Temperatur normal?
Kehnra
Hallo Leute, hab mir vor kurzem eine Wasserkühlung eingebaut und bin mir nicht so ganz sicher ob die Temperaturen in Ordnung sind.
Gekühlt wird ein i7-4770K (stock) und eine EVGA 780 Ti SC mit einem 360er Radiator (45mm)
CPU wurde mit Prime95 getestet (Large Test, 20min) - Max Temp. 66 Grad bei 29 Grad Wassertemp. (GPU hatte dabei ~32 Grad)
GPU wurde mit FurMark getestet (Burn In Test, 20min) - Max Temp. 42 Grad bei 35 Grad Wassertemp. (CPU hatte dabei ~50 Grad)
Raumtemperatur war bei beiden Tests 20 Grad.
Sind diese Werte normal oder gar schlecht?
Lg, Thomas
Für die niedrige Raumtemperatur sind die werte NOCH in Ordnung aber wart mal bis der Sommer kommt;)
ein i7-4770k und eine GTX780ti SC mit nur ein 360mm radi zu kühlen ist schon Sportlich von dir^^ die Faustregel sagt pro 120mm Kühlfläche 100Watt Verlustleistung (was schon viel ist den wen es leise sein soll er weniger)
Die 780ti hat in der Normalen Ausbaustufe schon 250Watt TDP die SC Version sicher mehr, dazu kommt noch der i7 4770K mit 84Watt was schon hart an der Grenze ist und leise ist das sicher auch nicht mehr.
Wen du die Möglichkeit hast rüste mindest noch ein 240er Radi nach den so wirst du im Sommer nicht glücklich werden damit, den was bringt es dir wen du dan z.b. wen du eine Raumtemp. von 28C° hast und dein Kühlwasser ist dan so warm wie ein Frisch gekochter Kaffee^^ und was noch schlimmer ist du machst dir mit den Hohen Lüfter Umdrehungen ein weiteren Vorteil einer Wakü zu Nichte.
Hab zum Glück noch einen zweiten 360er hier, muss halt Gehäuse wechseln :/
Seltsam ist, dass der Stresstest der Grafikkarte deutlich besser abläuft als die der CPU und die hat doch eine deutlich höhere TDP..
Was ich allerdings komisch finde, dass laut Core Temp die VID bei 1,2463V liegt?
Das ist imo normal. Normalerweise wird für die GTX 780 Ti alleine ein 360er Radiator verbaut. Du kühlst gleich die CPU auch noch mit.
Werd den zweiten 360er auch noch reinnehmen, komisch find ich dennoch dass die CPU so heiß wird, die Grafikkarte bleibt dagegen ja recht kühl..
Willkommen bei "Heizwell" seit Ivy Bridge werden die Cpus nicht mehr mit den heatspreader verlötet sonder nur noch teils mit Minderwertiger Wärmeleitpaste versehen, aber es gibt noch mehr gründe warum es bei dir so hoch ist, zum einen die Kreislaufrichtung, der verwendete Kühler, Durchfluss, Anpressdruck des Kühlers, und natürlich die WLP spiele da alle eine rolle.
Auch ob du eine Tray Cpu oder eine Boxed gekauft hast die Tray Varianten können RMA Rückläufer sein und es hat sich leider schon öfters herausgestellt das teilweise schlechter sind als die Boxed Version.
Das Nachrüsten des zweiten 360er radi´s würde ich dir dringend raten den die werte werden wie gesagt nicht besser im Sommer, und 66C° sind jetzt schon Boxed kühler niveau
Wie Acer86 schon sagte. Hängt von vielen Faktoren ab. Die Temps sind für ne Wakü aber recht hoch bei der Raumtemperatur.
Hab ne EVGA GTX 660Ti SC und nen Intel i5 3570K @ 4.4GHZ laufen und kühle das mit nur einem 240er Radiator. Unter Volllast Prime + FurMark hab ich ne Wassertemp um die 36°C
GPU hat 45°C und CPU 43°C. Raumtemperatur 25°C +
Lg, Thomas
Hi Thomas,
lese dir am besten auch mal in der Prozessor Rubrik den Guide zum 4770 durch. Zwar läuft deiner Stock, aber je nach Mainboard schalten die "Auto Modes" recht unseriöse Core/Ring und Vccin.
Betreibst du deine CPU bei den Stock Geschwindigkeiten, kann man sehr stark undervolten (Richtwerte zum Testen ~1,05 Core, 1,6 VCCI, 1,0 Ring). So erzeugst du wesentlich weniger abwärme.
Beim OC ist das noch wichtiger, da die Automodes sonst die CPU auf 1.35 - 1.45 V anheben. Stelle am besten die restlichen Auto auf Fix werte. Auch den Bustakt. Interne GFX abschalten bringt auch noch mal eine Kleinigkeit.
Ansonsten wurde alles gesagt, 1 360er kannst du für die Graka rechnen, vor allem wenn du noch oc machen willst. Für die CPU reich Stock 1 120er, mit OC 2-3 120er. bei 4,5+Ghz@1,3v geht die schon gut ab :-)
Mit 2x 360 kann man schon ein Gutes Silent OC System zusammenbauen. Wenn du die möglichkeiten hast, würde ich die Graka gegen die classi tauschen, nur da kannst du auch die Voltage auf 1.3v+ per Software anheben und die Wakü richtig nutzen. Ansonsten wird man an die Grenzen stoßen und die Graka krault sich bei 40° den **** :>
vg
Thoriig
Danke für die vielen Antworten!
