Tastatur oder Maus mit Fingerprintsensor?
Status
Tim1974
Volt-Modder(in)
gibt es für einen Windows 10 PC eine kabelgebundene USB-Tastatur (am besten mit mechanischen Tasten) oder Maus mit einem zuverlässigen Fingerabdrucksensor?
Falls ja, ist so ein Fingerabdrucksensor verlässlich und sicher genug, in Anstelle des Admin-Kennwortes für Windows zu verwenden?
Tim
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Hmm ja, richtig ist schon, egal wie sicher und vorallem bequem der Fingerabdrucksensor auch ist, er kann nur so sicher sein, wie die Software dahinter, die ihn speichert, geschieht dies unverschlüsselt oder hat die Software Bugs (welche Software hat keine Bugs?), dann kann der Fingerabdruck gestohlen werden und schlimmstenfalls können Cyberkriminelle dann auf diverse Geräte zugreifen, wenn alle mit dem gleichen Fingerabdruck geschützt sind.
Ist ein Fingerabdruck erstmal auf diese Weise "verbrannt" kann man ihn das ganze Leben über nicht mehr einsetzen, sofern man nicht sehr leichtsinnig ist. >:-|
chill_eule
Hab nur eine Frage an dich @Tim1974 :
Wozu? :confused::D
PS: Ok, noch ne zweite Frage: Gehts um deinen Rechner zuhause oder um dein Laptop aus deiner Sigantur?
Für "unterwegs" kann man das Unterfangen ja noch nachvollziehen ^^ Ansonsten: s.o. :-P
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Eigentlich geht es um den Rechner zu Hause und da im wesentlichen um den Wunsch meinerseits nach mehr Bequemlichkeit, also z.B. für das Windows-Admin-Kennwort künftig einen Fingerabdruck nutzen zu können, ebensfalls für Passwortmanager, die dann die Account-Passwörter verschlüsselt durch den Fingerabdruck speichern...
Allerdings hab ich den Gedanken schon wieder verworfen, weil mir die Fallstricke klar geworden sind.
Nur mal als Beispiel, ich nehme für jeden Mist meinen Fingerabdruck weils bequemer ist als ein Passwort, später braucht man vielleicht einen Fingerabdruck für wirklich sensible Aktionen, Online-Banking oder so und dann kann ich nicht mehr sicher sein, daß mein Fingerabdruck nicht schon gestohlen wurde und in den Weiten des Webs irgendwelchen Cyberkriminellen bekannt geworden ist... :fresse:
Irgendwie bräuchte es eine weitergehende Sicherung, also z.B. Iris oder Netzhautscan vom Auge, da kann man zumindest nicht einfach einen Kneteabdruck oder ähnliches von nehmen.
Dann müßte der noch einzig lokal auf dem Rechner gespeichert liegen und niemals übers Web gesendet werden, in einer Art lokalem Passwortsafe auf dem PC, am besten mit Hardwareschutz und Verschlüsselung. :D
chill_eule
Geht es noch bequemer? "netplwiz" ist da das Stichwort.
Oder hast du Angst, dass deine Frau/Freundin/Katze dir sensible Daten klaut? :D
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Ich hätte schon gerne eine Sicherheit, die auch besteht, wenn z.B. jemand unbemerkt an den PC geht, der in die Wohnung gelangt ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dieses Szenario zugegebnermaßen extrem gering ist.
chill_eule
Jemand der unbemerkt in deine Wohnung gelangt, ist zu ca. 100% an Wertsachen interessiert, welche vor allem leicht und schnell zu transportieren sind...
Nicht an deinen Daten...
Oder arbeitest du zufällig für den BND,MAD oder Verfassungsschutz? :ugly:
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Ist deine SSD sowie deine externen Datenträger verschlüsselt? Ansonsten ist die Herangehensweise witzlos.
Hatte ich mal gemacht, momentan aber nicht, es geht mir weniger um die Daten, als um die Zugangsdaten zu Accounts.
Ich sagte ja, im Grunde sind meine Überlegungen deutlich übertrieben, aber wenn man sich so wohler fühlt...
Ich hab auch schon die perfekte Idee für ein Sicherheitssystem, was enorm sicher und dennoch Datenschutzrechtlich recht unbedenklich wäre.
Ein Fingerabdruckscanner, der im Gerät selbst (bevor die Daten an den PC übergeben werden) aus dem Fingerabdruck einen Code errechnet, ihn also nicht als Grafik speichert, sondern als Code (Buchstaben und Ziffern) und dann noch einen festen Hardwarecode eingebaut hat, mit dem der Fingerabdruckcode verrechnet bzw. verschlüsselt wird.
