temperaturen sind also auch normal, bedingt durch verschiedene Faktoren.
Incredible Alk
Moderator
Deine CPU läuft nicht mit über einem Volt.
Ein einzelner Kern läuft je nach Hintergrundlast irgendwo zwischen ~0,8 und 1,5v und alle anderen kerne sind abgeschaltet bei 0,2v (was du nicht auslesen kannst da sie nunmal abgeschaltet sind) und wahrscheinlöich deutlich unter 30°C. Und ja, das Verhalten ist völlig normal und gewollt. ;-)
TE
TE
L
LoneStarr42
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Dann werde ich die Temperatur mal beim Spielen im Blick behalten und die ganzen Monitoring-Tools am besten deinstallieren - die stiften ja nur unnötig Verwirrung :)
TE
TE
L
LoneStarr42
Habe nochmal zusätzlich 2 Temperatursensoren vom Corsair Commander Pro verbaut, um auch die Temperatur im Gehäuse selbst direkt über der CPU zu haben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich (bei all den Kabeln..) die PWM-Kabel des hinteren Gehäuselüfters und des zweiten AIO-Lüfters vertauscht habe. Dadurch, dass der AIO-Lüfter im Commander Pro war, ist er auch nur mit halber RPM gelaufen.. Umgesteckt und sowohl die CPU-Temp als auch die AIO-Temp ist um ein paar Grad gesunken.
Die AIO-Lüfter laufen jetzt gerade mal auf 30% bis 27° AIO-Temp, 50% bis 30°, 70% bis 33° und dann 100%.
Die Gehäuselüfter laufen auf 700RPM bis 65° CPU-Temp, 1000RPM bis 75° und dann auf 1800RPM.
Dadurch ist der PC bis jetzt im Idle und beim Browsen extrem leise, bei Belastung (10 Minuten Prime95) drehen die Lüfter dann allerdings schon hoch. Die CPU wurde beim Benchmark nicht wärmer als 75°, ich denke das ist für Prime95 schon relativ gut.
Habe mir übrigens mal ein paar deiner Blogartikel durchgelesen und verstehe die Ryzen 3000er jetzt wesentlich besser, wirklich vielen Dank dafür! Jedoch wird das denke ich noch dauern, bis die Leute sich von den alten Gewohnheiten einer CPU und besonders Intel-CPUs umgewöhnen.. Bis dahin wird wohl täglich ein neuer Thread bzgl. Temperatur, Takt oder Spannung erstellt :D
Bariphone
Incredible Alc kannst Du da ruhigen Gewissens glauben. Lies dir die verlinkten Threads durch und dann bist du absolut tiefenentspannt und genießt deine Ryzenpower.
Kann das nur bestätigen. Alles normal und alles so gewollt. Was andere Prozessoren von anderen Herstellern machen und wie diese sich verhalten ist absolut nicht vergleichbar.
Incredible Alk
Moderator
...und das schlimme ist: Intel wird ja den Schritt zu einer feineren und besseren Kontrolle von Takt, Spannung, Temperatur, Power usw. auch gehen wollen/müssen wie AMD es jetzt vorgemacht hat. UNd je nachdem wie Intels Konzept aussieht in der nächsten Architektur geht der Spaß dann nochmal von vorne los. Denn die Chancen sind sehr hoch, dass das neue Konzept weder das gleiche wie bei Skylake ist noch das von AMD 1:1 kopiert wird.
JanJake
Ryzen ist schon faszinierend.
Problem ist einfach oft, man ist eben das Verhalten von Intel CPUs gewohnt, wenn man eben vorher viel Intel genutzt hat.
Bin aber auch mal gespannt wie Intel das mit den ganzen Spannungen später hinbekommt. AMD ist schließlich schon Zeitweise bei 0,2! Vcore auf einzelnen Kernen. Was schon hart wenig ist und wo ich bisher dachte das kein Transistor mehr arbeiten kann.
Auch Spannungen von 1,5Vc sind kein Problem für Ryzen CPUs, schließlich ist eben der innere Widerstand der CPUs höher als bei Intel und macht damit weniger Probleme.
Aber schauen wir mal was in Zukunft kommt.
Mangelndes OC Potenzial wurde bei AMD schließlich auch jetzt moniert, aber bei Intel nichts anders wenn man sich die 10k CPUs anguckt.