Hab eine Boxed CPU gekauft, gerade weil ich das RMA Risiko nicht wollte..
Board ist ein ASUS Maximus VI Formula - hab im Bios bis jetzt noch nichts verändern, kann also schon sein dass es von selber die Spannungen anhebt. (bei fast 1,25V wirds auch so sein..)
Kreislauf ist AGB>Pumpe>Radiator>CPU>GPU>AGB
Kühler ist ein Heatkiller 3.0, WLP ist von Noctua
Kann ich die fixen Werte auch über das Intel XTU einstellen? Hab zwar gestern noch den OC Guide hier im Forum gelesen, aber so ganz trau ich mich da noch nicht rüber, das Board hat unzählige Einstellungen.. :/
Hallo Thomas,
da ich ein ähnliches Setup habe, möchte ich dir meine Daten als Vergleichswert geben...
Was wird gekühlt? i7 4770 k @4.3 Ghz mit 1.22 V (EK Waterblocks Supreme Block) + EVGA GTX 780 SC mit 1.223 Mhz Max. Boost (Aquacomputer kryographics Block)
Radiatoren: 1x 400er Radiator von Phobaya im Gehäusedeckel + 1x 140 mm von EKWB an der Gehäuserückwand im Coolermaster HAF-X
Pumpe: EKWB DC 4.0
Schläuche: 13/11 mm
Wärmeleitpaste: Gelid Supreme
Nun zu den Messwerten:
Im Idle nach Anschalten:
CPU Max. 30 °C -> Average: 24,5 °C
GPU Max. 24 °C -> Average: 23 °C
Wassertemp: 20 °C
Raumtemp: 20 °C
Nach einer Stunde TombRaider auf Max. Settings
CPU Max. 56 °C -> Average: 50 °C
GPU Max. 35 °C -> Average: 34 °C
Wassertemp: 29 °C
Raumtemp: 23 °C
Am Kreislauf sollte es eigentlich nicht liegen.
Das einzige was evtl noch was bringen könnte wäre wenn du wüsstest welches Bauteil mehr wärme abgibt.
Dieses könntest du dann zuerst Kühlen und direkt wieder in den Radiator zurück leiten. Ob es wirklich was bringt hab ich noch nicht getestet.
Ansonsten 2ten Radi einbauen und immer vom Radi aufs Kühlende objekt drauf.
nee das xtu bringt da nicht viel. In das Bios musst du dich mal reinarbeiten, das ist aber halb so wild. Nach 2-3 Stunden kennt man das aus dem FF hehe. Wichtig ist, dass man sich das Schritt für Schritt anschaut (den Guide zb auf einem Tablet, während man im Bios ist).
@ k4ni, die Volt Zahl alleine bringt ihm nichts. Ring, VCCI, EIST, Turbo an/aus?, C Modes, Fixed oder Offset. Dann poste doch ein komplettes Template.
Thomas, schaue mal hier, hier wird das auch sehr gut erklärt. http://www.overclockersclub.com/guides/overclock_intel_4770k_guide/
Dieser ist ebenfalls gut
http://www.overclock.net/t/1411077/haswell-overclocking-thread-with-statistics
Eigentlich gibt es nicht DEN ultimativen Guide. Immer mehrere Lesen und sie nur als "Blueprints" sehen.
Werd ich am Abend probieren, zuerst auf jeden Fall mal das Case wechseln für den zweiten Radiator :)
Macht es eigentlich einen Unterschied ob die Lüfter durch den Radiator saugen oder blasen?
das kommt darauf an wo die radiatoren sitzen. man sollte immer einen Luftstrom haben und warme luft oben aus dem gehäuse befördern.
Je nach Gehäuse kann es aber auch effektiv sein nur Luft rauszublasen. Frische Luft wird immer reingesaugt. Zu beachten ist nur, dass man nicht zb vor und hinten rein pustet, sprich einen Luftstrom unterbindet.
dann kommt es darauf an was du für Lüfter verwendest bzw verwenden willst. Die guten (stabiler hoher druck über alle rpm bereiche) Wakü Lüfter findet man meist nicht bei Noctua, Be Quiet und co :-)
Sandwich methode bringt sehr wenig und rechtfertigt die kosten nicht.
Wird alles in eine Testbench eingebaut, da in meinem Gehäuse kein Platz für beide 360er ist, brauch mir also um die Lüftung keine Gedanken machen :)
Lüfter sind 6 Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2
Naja, das Corsair T600 was ich mir für den Rechner gekauft hab ist grad mal 3 Wochen alt, da mag ich nicht unbedingt noch eines kaufen und die Test Bench steht hier so rum..
@largo
geiles System, ich komme mit zwei Mora 3 nicht an Deine Daten. Du schaffst das mit nem 240er Radi. Sollte ich vielleicht die Moras auch auf das Gehäuse packen? Obwohl, wenn ich den Rechner einschalte, habe ich auch die Daten, aber eben nicht lange. Nö ich weiß, ich verkauf die beiden Moras und kauf mit nen 240er Radi.
