Technik Noob sucht Rat wegen Netzteil
DieKumpelblase
Hallo miteinander,
ich habe heute eine MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G Grafikkarte gewonnen, jedoch funktioniert diese nicht mit meinem System. "Please Power Down and Connect the PCIe Power cable(s) for this graphic card" ist die Nachricht die ich beim hochfahren meines PCs bekomme. Ich als komplett Unwissender im Thema PC Hardware stand erstmal dumm da. Nach mehrmaligen rumprobieren ist mir aufgefallen das meine Anschlüsse vom Netzteil wohl nicht passen. Die Grafikkarte benötigt, soweit ich das der Anleitung entnehmen kann, einen 8-pin und einen 6-pin Anschluss und die hat anscheinend mein Netzteil nicht. Nun möchte ich mir ein neues Netzteil zulegen nur habe ich wie gesagt keine Ahnung davon. Lange Rede kurzer Sinn, kann mir jemand ein Netzteil dafür empfehlen? Am besten ein verhältnismäßig günstiges. Das Geld fließt bei mir nicht gerade.
Mein System:
Momentane Grafikkarte: GTX 1060
Prozessor: i5-6500 3.20 GHz
Betriebssysttem: Windows 10 64 Bit
Netzteil: Konnte leider auf dem Netzteil keinen direkten Namen finden habe den Aufkleber darauf abfotografiert vielleicht steht da ja was Relevantes drauf mit dem jemand was anfangen kann. ^^
Danke im Voraus!
Wünsche einen schönen Abend
Für eine derart teure/schnelle Grafikkarte sollte man natürlich ein gutes Netzteil wählen, sprich es hat keinen Sinn da jetzt ein 40€-teil zu kaufen... das funktioniert zwar gegebenenfalls, ist aber nicht besonders toll (du schüttest auch kein E10 in einen Ferrari wenn der gut und lange laufen soll...). Persönlich würde ich das StraightPower nutzen, High-End ist nicht nötig aber natürlich möglich. Als Untergrenze was ich für eine solche GPU noch als sinnig sehen würde wäre ein PurePower.
Als Beispiel für gute/leise Netzteile...
Unterklasse: [nicht geignet für 1080Ti]
Mittelklasse: be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Oberklasse: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
HighEnd: be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
Vielen Dank für die Empfehlungen! Mir ist nur eine Frage aufgekommen. Diese Netzteile haben alle 500-550 Watt, allerdings steht auf der Verpackung der Grafikkarte, dass ein Netzteil mit Minimum 600 Watt oder mehr benötigt wird. Benötige ich dann auch wirklich ein 600 Watt oder reichen 500 Watt zum Beispiel locker? Sorry falls diese Frage dumm ist, bin mir nur bei dem ganzen Hardware Thema extrem unsicher. ^^
Nein. die Angaben bezüglich des Netzteils beziehen sich auf Billignetzteile.
Die Vorschläge von Incredible Alk sind alle völlig ausreichend für das System. Du wirst kaum über 300W unter Last kommen.
Das hat zwei Gründe:
1.) Der Hersteller der Karte kennt dein Restsystem nicht. Die Empfehlung muss auch mit einem i9-7980XE-System mit 10 Festplatten, Wasserkühlung und OC noch laufen.
2.) Der Hersteller muss davon ausgehen, dass du Billignetzteile kaufst und schlägt daher massiv Sicherheitsreserven drauf.
Wenn du ein hochwertiges NT kaufst und dein Restsystem nicht zur Kategorie "Höllenmaschine" gehört reicht ein 500er locker. ;)
Das Netzteil würde ich zusammen mit einer GTX 1080TI auch sofort rausschmeißen, aber zumindest von den technischen Daten ist es gar nicht so schlecht, hat es doch alle notwendigen Schutzschaltungen. Das überrascht mich gerade. Außerdem sollte das Netzteil, zumindest so Du eines des verlinkten hast, ein 6PIn und ein 6+2PIN Kabel haben. Damit sollte die Grafikarte zumindest starten, um die Karte zu testen. Belasten würde ich die Karte dann nicht. Schau nochmal genau nach dem Kabelbaum und mach bitte Fotos vom Gehäuse. Ich ahne, dass es mit der Belüftung knapp werden könnte, vermutlich wirst Du nebem dem neuen Netzteil auch 1-2 Gehäusellüfter benötigen
500W PC Netzteil - CSL Computer-Shop
Ansonsten, bevor ich es vergesse, herzlich willkommen hier. Die Netzteilempfehlungen teile ich, sehr schön, wenn Du das Geld hast wäre dieses, was Dir auch in Zukunft eine Aufrüstung der CPU ermöglicht:
be quiet'!' STRAIGHT POWER 11 CM 550W, PC-Netzteil schwarz, 2x PCIe, Kabel-Management
Ach gibts das 11er schon beim Straight?