Wenn dann das errechnete Endergebnis in falsche Hände gerät, ist der Fingerabdruck selbst nicht "verbrannt" auf Lebenszeit, schlimmstenfalls kauft man sich dann einen neuen Fingerabdruckscanner, der einen andere Zahlencode für die Verrechnung benutzt und kann wieder sicher weiter machen mit dem gleichen Fingerabdruck!
Man müßte nur sicherstellen, daß jedes Einzelgerät einen unterschiedlichen Hardwarecode besitzt! :daumen:
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Was glaubst du denn wie das bisher gemacht wird? Da wird bestimmt kein JPEG mit dem anderen verglichen. :fresse:
Das war mir schon klar, nur wenn der Fingerprint immer gleich in Codes übersetzt wird, kann man vom Code nachher auch wieder den Fingerabdruck nachbauen, wenn da ein individueller Code pro Lesegerät verwendet wird, geht das nicht, solange niemand diesen individuellen Code des jeweiligen Gerätes kennt.
Dann hätte man nämlich eine Kombination aus einem biometrischen Code (Fingerabdruck) und einem physischen Code in der Hardware, beides gibt es nur einmal auf der Welt und ohne beides zu kennen, kann man nicht auf den Fingerabdruck Rückschlüsse ziehen, noch sicher würde es, wenn man noch einen vom User selbst festgelegtes Passwort mit in die Verschlüsselung hinein nimmt, dann hat man eine Drei-Komponenten-Sicherheit.
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Hast du Staatsgeheimnisse irgendwo gespeichert oder richtig viel Geld auf dem Konto?
Nein?
Wozu dann immer wieder so einen Affentanz um die Sicherung deiner Daten machen?
Wenn jemand auf deine Daten zugreifen, wird er das auch schaffen.
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Außer sie wären so gut gesichert, wie oben von mir beschrieben, vielleicht sollte ich unter die IT-Sicherheitsexperten gehen. ;)
Aber mal ernsthaft, spätestens wer online-Banking macht, merkt doch, daß gute Banken sich da richtig viel Mühe gemacht haben bei den Absicherungen. Auch wenn es ich das gerne noch optimieren würde, das ist schon jetzt ein ganz anderes Sicherheitslevel als man es sonst so im Internet gewöhnt ist, wenn man sich rein privat dort bewegt versteht sich.
JoM79
Klar machen sich die Banken viel Mühe, die haben auch richtig viel Geld zu verlieren.
Du als Privatperson bist für einen Hacker aber uninteressant.
Also hör auf dir über unnötige Dinge Gedanken zu machen und trink lieber einen guten Tee.
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Meine Motivation mich hier über Fingerabdrucksensoren für den Heim-PC zu erkundigen war vornehmlich wie erwähnt die Komfortsteigerung, wichtig als meine Daten zu schützen ist es mir aber, daß meine biometrischen "Daten" nicht in falsche Hände gelangen, wobei ich unter Android 10 mit dem Smartphone ja den Fingerprintsensor schon etwa 1,5 Jahre lang nutze und damit sehr zufrieden bin.
Venom89
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Das war mir schon klar, nur wenn der Fingerprint immer gleich in Codes übersetzt wird, kann man vom Code nachher auch wieder den Fingerabdruck nachbauen...
Es gibt mehr als genug Dokumentationen darüber, wie das heutzutage funktioniert. Stichwort TEE.
Wenn es dir so wichtig ist, solltest du besser auf einen zeitgemäßen Sensor setzen. ;)
JoM79
Mach es dir doch einfach und nimm ne Maus.
Und bei Tastaturen bleiben auch nicht viel über.
Also warum sich selbst begrenzen, nur weil man sich die Eingabe eines Pins ersparen will?
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Das ginge natürlich auch, allerdings bin ich sehr anspruchsvoll was Mäuse angeht. Ich habe lange gebraucht, bis ich eine Maus (Logitech G502) gefunden habe, welche meinen Ansprüchen genügt, schlechter sollte eine Maus mit Fingerabdrucksensor also auch nicht sein, was Geschwindigkeit und Präzision angeht.
TheGermanEngineer
Anspruchsvoll hier, nicht nach deinen Wünschen da.. Das was du suchst, ist ein Nischenprodukt, wo deine anderen Wünsche eben zurückgestellt werden müssen, von der Sinnhaftigkeit mal abgesehen.
Mach es dir einfacher und mach es per Gesichtsentsperrung. Ich nutze es auf dem Surface und ist zuverlässiger und flexibler. Oder du bastelst dir so einen Sensor eben selbst in deine Peripherie,
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Gesichtserkennung überzeugt mich bisher nicht so, oft wurde davon z.B. beim Smartphone abgeraten.
Dazu kommt, daß ich am PC keine Kamera habe und auch keine anschließen möchte, diese könnte bei der Passworteingabe filmen und so könnten mir meine Passwörter entwendet werden.
