VoodooChile
WaKü, SB-E, HD6970 => zu hohe Temperaturen
Servus miteinander,
mit den Temperaturen in meinem frisch zusammengebauten SBE Rechner stimmt irgendwas was nicht, deshalb hab ich mir gedacht ich frag mal die Profis was davon zu halten ist.
Relevante Komponenten sind: Asus P9X79 / i7-3930k / 8x4GB Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 / XFX Radeon HD6950 2048MB / Enermax MODU87+ 600W / Fractal Design Define R3
Bei der Kühlung habe ich (hauptsächlich aus Lautstärkegründen) auf Wasser gesetzt, im Detail:
Pumpe: Laing DDC-1T Plus / Phobya DDC Black Nickel Aufsatz / Alphacool DDC SilentBox
AGB: Phobya Balancer 250
Verschlauchung: 13/10mm Masterkleer
CPU-Kühler: EK Water Blocks Supreme LTX Nickel
GPU-Kühler: EK Water Blocks EK-FC6970
Radiator: Phobya G-Changer 420 / 3x 140mm Noiseblocker BlackSilentPRO PK2
Nach dem Zusammenbauen und Dichtigkeitstest habe ich erstmal ein paar Burn-In Programme laufen lassen und das sieht nicht gut aus:
CPU und GPU für ca. ne Stunde voll belastet (Prime95/LinX und gleichzeitig Heaven oder Furmark) pendelt sich die Wassertemperatur bei 36-38°C ein.
CPU zeigt allerdings zwischen 55 und 60°C auf allen 6 Kernen: Ohne übertakten, alle Settings im Bios auf automatisch.
Die GPU habe ich mit bereits montiertem Kühler und aufgespieltem HD6970er Bios (= 880/1375 @1,175V) gekauft. Damit waren die Temps allerdings schon nach kurzer Zeit auf über 100°C und musste den Test abbrechen.
Ein Wechsel aufs HD6950er Bios mit freigeschalteten Shadern brachte nur geringe Verbesserung: knapp über 80°C mit Standardsettings (800/1250 @1,100V).
Die maximale "stabile" Einstellung durch Softwareübertaktung lag bei 860/1250 @1,115V, Temperaturen zwischen 90 und 100°C.
Wie kann das sein? Ein 420er Radiator und ne DDC-1T Plus sollten doch eigentlich genug Durchfluss und Kühlleistung bieten um dieses System auf angenehmen Temperaturen zu halten?
Wassertemperatur wäre auch grad noch akzeptabel, imo. Aber die Differenz zu CPU und GPU ist schon heftig.
Was meint ihr, wo liegt der Fehler? (Ich will auch so Traumtemperaturen wie sie andere SBE/HD6950-User on the internets posten )
Gruß, Felix
Servus miteinander,
Gruß, Felix
