Temperatur Übersicht
rabit
Hi hab mal ne Frage.
Habe mein Sys seit längerem übertaktet.
Soweit alles ok.
Laut Speedfan wird meine Northbridge unter Last 51C° heiss ist das ok fü ne NB?
Die Rams sind 800er Rams und laufen auch recht (gefühlt) sehr heiss auf 800mhz eingestellt.
Speichertimings sind 4-4-4-tras12-trrd2-trc16 ist das ok?
AW: Temperatur Übersicht
Die Temp der NM ist ok.
Und gefühlt sehr heiß bedeutet meist so um die 35°-40°;)
Außer du bist Schmied und dadurch besonders Hitze unempfindlich.^^
Solang die RAMs in ihren Specs laufen, keinerlei grund zum fürchten^^.
Auch die NB temp ist ok, könnte zwar kühler sein aber ist nicht wirklich notwendig
mfg,
Mexxim
Gefühlt sehr Heiß.:schief: Tja, ist halt auslegungssache.
Ich habe 2x A-Data und 2x MDT mit Revoltec RAM Kühlern, und die werden mit Prime95, und nem Infrarot Thermometer gemessen 60-65 °C.:D
Dazu kann man dann schon Heiß sagen.
Danke für die Antworten.
Im gleichen Zug frage ich mich die Rams so lassen oder auf 1066 aufrüsten oder lieber aktive Speicherkühler draufsetzen?
sorry ich blick bei deiner syg nicht durch was hast du genau für einen ram verbaut und wieviel?
Aufrüsten auf 1066mhz lohnt nicht wirklich da du da meistens mit cl5 fährst.
Deine mb temp ist ok wenn man bedenkt das meine bei 80° im idle liegt.
Also 80°C sind eindeutig zuviel für den nForce Chipsatz. Vieleicht tauschst du mal die WLP aus und/oder zeihst die Schrauben etwas fester an.
Vielleicht hat ASUS die WLP einfach mal wieder vergessen :X
@s-fischer
ddr2 800 beide kits
Laufen mit 4-4-4-12-2-16 er Timings
Teiler 1:1