JoM79
Jetzt habe ich dir schon extra nen Geizhals Link dazu gepackt.
Hast du den überhaupt mal angeklickt?
TheGermanEngineer
Die Gesichtserkennung soll ja auch nicht stumpf über eine normale Kamera laufen, da würde ich tatsächlich auch von abraten. Das Surface hat wie die iPhones extra Hardware dafür, die z.B. auch im Dunklen funktioniert und nicht durch das Vorhalten eines Bildes ausgetrickst werden kann.
Venom89
Darum hatte ich ja hier auch gefragt, damit ich keinen Mist kaufe. :stick:
Damit war dein Smartphone gemeint ;)
Die müssen aber auch immer auf die Tastatur ausgerichtet sein. Ist wirklich doof sowas..
Bist du verrückt? Nachher hast du da irgendeine Schadsoftware verlinkt.
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Wenn es nicht hier hin gehört, warum gehst du dann drauf ein und äußerst dich nicht zum eigentlichen Thema?
Berechtigter Einwand, ich hab auch überlegt, ob ich darauf überhaupt eingehen soll, aber da Venom89 immer wieder provokative Aussagen einstreut, die oft vom Thema weg führen, die ich aber in manchen Fällen einfach nicht unkommentiert stehen lassen möchte (gibt ja auch andere die das lesen und eventuell glauben könnten!), geht es leider manchmal nicht ohne kurz darauf einzugehen.
Tetrahydrocannabinol
Deine provokante Fragenstellung hat also gar keine Relevanz in deinen Threads für eine rege Beteiligung zu sorgen? Hast du doch schon selbst Mal zugegeben, also was darfst du was andere nicht dürfen ... du IT-Sicherheitsexperte? Das ist doch auch so eine provokant gewählte Bezeichnung um zu triggern (auch wenn du meist es als Spaß so zu bezeichnen), denn das du darin kein Experte bist ist ja offensichtlich. Du machst dir um deine Sicherheit rund um deinen PC hier schließlich über Jahre schon Gedanken von EMVU, über Substratdicke von PCBs, Anpressdrücke von CPUs etc. bis jetzt zum Fingerprintsensor ... wenn nicht sogar hauptsächlich um sehr vieles Gedanken was das Thema Sicherheit in jeglicher Form betrifft. Ich finde das ja persönlich schon ziemlich faszinierend muss ich da wirklich mal zugeben.
Man könnte denken das du sofern du irgendwas am PC machst, nur daran denkst irgendetwas falsch zu machen (dir also unsicher zu sein wie du auch schon mal erwähntest) ... das ist für einen selbstbewussten Menschen der was von seiner Materie (als Hobby oder Beruf) verstehen sollte schon erstaunlich auffällig. :D
PS: Der Steinwurf Richtung ständiger Themenänderung deiner Threads ist ja auch ziemlich provokant, denn dafür sorgst selbst du immer wieder von alleine mit Regelmäßigkeit. Du legst zwar ein Grundtenor in deinen Threads fest von dem aber immer wieder abgewichen wird letztendlich ... kaum zu glauben, aber isso! :ka:
Venom89
Das gehört aber nicht hier her, ins Thema.
Wieso erwähnst du es dann? :what:
Außerdem habe ich da auch auf ein qualitativ hochwertiges Gerät geachtet und auf Android One, damit es möglichst sicher ist.
Wenn du das getan hättest, hätte es einen Ultraschall Sensor verbaut.
Hör doch auf so einen misst zu erzählen. Wie schon oben erwähnt, habe ich mich auf deine Aussage bezogen.
Du hast dein Smartphone ins Spiel gebracht (genau wie zuletzt deinen selbst zerstörten CPU Sockel). Wenn du nicht möchtest, dass jemand darauf reagiert, solltest du deine schwafeleien besser überdenken.
JoM79
Hast du denn mittlerweile mal auf meinen Link geklickt und bemerkt, dass es bei Geizhals nur eine Maus mit dem Sensor gibt?
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Es müßte dir ja aufgefallen sein, daß es in diesem Thread keine provokanten Fragen gab und ich diese ohnehin in letzter Zeit vermeide, wobei direkt provokant waren meine Fragen eigentlich fast nie, eher herausfordernd und Interesse-weckend.
Sicherlich bezeichne ich mich nicht ernsthaft als solchen, dennoch habe ich sehr viele sehr interessante Ideen und auch Handlungsweisen im Umgang mit der PC-Sicherheit, die mich weit über einen normalen PC-Nutzer stellen, was meinen Sicherheitslevel angeht.
Deswegen habe ich aber trotzdem keine wirkliche Ahnung von komplexen Netzwerken und deren Konfiguration, ebenso nicht von Programmierung, Hacking usw..