Hab ich gar nicht mitbekommen... mal gespannt was die Tests sagen, das sollte ja schon (sehr) nahe am Dark 11 sein.
Hör endlich auf, dich rauszureden und akzeptiere, dass du mal daneben lagst.
Du wirst hier von jedem permanent auf dein Verhalten hingewiesen und dass du nur allzu oft Mist redest, daher wäre es mal schön, wenn du es ändern würdest.
Und hier empfiehlt keiner - außer dir - solchen alten Mist für einen modernen Rechner.
Das "Systemintegrator Zeugs" überlassen die meisten hier den Systemintegratoren, die solch einen Mist wollen.
Und das Netzteil, welches hier verbaut wurde, ist sicher nicht besonders gut und sollte schnellstmöglich getauscht werden
Du willst CSL also Betrug unterstellen? Welche dieser Daten stimmen nicht. Dann stimmen die Daten zum BeQuiet B8-400W also auch nicht?
Sag es doch einfach konkret, einen Test zum Netzteil finde ich nicht, Du hast doch sicherlich einen, oder? Dass das Netzteil nicht für eine
GTX 1080TI taugt, sagt der Hersteller sogar selber, einen Austauß habe ich nahegelegt. Was paulst Du hier also wieder um?
"Das CSL 500 Watt Netzteil ist für ... Systeme konzipiert, die mit einer dedizierten Grafikkarte bis zur GeForce® GTX 1070-Klasse ausgestattet sind"
Das Netzteil hat 6PIN und 6+2 PIN Kabel. Einmal testen, ob die GTX 1080TI nicht defekt ist, funktioniert mit dem Netzteil vermutlich.
Warum sollte man das nicht ausprobieren, bevor man ein neues Netzteil kauft?
Das neue Enermax Revolution ist laut diversen Tests auch noch ein empfehlenswertes Netzteil.
Weil falsche oder zu hohe/niedrige Spannungen die GPU beschädigen können!? Selbst auf ner Modellbahn stellst du keine Gleichstrom-Lok auf ein Wechselstrom-Gleis, das schmeckt dem Motor auch nicht allzu lange.
Du kannst auch nicht immer vermeiden, dass die Grafikkarte während des Hochfahrens hochtaktet und mehr Strom zieht als du gerne hättest.
Ms Tech gibt im Werbeflyer an, dass das Modell über zwei starke Schienen verfügt.
Schaut man rein, erkennt man, dass die Schienen alle zusammengelötet sind -- es also eine Single Rail ist, die dann nicht mal abgesichert ist.
Und das ist eben das Problem. Solange du kein Modell hast, es zerlegst und nachschaust, was wirklich drin ist, weißt du das nicht zu 100%. Du gehst davon aus, dass der Hersteller korrekte Angaben macht.
Aber gerade im Netzteil Bereich wird beschissen ohne Ende. Denk nur an das Netzteil, das einen Betonklotz als PFC drin hat.
Und das B8 kenne ich auch nicht. Ich kenne das S7, da gibt es auch ein Review. Zum B8 hab ich noch keins gesehen. Ich weiß daher nicht, was tatsächlich verbaut ist.
Tja. Was ist denn, wenn es nicht reicht, die Schutzschaltung nicht greift, weil nicht vorhanden oder schlecht implementiert und die Hardware abraucht?`
Bezahlst du dann den Schaden?
Bei Netzteilen, die nicht mal irgendeiner angeschaut und analysiert hat, sollte man Abstand nehmen, vor allem wenn sie so günstig sind.
Dann ist offensichtlich, dass da irgendwo gespart wurde.
Das sollte auch dir klar sein.
Das ist ein SFX Netzteil.
SFX Netzteile gibt es nie in leise.
Nein, aber dass sie keine Ahnung von Netzteilen haben.
Und weißt du, wo sie das Netzteil eingekauft ahben, wer bereit war, auf ihre Netzteile ihr Etikett draufkleben ließ?!
Weißt du welche Plattform drin steckt?!
