Moin moin Jungs und Mädels! Ich bin mal wieder überfordert und benötige Hilfe ;D
Ich habe mir vor Kurzem einen HTPC zusammengebaut aber der möchte noch nicht ganz so wie ich (:
Zur Erklärung, es handelt sich um eine Silverstone GD04 Gehäuse, welches in meinem Lowboard steht und daher recht wenig Luft zum Atmen hat (5cm nach rechts, 10 nach links, 15 nach hinten - Rückwand entfernt).
Im IDLE läuft die CPU mit 25°C und die GPU mit rund 30°C, also alles tutti.
Unter Last jedoch, zB bei GRID 2 gehen die 4 Kerne auf maximal 60 und die GPU auf fast 80!!!!!
Bisher dachte ich, dass bei GPU-Temps unter 90 es keine Probleme gibt aber ab 70°C fängt das Spiel enorm an zu ruckeln und der Sound zu stocken/knacksen (HDMI über die Geforce).
Daher frage ich mich, ob man die Lüfterstellung für meinen Einsatz noch etwas abändern sollte?
Normal ist das Silverstone so gebaut, dass rechts zwei, und links ein 120mm Lüfter die Luft reinsaugen und nach oben, unten und hinten einfach rauslassen.
Verbesserungsvorschläge.... und mal ganz nebenbei... ist das normal, dass bei solchen Temps das System fast zusammenbricht???