Danke, ist es ja auch irgendwie, denn kaum jemand macht sich so viele Gedanken darum wie ich, allerdings sollten wir hier beim Thema Fingerabdrucksensor bleiben und nicht zum CPU-Substrat wechseln, denn die eine Sicherheit hat nichts mit der anderen zu tun an dieser Stelle! :stick:
Der Fingerabdrucksensor für PCs ist hier das Thema, nicht darüber zu diskutieren wie sicher oder gut der Sensor bei Smartphone x,y,z ist! :klatsch:
Du hast angefangen auf dem Thema Smartphone-Sensor rum zu reiten, ich hatte es nur im Nebensatz erwähnt und es gehört hier nicht ins Thema.
Ebenso nicht wie der CPU-Sockel, seit Jahren verbreitest du hier Unwahrheiten über meinen defekten CPU-Sockel, obwohl ich es dir etliche Male erklärt hatte, man könnte das direkt schon fast als trolling einstufen, daß du immer wieder damit anfängt und dazu noch an völlig unpassenden Stellen und Zeitpunkten. :klatsch:
JoM79
Also nicht.
Gut wenn dich das Thema nicht interessiert und lieber wieder über alles mögliche diskutieren willst, brauchst du auch keine Hilfe erwarten.
Am Ende verläuft es so ziemlich jeder andere Thread wieder im Sande.
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Also nicht.
Hmm? :huh:
Wir waren ja bisher noch nichtmal so weit die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fingerabdruckscannern für PCs zu diskutieren!
Es war mir nur nicht recht, daß Thema jetzt auf Smartphones auszudehnen, ansonsten können wir hier gerne weiter machen, solange es bei Fingerabdruckscannern für PCs bleibt.
Venom89
Das Interesse ist definitv da. Nur anders.
Wenn du keine Ahnung von etwas hast, wie kannst du dann davon ausgehen, dass dein PC-Sicherheitslevel abnormal hoch ist? :fresse:
Die Art der Faszination hast du offensichtlich nicht verstanden.
Bei dir ist es eher eine ausgeprägte Verlustangst, die du gerne als Interesse an der Sache darstellst.
Dann Pack dir an deine eigene Nase! Wenn du selber immer und immer wieder das Thema wechselst und ausweitest, kannst du es anderen nicht verbieten darauf einzugehen. :wall:
Ich bin so böse. :what:
Ich habe dich lediglich darauf hingewiesen, dass es mehr als eine Art davon gibt. :nene:
Dann halte dich doch Mal, an dein eigenes Topic.
Du fantasierst dir da deine eigene kleine Geschichte zusammen, welche jedoch so niemals passiert sein kann.
Wenn du mehr als einen PC zusammengebaut hättest und dazu ein wenig handwerkliche Erfahrung, wäre dir das auch klar.
Wie ein kleines Kind. Nein ich war das nicht, dass war schon vorher kaputt. Trolling passt zu deinem Verhalten.
Wirklich unglaublich. Werd endlich erwachsen und stehe zu den fehlern die du machst.
Dann wirst du eventuell auch Mal ernst genommen.
TE
Tim1974
Tim1974
Volt-Modder(in)
Vorweg, in deinem gesamten Posting waren nur sehr wenige Sätze themengerecht, aber auch daran war sicherlich wieder ich schuld, richtig? :klatsch:
Zu deiner obigen Aussage, ich kommentiere bzw. erkläre dir das nicht zum x-sten mal, du begreifst es eh nicht oder bist nicht fähig verstehen zu lesen, was ich schreibe, daher sinnlose Zeitverschwendung. :stupid:
Jeder der von Technik und Basteln etwas Ahnung hat (was dich anscheinend nicht mit einschließt), weiß das es viele Möglichkeiten gibt wie etwas kaputt gehen kann und das es nicht nur 0 und 1 (kaputt oder heil) gibt und Vorschäden an Drähten oder Pins erst ab einem gewissen Punkt der Belastung zu einem richtigen Schaden werden können.
Ich habe das selbst am besten Beispiel erlebt, am Sockel FM2, wo ich verbogene Pins an der CPU hatte, übrigens durch Eigenverschulden, komisch nicht, daß ich das zugebe? :stick:
Manchmal denke ich echt du führst hier Selbstgespräche... :lol:
Du brauchst mich nicht ernst nehmen, damit kann ich super leben, also alles gut! ;-)
JoM79
Und wieder diskutiert ihr beiden nur wieder.
Dir wurden jetzt 3 Mäuse vorgeschlagen, darüber informiert hast du dich nicht und auch keine Fragen dazu gehabt.
Wenn ihr euch immer nur streiten wollt, macht das per PN.
Status
