Temperatur Ok?
ich656
Hallo PCGH´ler,
Habe folgendes System:
Netzteil: SilverStone SST-ST75F-P
RAM: G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24
Mainboard: MSI 790FX-GD70
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 5850 PCS
CPU: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Wasserkühlung sieht so aus:
CPU Kühler: Alphacool HF 14 Yellowstone - S/B/B
Pumpe: Aquastream XT Ultra
Radiator: Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
Lüfter: 3 X Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 120mm
AGB: Phobya Balancer 150 black nickel
Kühlflüssigkeit: Innovatek Protect Konzentrat
Außerdem hab ich noch einen Anfitec GD70 Fullcover und einen Anfi-tec UCD nano
Die Temperaturen sind so:
Idle laut HW Monitor:
Kern 1-4: ca. 32°C
TEMPIN0: 33°C
TEMPIN1: 42°C
TEMPIN2: 33°C
Das glaub ich sind Temps vom Board bin mir aber nicht sicher.
Grafikkarte glaub ich ist Unwichtig, da sie nicht mit Wasser gekühlt wird.
Mein Gehäuse ist ein HAF 932.
Von vorne Bläst ein 230er rein, der 360er Radiator Bläst nach oben raus und Hinten Bläst ein 140er nach draußen.
Meiner Meinung nach sind die Temps zu hoch aber wollt mir Rat von Profis einholen.
Was meint ihr und wie könnt ich das evtl Kühler gestallten?
Danke für Antwort schon mal im Voraus.
Falls ich was wichtiges vergessen habe, dann sagt es mir bitte.
Die Idle-Temps sind okay! Viel wichtiger sind aber die Temps unter Last, denn dort siehst du erst richtig was deine Wakü leistet. ;)
mit welchen Programm am besten? Mit prime95?
EDIT:
Nach einer Halben Stunde Prime95 und einmal 3D Mark sehen die Temps so aus.
laut HW Monitor:
Kern 1-4: ca. 41°C
TEMPIN0: 44°C
TEMPIN1: 42°C
TEMPIN2: 34°C
bei Maximum sind sie kurz auf folgende werte gekommen.
Kern 1-4: ca. 43°C
TEMPIN0: 47°C
TEMPIN1: 45°C
TEMPIN2: 36°C
Ab jetzt bleiben die Temps stabil.
Am besten Prime und Furmark zusammen laufen lassen, so weißt du welche Temps im Worst Case erreicht werden.
Die Graka gibt ja auch Wärme ab und da dein Radiator intern sitzt kommen vllt. noch ein paar Grad hinzu.
Aber viel höher werden sie im Haf wohl eh nicht ausfallen und sehen doch so schon sehr gut aus. ;)
dacht schon ich muss i-wie nen 2. 360er verbauen. Aber wenn ich das mach, wie und wo kann ich den anbringen?
Was sind die Temps der CPU und Board mit Lukü?
Temps mit Lukü vergleichen macht nicht viel Sinn, da dein Board mit im Kreislauf hängt und die Raumtemp alleine schon für Differenzen sorgen kann.
Dazu kommt die Drehzahl der Lüfter...
Eine gute Wakü zeigt ihre Leistung ja erst mit vielen Komponenten/hoher Abwärme.
Bei aussreichend Radiatorfläche müssen die Lüfter auch unter Volllast des Systems nur mit 500rpm laufen, trotz Quadcore OC @ 4GHz, High End Graka, Chipsatzkühlung im Kreislauf etc.
Mit Lukü eher nicht machbar und ein leiser Betrieb ist ja meißt das Ziel mit einer Wakü.
Traumtemperaturen sind den meißten zweitrangig würde ich sagen, mir zumindest. Hauptsache stabil mit einem kleinen Puffer. :)
Generell hat jeder User eine andere Vorstellung von optimalen Temps.
Für "User A" sind 55° CPU unter Last ok.
Für "User B" sind 45° CPU schon zu viel.
Reserven scheinst du bei 43° ja noch ordentlich zu haben, da muss man sich keine Gedanken machen, wegen eines weiteren Radis.
Also falls du immernoch den Gedanken hast, steck das Geld lieber in nen Grakakühler oder sonst was, wenn du mich fragst.
Wegen Umbauten einen Blick wert: Wakü-Case-Liste II.
Wenn würde ich einfach nen Single ins Heck setzen, aber selbst mit Graka im Kreislauf reicht der 360er.
Übertakten werde ich den CPU eh nicht und der Graka Lüfter ist nicht laut.
Das einzige, das laut ist, ist die festplatte.
Ich dachte eig. an nen 360er Slim. den ich noch mit an den bereits vorhanden 360er ranhängen kann.
Sprich: 360er Slim, Lüfter die nach außen blasen, 360er vorhandener.
Das ganze dann in den Deckel.
Wieso denn noch nen Tripple?
Ist dir die Temp zu hoch oder die Lüfter zu laut? :huh:
Ein Radiator Sandwich bringt nicht wirklich viel, du "kühlst" ja den oberen Radi/das Wasser mit der Abwärme des unteren, also ich würde es lassen.
Kauf dir lieber ein Aquadrive oder dergleichen, dann ist die Festplatte auch leise. :)
Hier auf die schnelle ein kleiner Test: Klick
Mein Fazit: Deine Platte muss unter Wasser... :daumen:
Nein bringt imho so viel, als wenn du den RAM unter Wasser setzt! ;)
Den einzigen Vorteil den du hättest wär die Dämmwirkung bei einem Aquadrive X2/X4 oder halt dem Silentstar, denn Temperaturen bis 40°C sind für eine HDD normal.