Selbst CWT hat grotten schlechte Plattformen, die nix taugen. Und auch schon überlabelt, so what?!
Hör doch endlich mal mit diesem Mist auf und sieh ein, dass du hier falsch liegst. Reden wir hier gegen 'ne Wand oder was?!
Wie oft müssen wir dir das noch erklären?!
Noch einmal:
Wir wissen nicht, wie gut/schlecht das ist. vermutlich weiß das nicht mal CSL.
Wir wissen nicht, wie gut die Spannung reguliert werden, welche Schutzschaltungen implementiert sind, WARUM empfiehlst du, dass man das ausprobieren sollte?!
Bezahlst DU ihm die neue Grafikkarte? Das neue Motherboard?? Die neue CPU??
Wenn ja, dann is ja gut.
Wenn nicht, solltest du mal in dich gehen und überlegen, ob das, was du sagtest, richtig war...
Och, sach bloß.
DARUM geht es doch die ganze Zeit!!
Hör doch mal auf das, was die Leute dir sagen!!
Aber nein, lieber ignorieren, stur den gleichen Mist reden und den Leuten den selben Unsinn empfehlen, der denen die Komponenten schrotten kann
Dass das Netzteil nicht für eine GTX 1080TI taugt, sagt der Hersteller sogar selber,
Und warum sagst du dann, dass mans probieren könnte, wenn der Hersteller selbst sagt, dass das eine blöde Idee ist??
WARUM?! WARUM?!
Einmal was wo rein stecken geht vermutlich. Da ist nicht mit Schäden, Krankheiten oder Tod zu rechnen...
Joa, einfach mal das 24VDC Gerät in 240VAC stecken, das kann man ja mal machen, um zu schauen, obs geht.
Das 400VAC Gerät mit 100VAC betreiben...
Oder andere, technische oder biologische Dinge....
Hat man dir nie beigebracht, dass man vorher überlegen sollte, wo man was rein steckt und dass man dabei vorsichtig sein sollte und sich schützen sollte?!
Weil du auch nicht den Finger in die Steckdose steckst, um zu schauen, ob da Strom drauf ist.
Dafür nimmt man geeignete Geräte, die genau dafür gedacht sind und nicht ungeeignetes Zeugs, dass nicht dafür gedacht ist wie zum Beispiel deinen Finger.
Zahlt ihr Panikmacher mit Themenstarter das überflüssige Netzteil, wenn die GTX 1080TI gar nicht funktioniert?
Sollte das CSL Netzteil zu schwach sein und der Rechner nicht starten, geht nichts kaputt, solte die Spannung auf
10 oder 11V sinken, passiert auch nichts. Es geht um Hochfahren und im Idle überprüfen, ob die Karte geht. Und
wenn ja, dann kauft man ein neues Netzteil. Außerdem ist noch gar nicht klar, ob das Netzteil mit zwei PCI Kabeln
ist, die älteren CSL Varianten waren in der Tat grottigst. Es ist nichtzzu fassen, was hier für eine Panik geschoben
wird
Du schiebst Panik, dass die Grafikkarte kaputt ist, warum sollte sie das sein?
Man kann es doch einfach gleich richtig machen und gut ists. Bei dem Unterbau hätte ich sogar eher geraten die Karte zu verkaufen und was kleineres zu holen.
Was hat das damit zu tun?
Ein neues Netzteil kann so oder so nicht schaden und jetzt hat er einen guten Grund sich ein neues zu kaufen.
Woher willst du das wissen?
Ich kenne Netzteile, die jahrelang mit der gleichen Konfiguration problemlos gelaufen sind.
Dann kam eine neue Komponente rein -- neue Grafikkarte -- und schupps hat das alte Netzteil die Grätsche gemacht.
wird
Er kann die Grafikkarte auch bei einem Freund, Bekannten, oder so testen. Er muss das olle Netzteil dafür nicht benutzen.
Zuerst einmal Danke für die ganzen Meinungen und Warnungen! Die Grafikkarte wurde bereits getestet und funktioniert. Den Verkauf der Karte habe ich mir ebenfalls schon überlegt, da ich nicht wirklich glaube, dass man bei meinem System einen so großen Unterschied merken wird und ich sie wie gesagt eh gewonnen habe somit nur Plus machen kann. Ich werde nochmals darüber schlafen und dann entscheiden ob ich mir eines der Netzteile bestelle die mir Incredible Alk geraten hat oder ob ich sie verkaufe und generell aufrüste.
